ScaleFlux 宣布,将在其即将推出的企业级固态硬盘 (SSD) 控制器系列中整合 Arm Cortex-R82 处理器。Cortex-R82 是 Arm 目前推出的性能最高的实时处理器,也是首个采用 64 位 Armv8-R AArch64 架构的处理器,能为企业存储解决方案带来显著提升的处理能力和效率。
ScaleFlux 选择使用 Cortex-R82 处理器是一项战略举措,旨在充分发挥处理器的高性能和节能特性。这种合作体现了 ScaleFlux 致力于为全球数据中心和人工智能基础设施提供前沿技术的决心,进一步提升数据处理效率。
将 Arm Cortex-R82 集成到 ScaleFlux 企业级 SSD 控制器中的主要优势包括:
先进的处理能力:在基于 64 位 Armv8-R AArch64 架构的技术优势上,Cortex-R82 处理器带来了先进的处理能力和增强的实时处理功能,将对 ScaleFlux SSD 控制器进行即时数据分析起到关键作用。这一特性对于提高 SSD 的可靠性、保持性能一致性,并有效处理大量随机输入/输出操作非常重要。
增强的性能与能效:Cortex-R82 处理器的高性能和低功耗的完美平衡符合 ScaleFlux 致力于提供节能存储解决方案的目标。这些新一代 SSD 控制器将提供更快的数据访问和处理速度,降低数据中心的整体能耗,为绿色计算做出贡献。
支持 PCIe Gen5 和 Gen6:通过 Cortex-R82 对最新 PCIe 标准的支持,ScaleFlux SSD 控制器将提供超快的数据传输速度,满足企业环境对高带宽存储解决方案不断增长的需求。此外,Cortex-R82 还能进一步将 ScaleFlux 控制器架构的性能水平提升到 PCIe Gen6。
ScaleFlux 首席执行官钟浩表示:Arm Cortex-R82 处理器是我们下一代 SSD 控制器的关键组成部分。这项技术使我们能够提供更加能力强、能效高和智能的存储解决方案,以满足不断发展的数据中心和人工智能基础设施的需求。我们对于站在这项技术进步的前沿感到兴奋,并期待将 Cortex-R82 的好处带给全球的数据中心。
Arm 高级副总裁兼物联网事业部总经理 Paul Williamson 表示:人工智能技术的兴起推动了空前巨大的数据处理量。然而,这些数据真正的价值在于它们所能产生的洞见。搭载 Arm 技术的 ScaleFlux 新 SSD 控制器将提供更高性能、增强的安全性、更低的延迟和更高的能源利用率,使企业能够以更高效且安全的方式,从数据中提取价值。
ScaleFlux 即将在不久的将来推出基于 Cortex-R82 的 SSD 控制器,为企业存储市场性能和效率设立新的标杆。
审核编辑:刘清
控制器
112文章
16487浏览量
179794 -
ARM处理器
6文章
361浏览量
41976 -
SSD
21文章
2895浏览量
118001 -
固态硬盘
12文章
1475浏览量
57594
原文标题:生态伙伴动态 | ScaleFlux 即将推出集成 Arm Cortex-R82 处理器的企业 SSD 控制器
文章出处:【微信号:Arm社区,微信公众号:Arm社区】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
RV1109处理器概述
强悍的AWS Graviton4处理器及其背后的Arm Neoverse
Cortex-A55 处理器到底什么来头?创龙教仪一文带您了解
瑞萨推出全新RA8入门级MCU产品群, 提供极具性价比的高性能Arm Cortex-M85处理器
Arm Cortex-R82AE赋能高性能区域控制器设计
瑞萨推出基于Arm Cortex-M23处理器的RA0微控制器(MCU)系列
![瑞萨<b class='flag-5'>推出</b>基于<b class='flag-5'>Arm</b> <b class='flag-5'>Cortex</b>-M23<b class='flag-5'>处理器</b>的RA0微<b class='flag-5'>控制器</b>(MCU)系列](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C8/66/wKgZomYbO9iALVcsAAAU9ePae20587.jpg)
瑞萨电子推出基于Arm® Cortex®-M23处理器的RA0微控制器(MCU)
![瑞萨电子<b class='flag-5'>推出</b>基于<b class='flag-5'>Arm</b>® <b class='flag-5'>Cortex</b>®-M23<b class='flag-5'>处理器</b>的RA0微<b class='flag-5'>控制器</b>(MCU)](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C7/CD/wKgZomYWXUWARxOiAAFapPtRMhA776.jpg)
适用于ARM Cortex®—A53处理器和FPGA TPS65219 数据表
![适用于<b class='flag-5'>ARM</b> <b class='flag-5'>Cortex</b>®—A53<b class='flag-5'>处理器</b>和FPGA TPS65219 数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
适用于ARM Cortex®—A53处理器A53处理器和FPGA的集成电源管理IC TPS65220数据表
![适用于<b class='flag-5'>ARM</b> <b class='flag-5'>Cortex</b>®—A53<b class='flag-5'>处理器</b>A53<b class='flag-5'>处理器</b>和FPGA的<b class='flag-5'>集成</b>电源管理IC TPS65220数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
瑞萨电子宣布推出基于Arm Cortex-M23处理器的RA2A2微控制器产品群
![瑞萨电子宣布<b class='flag-5'>推出</b>基于<b class='flag-5'>Arm</b> <b class='flag-5'>Cortex</b>-M23<b class='flag-5'>处理器</b>的RA2A2微<b class='flag-5'>控制器</b>产品群](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C6/4C/wKgaomX88-qAcIxdAAAULag7VwQ111.jpg)
得瑞领新企业级SSD产品通过申威3231处理器环境适配测试
![得瑞领新<b class='flag-5'>企业</b>级<b class='flag-5'>SSD</b>产品通过申威3231<b class='flag-5'>处理器</b>环境适配测试](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C4/BD/wKgZomX3tAOAWLRIAAHVwwLo_m0351.png)
适用于ARM Cortex®—A53处理器和 FPGA的集成电源管理IC TPS65220数据表
![适用于<b class='flag-5'>ARM</b> <b class='flag-5'>Cortex</b>®—A53<b class='flag-5'>处理器</b>和 FPGA的<b class='flag-5'>集成</b>电源管理IC TPS65220数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
适用于ARM Cortex—A53处理器和FPGA TPS65219数据表
![适用于<b class='flag-5'>ARM</b> <b class='flag-5'>Cortex</b>—A53<b class='flag-5'>处理器</b>和FPGA TPS65219数据表](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
业界首款基于Arm Cortex-M85处理器的MCU
![业界首款基于<b class='flag-5'>Arm</b> <b class='flag-5'>Cortex</b>-M85<b class='flag-5'>处理器</b>的MCU](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C3/99/wKgaomXmuO6ATAinAAAgk7MA8Kg950.png)
