概述
uP9616是一种带有内部电源开关的高效同步整流降压转换器。采用内部低RDS(ON)开关,高效降压转换器能够为充电器接口提供高达3.3A的输出电流,输入电压范围从8V到32V。它在CV(恒定输出电压)模式或CC(恒定输出电流)模式下工作,并提供电流限制功能。uP9616具有恒定输出电压5.2V/9V/12V的高通®快速充电3./0/2.0(QC2.0/QC3.0),从D+和D线检测到,并在启用输出电压调整之前自动检测连接的电源设备(PD)是否能够快速充电(QC2.0/QC3.0)。如果检测到PD不符合快速充电(QC2.0/QC3.0),uP9616禁用输出电压调整,以确保与传统的5.2V仅USBPD的安全运行。
uP9616是一个USB二级侧快速充电转换器,支持高通®快速充电器3.0(QC3.0)高压专用充电端口(HVDCP)a级规范。
uP9616允许根据来自正在供电的便携式设备(PD)的命令来选择AC/DCUSB适配器的输出电压。选择一个更高的充电电压将降低给定功率水平的充电电流,从而减少红外线下降和提高系统效率。QC3.0的另一个优点是减少了电池的充电时间和降低了PD系统的成本,这是由于能够选择一个最佳的充电电压。这就消除了在PD内需要昂贵的DC/DC转换器。usb总线电压可以从3.6V控制到12.1V。输出电流限制不得超过最大允许功率。
降压转换器的其他功能包括内部软启动、可调外部CC(恒定输出电流)限制设置、内置固定线路补偿、短路保护、VIN/VOUT过电压保护和过温保护。它可用在节省空间的VDFN6x5-8L和VDFN5x6-10L软件包中。
举报投诉
概述
S621是一款高集成度的多协议双向快充移动电源专用多合一芯片,支持 A+A+B+C
口任意口快充 。其集成了 5A
发表于 11-18 09:18
概述
SW6106 是一款高集成度的双向快充移动电源专用多合一芯片,其集成了 4A 高效率开关充电,
18W 高效同步升压输出,PD/QC/AFC/FCP/PE/SFCP 等多种快
发表于 10-31 09:27
and Dlines●支持苹果Apple设备●支持三星设备●可以直接PIN对PINFP6601(QC2.0快充识别IC)●SOT23-6无铅封装 FP6601Q是QC3.0,QC2.
发表于 10-28 17:22
于传统的5W~15W充电器,充电速度有了显著提升。 2、兼容性:快充协议芯片如(XSP04)支持多种快充标准,如
发表于 10-22 16:32
•245次阅读
概述
SW6201S 是一款高集成度的多协议双向快充移动电源专用多合一芯片,支持 A+A+B+C
口任意口快充 。其集成了 5A
发表于 10-22 09:54
随着手机快充的出现传统的慢充模式已经满足不了我们对充电速度的要求,那么我们如何使产品也能使用上快充呢?下面我们来了解一下
发表于 10-19 16:29
•670次阅读
超级快充,英集芯 IP6566AC IP6566AA IP6566CC DC-DC支持双路支持盲插快充 PD PPS协议, SCP协议芯片支
发表于 07-10 10:20
•1次下载
AC/DC的 PD快充、适配器和高功率密度电源。在PWM 模式下工作于固定开关频率,这个频率是由内部精确设定。在空载或者轻载时,工作频率由芯片内部调整。芯片可以工作在绿色模式,以此来减
发表于 07-09 13:53
升压稳压器特点:
为满足低压应用中的某些特定的较高电压需求,升压DC-DC稳压器将低输入电压转换为高输出电压,典型电路组成包括:电感器、功率MOSFET、整流二极管、控制IC、输入和输出电容器
发表于 06-04 06:51
限制了其只能实现降压功能,因此它无法完成升压操作。
DC-DC: BUCK/BOOST型DC-DC既可用于降压,也可用于升压.
LDO参考设计电路:
DC-DC,BUCK/BOOST型参考设计电路
发表于 06-03 14:53
PW5103-3.3V输出 SOT23-5L封装 1.2MHZ PFM同步升压DC-DC转换器IC
发表于 03-28 13:25
•453次阅读
电动车锂电池能快充吗?锂电池快充与慢充区别 电动车
发表于 01-10 11:23
•3855次阅读
电子发烧友网站提供《SDB842X PWM升压DC-DC转换器IC规格书.pdf》资料免费下载
发表于 12-28 10:36
•0次下载
俊凯达推出了一款101W大功率快充车充,这款车充具备2C1A接口,USB-C2接口采用升降压电路
发表于 12-12 14:34
•621次阅读
6a和5a快充的区别和优缺点 充电技术的发展一直是手机市场的一个重要方面,而其中的快充技术更是备
发表于 12-11 10:50
•5102次阅读
