用于特高压直流输电工程的全光纤电流互感器分析
QQ287392669 来源:光纤传感Focus 2024-03-22 13:45 次阅读
01导读
高压技术作为我国原创、世界领先、具有自主知识产权的重大创新,破解了远距离、大容量、低损耗输电世界难题,是构建特大型互联电网、实现清洁能源在全国范围高效优化配置的核心技术。直流电流互感器(CT)是特高压直流换流站的关键设备之一,其主要作用是测量直流电流并将测量结果传至直流控制保护设备。直流电流互感器的测量精度、动态范围、暂态特性及绝缘可靠性等性能指标直接关系到特高压换流站的运行质量。在实际运行中,全光纤CT易受温度、振动、干扰、光路损耗等多种因素的影响,光源、光纤、光电探测器、调制器等光电元件在室外长期的高低温、湿热等环境的作用下容易发生老化,进而造成测量准确度下降甚至故障。
为提升换流站中全光纤CT的运行稳定性,从2019年以来,华中科技大学光电学院夏历教授课题组和国网公司开展了深入合作,从互感器关键部件的物理特性、现场故障特征统计特性出发,通过现场故障情况收集、实验室故障模拟等手段,对全光纤CT故障的影响因素及故障机理进行分析验证。与此同时,针对现有互感方案中复杂的光偏振态演变及影响问题,提出了高效可行的理论分析方法。研究工作还包括探索了在同一光路下电流和环境参量同时检测的可行性,总结了有效的互感器误差补偿方法,展示了几种全光纤电流检测新方案。
课题组近年来的研究工作为增强FOCT挂网运行的抗干扰能力、扩大FOCT的可探测范围奠定了良好的理论设计基础,并且在该方向的研究成果荣获2021年湖北省科技进步三等奖和2021年中国电力科学研究院有限公司科学技术进步二等奖(项目名称:高可靠性光纤电流互感器国产化与实用化关键技术及工程应用),以及2023年度电力科技创新奖(成果名称:高耐候高可靠性光纤电流互感器关键技术及应用),有望推动光纤电流传感器成为真正意义上的“电力系统的护航者”。
02研究背景
随着我国经济建设的迅猛发展,传统的交流电网送电距离有限,不能完全满足电能输送需求。为将西部丰富的水电资源向东部负荷中心输送,我国已建成多条特高压直流输电线路。另一方面,为实现“碳达峰、碳中和”的目标,大量风电、光伏接入电网,促使高压柔性直流输电技术迅猛发展。国家电网公司正通过特高压直流输电和高压柔性直流输电技术引领中国能源互联网建设,以能源零碳革命引领全社会加速脱碳。
特高压直流输电系统的稳定运行很大程度上取决于换流站配置的直流控制保护及监视系统,而直流控制保护及监视系统又依赖于换流站测量设备在系统稳态和暂态条件下的准确度及可靠性。2012年在苏州站首次在直流工程中使用全光纤CT,近几年随着全光纤CT在新建工程中大量使用,其配置量也逐年上升,截止目前,国网公司各换流站共配置全光纤CT超过2000台,在全部类型直流电流互感器中的占比超过30%。相对于交流系统,换流站内短路故障、直流线路接地故障、交流系统故障、滤波器电容器组投切操作等直流系统中的电磁环境更加复杂,容易对全光纤CT的弱电系统产生的电磁干扰,严重影响换流站的安全稳定运行。以2020年统计为例,国网下辖换流站全光纤CT共发生故障43次,导致直流闭锁1次,临停1次。全光纤CT故障已成为影响直流系统可靠稳定运行的重要因素之一。
为提高换流站中全光纤CT的运行稳定性,需深入分析其工作原理,给出导致其出现故障的深层机理及故障现象;围绕其故障机理及故障现象特征,从互感器关键部件的物理特性、现场故障特征统计特性出发,通过现场故障情况收集、实验室故障模拟等手段,对全光纤CT故障的影响因素及故障机理进行分析验证,针对不同影响因素造成全光纤CT测量故障的机理特性,给出提升其运行可靠性的有效措施,确保换流站内直流测量设备的安全稳定运行。
03 课题组近年来主要研究成果
3.1 FOCT中的偏振演变分析方法
a.提出旋转光纤Mueller矩阵模型:
采用微元法的思想提出了旋转光纤Mueller矩阵模型,为旋转光纤在FOCS中的应用提供了理论基础和设计指导。
2利用微分元法研究了旋转光纤和向列液晶
图源: Optics Communications(2021).
b. 利用等效介电张量对双折射模型进行优化:
采用计算数值仿真,引入压缩因子,快速高效分析旋转光纤中的偏振演化状况,模拟环境因素对于传感光纤保圆效果影响。
表1等效仿真和直接仿真对比
3.2 双参量同时检测技术
a.交/直流双参量同时解调:
电力传输线中的电流往往包含着直流与交流分量,这些电流数据对电力传输状态的检测尤为关键。利用光纤布拉格光栅(FBG)与磁致伸缩材料,结合创新的解调算法,可以实现对待测电流的直流分量和交流分量同时测量。
图3FBG-GMM 传感器示意图
图源: Applied Optics(2021).
b.电流和环境振动同时检测技术:
通过共用FOCT光路中的主要光学器件,降低成本,实现布设环境下振动信息的实时监测,可以提高电流检测准确性,提升智能电网运行可靠性。
图4光纤电流-振动测量系统。插图为两个单元的偏振变化过程
图源: Optics & Laser Technology(2023).
3.3互感器误差补偿方法
a. 提出一种基于神经网络的微弱电流传感误差补偿方法:
将特高压系统中的额定电流3000A的商用FOCT直接运用到微弱电流测试中,当环境温度从-30 ℃变化到70 ℃时,FOCT可以进行低至0.1 A的微弱电流传感,输出误差通过神经网络训练稳定地控制在±0.2%之间,这对扩大FOCT的可探测范围和拓展FOCT的适用领域具有重要意义。
图5不同电流有效值下测量数据经滤波器处理的结果
图源: Optics & Laser Technology(2022).
b. 提出一种基于反向传播神经网络的短时电流解调方法:
该解调方法可以高分辨率地确定短时间序列弱电流的幅值和准确性,大大减少噪声对测量的影响,为提高FOCT在快速动态测量中的检测性能提供了一种有效的途径。
图6短时电流解调方法的架构图
3.4 电流互感新方案
a.自补偿型光纤电流传感器
在实际电网应用中,温度变化、环境振动等不可控因素会使传感器光纤中椭圆双折射误差、偏振串音误差、维尔德常数波动误差等频繁、随机地出现。该工作中通过正交补偿的方案,提出了一种同时消除多种干扰影响的自补偿型光纤电流传感器。
图7自补偿型光纤电流传感器原理图
图源: Journal of Lightwave Technology(2021).
b. 全光纤相移衰荡电流感知技术
该方案具有以下特点:非偏振系统、抗环境干扰、成本降低、灵敏度高,适用于远至数公里量级电流无源监测应用场景。
图8PS-FLRD系统。插图: 法拉第旋转角度引起的光强变化
图源: Optics Letters(2023).
c. 用于全光纤电流传感的差分自乘法解调算法
该解调算法利用锁相放大器生成的一、三阶信号取代传统一、二阶,在光路结构不变基础上,屏蔽调制深度的变化影响,提升了相位解调稳定性和抗干扰能力。
图9DSM 解调算法示意图
图源: Optics & Laser Technology(2024).
审核编辑:刘清
  • 神经网络
  • 调制器
  • 电流互感器
  • FBG
    FBG
  • 光电探测器
原文标题:研以致用——用于特高压直流输电工程的全光纤电流互感器
文章出处:【微信号:光纤传感Focus,微信公众号:光纤传感Focus】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    基于光纤电流互感器的火电厂发变组保护配置探索
    针对目前大型火电机组发电机主回路电流互感器变比选型存在的问题,提出了用光纤电流互感器替代传统发
    的头像 发表于 11-06 14:05 1876次阅读
    基于<b class='flag-5'>全</b><b class='flag-5'>光纤</b><b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>互感器</b>的火电厂发变组保护配置探索
    如何设计光纤电流互感器控制电路?
      电流互感器作为高压电网检测主要设备,不仅为电能的计量提供参数,而且是为继电保护提供动作的依据。随着国家智能电网和特高压电网的发展,传统电磁式电流
    发表于 10-24 06:42
    什么是电流互感器
    电流互感器和变压很相似,变压接在线路上,主要用来改变线路的电压,而电流互感器接在线路上,主要
    发表于 09-02 15:57
    高压直流输电的优势有哪些?
    降低线路 VAR,并提供系统稳定性。   在高压直流输电的情况下,没有频率或充电电流。因此,HVDC没有无功功率损耗,并且不需要HVAC等补偿。   减少电晕损失   当传输电压超过称
    发表于 04-25 16:05
    特高压直流输电的若干技术问题
    本文主要介绍的是特高压直流输电的若干技术问题。
    发表于 04-24 11:19 29次下载
    _800kV天中特高压直流输电工程开路试验分析_南东亮
    发表于 12-31 14:45 0次下载
    特高压直流输电的主回路接线方法
    丁制造业带来产业型的大发展。而800 kV直流输电技术领域仍处于研究阶段,对于特高压直流电力传输而言,迫切需要一种安全系数更高的控制保护系统。一般情况下,特高压直流
    发表于 11-05 10:35 22次下载
    <b class='flag-5'>特高压直流</b><b class='flag-5'>输电</b>的主回路接线方法
    特高压直流输电工程直流分压动态特性
    为研究直流分压暂态特性引发特高压直流误闭锁的机理,首先求取了直流分压的传递函数。特别地,对其二次侧放电回路击穿后的暂态过程进行理论推导。
    发表于 01-26 16:39 9次下载
    <b class='flag-5'>特高压直流</b><b class='flag-5'>输电工程</b><b class='flag-5'>直流</b>分压<b class='flag-5'>器</b>动态特性
    高压直流输电系统的基本结构及原理
    高压直流输电系统(HVDC)控制方式更加灵活,潮流控制快速,在电力系统中得到广泛应用。电力电子技术是高压直流输电发展的主要技术支撑,使用晶闸管换流
    发表于 03-06 10:32 21次下载
    <b class='flag-5'>高压直流</b><b class='flag-5'>输电</b>系统的基本结构及原理
    特高压输电工程 变压“巨无霸”顺利抵运
    特高压输电工程为世界上电压等级最高、输送容量最大、输送距离最远的特高压输电工程,变压“巨无霸”的顺利抵运,标志着这项
    发表于 04-01 10:54 4873次阅读
    世界首个±800千伏特高压直流示范工程累计送电量突破2000亿千瓦时
    截至5月19日,由南方电网公司建设运营的世界首个±800千伏特高压直流示范工程——云广特高压直流输电工程累计送电量突破2000亿千瓦时,也是国家西电东送南通道首条送电量超过2000亿千
    发表于 05-28 08:40 2882次阅读
    白鹤滩-江苏±800kV特高压直流输电工程即将开建 预计今年6月开工
    近日,重庆市能源局、国网重庆市电力公司处消息称,白鹤滩-江苏±800kV特高压直流输电工程即将开建。该线路综合航空直线长度1783公里,途经四川、重庆、湖北、安徽、江苏五省份。
    发表于 04-02 10:57 1.9w次阅读
    吉泉±1100千伏特高压直流输电工程现场试验工作圆满收官
    近日,国网湖北电科院设备技术中心试验团队完成±1100千伏古泉换流站高端Y/Y备用换流变压特殊试验,标志着前后为期四年的吉泉±1100千伏特高压直流输电工程全部现场试验工作圆满收官。
    发表于 08-04 15:39 2363次阅读
    特高压直流输电线路的互感器直流补偿法
    在超特高压直流输电线路相继投入运行的背景下,直流偏磁造成电流互感器(uren‘ ransformer,CT)饱和的现象日趋严重,抑制CT饱和
    发表于 06-01 10:33 2次下载
    Passion!赛思时钟服务助力多项国家特高压工程实现电力“闪送”
    近日,我国两条特高压线路正式投运。赛思承建的陇东—山东特高压直流输电工程、哈密—重庆±800千伏特高压直流输电线路工程等多项国家
    的头像 发表于 11-08 22:38 618次阅读
    Passion!赛思时钟服务<b class='flag-5'>器</b>助力多项国家<b class='flag-5'>特高压</b><b class='flag-5'>工程</b>实现电力“闪送”
