容量王者,超级电容容量为何这么大?
深圳市御坤科技有限公司 2024-03-22 09:59 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
容量王者,超级电容容量为何这么大?
“充电30秒,行驶5公里”的超级电容公交车,你坐过吗?
超级电容公交车,不难理解,它的动力来源是超级电容。电容是常见的电路元器件之一,多用于滤波、去耦等。但现在电容竟然能驱动一辆车?!简直颠覆所有人的认知!
确实,普通电容很难做到,但是超级电容可以!超级电容凭着快速充电、大容量等优点,开创出电容驱动汽车的先河。据悉,每辆超级电容公交车底部都装有超级电容,而站台则被改造成带有充电桩的充电站。由于充电时间仅需30秒,所以公交车在每次停站上下客的时间内充电,就可以使车维持运行5公里。
相比于普通电容,超级电容的容量为什么那么大?
一、容量王者——超级电容
超级电容是一种通过极化电解质来储能的一种电化学元件,又名电化学电容,双电层电容器。和其它同样体积大小的电容相比,超级电容容量要大很多,普通电容容量为微法级,而超级电容容量达到法拉级。因此,超级电容被誉为“容量王者”、“黄金电容”。
超级电容实物图
二、为什么超级电容的容量能够这么大?
首先搞明白电容容量是由什么决定?电容中储存的电能来源于两块极板上积累的电荷,电容容量的大小与两极板的正对面积和距离有关。
计算电容容量的公式为:
C=εS/4πkd
ε是介电常数,S是电容两极板的正对面积,d是电容两极板之间的距离(即介质厚度)。
由以上公式可知,两极板的正对面积越大,电容容量越大;两极板间的距离越小,电容容量越大。所以,若想获得较大的电容量,储存更多的能量,必须增大面积S或减少极板距离d,但对于普通电容而言,空间十分有限,一般体积都不大,所以普通电容的储电量有限。
普通电容结构
但超级电容不一样,超级电容属于双电层电容器,它采用活性炭材料制作成多孔电极,同时在相对的碳多孔电极之间充填电解质溶液,以获得超大的容量。
当在超级电容两端施加电压时,相对的多孔电极上分别聚集正负电子,而电解质溶液中的正负离子将由于电场作用分别聚集到与正负极板相对的界面上,从而形成两个集电层,相当于两个电容器串联,由于活性碳材料具有≥1200m2/g的超高比表面积(即获得了极大的电极面积S),而且电解液与多孔电极间的界面距离不到1nm(获得了极小的介质厚度d)!
超级电容充电过程
根据前面的计算公式可以看出,这种双电层电容器比传统的物理电容的容值要大很多,巨大的表面积加上电荷间极小的距离,使得超级电容具有很大的容量,比容量可以提高100倍以上,从而使单位重量的电容量可达100F/g。超级电容单体的容量可从1法拉至几千法拉不等。
三、前景广阔!超级电容4大应用场景
除了容量大,超级电容还具有多种优势,包括瞬时打开、快速充电等能力,不需要太复杂的充电电路等,因此被应用在多个领域中。
1、公共交通工具/电动汽车
由于采用了特殊的工艺,超级电容的等效电阻很低,电容量大且内阻小。使得超级电容可以有很高的尖峰电流,因此具有很高的比功率,高达蓄电池的50~100倍,可达到10kW/kg左右,这个特点使超级电容非常适合于短时大功率的应用场合,比如电动汽车。
超级电容和其他储能元件组成的复合电源系统兼顾了其他储能元件的高比能量和超级电容的高比功率的优点,可以更好地满足电动车启动和加速性能的要求,并能提高电动车制动能量的回收效率。增加续驶里程。目前,超级电容可以和蓄电池、燃料电池、飞轮电池等组成复合电源系统。在纯电动车和混合动力电动车上采用超级电容一蓄电池复合电源系统,将是电动车领域未来发展的重要方向之一。
2、风力发电
风力发电是当前发展最快的可再生能源发电技术。但是,风能是一种随机变化的能源,风速变会导致风电机组输出功率的波动,对电网的电能质量产生影响。因此,研究并网风电场的输出功率调节成为风力发电技术中的重要问题。附加储能设备既可以调节无功功率、稳定风电场母线电压,又能在较宽范围内调节有功功率,是当前的一个研究热点。
随着制造技术的发展,超级电容器的能量密度有了很大提高,在一些短时电力储能场合已经进入了商业化应用阶段。利用超级电容器存储能量,平抑风电场输出功率重要频段的风电波动具有良好的应用前景。
3、微网/电网
网运行中,针对总发电容量小于总负荷需求,同时因外部故障而进入孤岛运行时,为了保护重要负荷必须切除次要负荷,如果外部故障为瞬时性故障,则在短时间内微网又会因瞬时故障消失而重合到主网,并重启次要负荷。从供电稳定性和经济性的角度来看,对次要负荷不利,因此在外部故障后,可以采用超级电容器向孤岛运行的微网提供短时功率缺额,维持所有负荷并等待故障修复。
4、建筑/电梯节能
我国建筑物的能耗约占全国总能耗的28%左右。其中电梯的用电量仅次于空调,远高于照明、供水等的用电量,电梯的能耗已经引起业界高度重视,因此电梯的节能具有非常重要的现实意义。
  • 电路元器件
  • 电网
  • 超级电容
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    三环电容容量电压特性在电源去耦优化?
    是具体分析: ​ 一、三环电容容量-电压特性对去耦的影响 电压系数与容量衰减 X7R电介质电容容量随电压升高而衰减,例如三环TCC0603X7R104K500CT(100nF/50V
    的头像 发表于 05-18 15:29 49次阅读
    三环<b class='flag-5'>电容容量</b>电压特性在电源去耦优化?
    DC-DC电路中三星贴片电容容量与耐压值如何选?
    在DC-DC电路中,三星贴片电容容量与耐压值选择需结合电路功能、负载特性及安全裕量综合考量,具体选择策略如下: 一、容量选择:根据电路功能匹配电荷需求 滤波电路 电源滤波 :需大容量
    的头像 发表于 04-17 17:23 677次阅读
    DC-DC电路中三星贴片<b class='flag-5'>电容容量</b>与耐压值如何选?
    超级电容容量与耐压的区别
    超级电容通过串联升压技术将单体电压提升至高电压系统,需考虑耐压限制、电压均衡及温升等因素。
    的头像 发表于 04-17 09:39 496次阅读
    <b class='flag-5'>超级</b><b class='flag-5'>电容容量</b>与耐压的区别
    贴片电解电容低频滤波容量选择原则?
    贴片电解电容在低频滤波场景下的容量选择需遵循以下核心原则,结合具体应用场景可进一步优化: ​ 一、核心选择原则 1、基础容量公式 低频滤波电容容量通常按公式 C≥2.5T/R 计算,其
    的头像 发表于 04-08 17:15 523次阅读
    贴片电解<b class='flag-5'>电容</b>低频滤波<b class='flag-5'>容量</b>选择原则?
    选购超级电容越大越好?别被忽悠了!
    超级电容是一种介于传统电容器和电池之间的储能器件,通过电极与电介质之间形成的双电层来储存电荷。 超级电容容量大,充放电速度快,功率密度高等特
    的头像 发表于 01-15 10:35 415次阅读
    选购<b class='flag-5'>超级</b><b class='flag-5'>电容</b>越大越好?别被忽悠了!
    风华电容不同容量等级对电路影响大吗?
    )能够有效平滑电源中的低频噪声和纹波,为电路提供稳定的直流电压。若容量不足,滤波效果将大打折扣,导致电路工作不稳定。 高频滤波 :对于高频噪声,小容量电容(如0.1μF)具有更低的阻抗,能够更有效地滤除高频干扰。若高频滤波
    的头像 发表于 01-14 16:08 483次阅读
    超级电容的电量一般多少最好?
    超级电容容量达法拉级别,能量密度高,适用于短时高功率场景,如电梯、数据中心。
    的头像 发表于 01-10 09:27 636次阅读
    <b class='flag-5'>超级</b><b class='flag-5'>电容</b>的电量一般多少最好?
    制氧机超级电容多少钱
    制氧机中超级电容价格受容量、电压、品牌影响,性能稳定且成本高。
    的头像 发表于 01-02 09:17 2780次阅读
    制氧机<b class='flag-5'>超级</b><b class='flag-5'>电容</b>多少钱
    无功补偿电容电容容量该如何选择
    本文介绍了无功补偿电容容量的计算方法及分组策略,涵盖直接计算、变压器估算和查表法,以及等分与等比数列分组方式。
    的头像 发表于 12-13 14:04 1439次阅读
    无功补偿<b class='flag-5'>电容</b>之<b class='flag-5'>电容容量</b>该如何选择
    铝电解电容容量大小由什么决定?
    铝电解电容作为电子电路中不可或缺的储能与滤波元件,其容量大小直接影响电路的稳定性与性能。容量并非固定值,而是由材料特性、结构设计及制造工艺共同决定。以下从四个维度解析铝电解电容容量的核
    的头像 发表于 12-11 17:08 1570次阅读
    铝电解<b class='flag-5'>电容</b>的<b class='flag-5'>容量</b>大小由什么决定?
    无功补偿电容2——电容容量该如何选择
          在现代电力系统中,无功补偿是提升能效、稳定电压和降低运营成本的关键技术。合理选择补偿电容容量,直接关系到系统的安全性与经济性。本文将介绍无功补偿电容容量的计算公式及其应用方法
    的头像 发表于 12-09 14:33 1936次阅读
    无功补偿<b class='flag-5'>电容</b>2——<b class='flag-5'>电容容量</b>该如何选择
    【「高速数字设计(基础篇)」阅读体验】第六章 去耦电容容量需求分析
    去耦电容容量别瞎猜!《高速数字设计》第6章教你量化计算,精准选型 在高速数字电路设计中,去耦电容选多大容量是个难点。《高速数字设计》第6章“去耦电容
    发表于 11-19 20:48
    超级电容器模组容量偏差的连锁效应与均衡技术
    超级电容器模组因容量偏差引发效率下降和寿命缩短,需通过电压均衡技术优化。
    的头像 发表于 07-23 09:39 838次阅读
    <b class='flag-5'>超级</b><b class='flag-5'>电容</b>器模组<b class='flag-5'>容量</b>偏差的连锁效应与均衡技术
    1法拉电容相当于多少容量
    文章介绍了法拉电容容量单位换算、与电流、电压的关系,以及与电池容量的类比,强调其储能能力巨大。
    的头像 发表于 07-20 09:28 5254次阅读
    1法拉<b class='flag-5'>电容</b>相当于多少<b class='flag-5'>容量</b>
    超级法拉电容容量怎么测大小
    本文介绍了超级电容容量测试方法——基于RC时间常数的恒流充电测试法。其原理是通过测量电压上升曲线精确记录跨越1V所需的时间,从而得到电容容量。选择1.5V-2.5V电压区间,以避免非
    的头像 发表于 06-21 09:29 1596次阅读
    <b class='flag-5'>超级</b>法拉<b class='flag-5'>电容</b>的<b class='flag-5'>容量</b>怎么测大小
