瑞萨电容触摸技术之低功耗应用案例—RX140实验环节(2)-6
瑞萨MCU小百科 来源:瑞萨嵌入式小百科 2024-03-22 13:52 次阅读
基于RX140创建一个基本的含有12个自容按键的触摸应用工程
2.10
调试触摸运行参数
2.10.1 在"CapTouch Parameters (QE) View"中,可以对触摸运行参数进行调整,包括:
Drift Correction Interval漂移校正间隔
Long Touch Cancel Cycle长按键取消周期
Positive Noise Filter Cycle按键On判断的噪声滤波周期
Negative Noise Filter Cycle按键Off判断的噪声滤波周期
Moving Average Filter Depth移动平均滤波深度
Touch Threshold触摸阈值
Hysteresis迟滞
NOTE
在使用以上相关参数进行灵敏度调整时,只能进行微调。寄生电容值从根本上决定了灵敏度的高低。
2.10.2 在"CapTouch Parameters (QE) View"中,点击3cafda70-e809-11ee-a297-92fbcf53809c.png按钮,使能自动写入参数功能。
该功能打开后,修改参数,按下回车键,新参数即可立即生效。
2.10.3 在"CapTouch Parameters (QE) View"中,将"Drift Correction Interval"从255修改为100,回车。
"漂移校正间隔Drift Correction Interval"用于应对环境、器件老化等电容环境变化非常缓慢的情况。
根据应用的实际需要,调整设定值。
在本实验例中,将"Drift Correction Interval"的设定值从默认255,改为100后,代表基准参考值"Reference Value"的蓝色曲线,将以设定值为100的时间间隔进行更新,此时加快了对环境变化的响应速度。
2.10.4 在"CapTouch Parameters (QE) View"中,将"Touch Threshold"从3740修改为2000,回车。
代表"阈值Threshold"的绿色曲线立即发生变化,从3740修改为2000。
原来按下按键后,测量值需要超过3740,才能判定为按键按下,现在只需要超过2000,即可判定为按键按下。
那么在按压力度不变的情况下,通过改变"阈值Threshold",由3740缩小2000,从而提高了按键灵敏度。
2.10.5 在"CapTouch Parameters (QE) View"中,将"Long Touch Cancel Cycle"从0修改为100,回车。
在按键一直按下,时间超过设定值为100的时间后,按键状态强制由On改为Off,如下图所示:
2.10.6 在"CapTouch Parameters (QE) View"中,将"Positive Noise Filter Cycle"从3修改为20,回车。
在按键按下,测量值超过门槛20+1个周期后,才进行按键状态On的判断,如下图所示:
2.10.7 在"CapTouch Parameters (QE) View"中,将"Negative Noise Filter Cycle"从3修改为20,回车。
在按键抬起,测量值跌落门槛20+1个周期后,才进行按键状态Off的判断,如下图所示:
2.10.8 在"CapTouch Parameters (QE) View"中,将"Moving Average Filter Depth"从4修改为50,回车。
在按键按下和抬起时,当"Moving Average Filter Depth"的设定值较大时,移动平均滤波效果越强,测量值曲线的斜率越缓慢。
在按键按下和抬起时,当"Moving Average Filter Depth"的设定值较小时,移动平均滤波效果越弱,测量值曲线的斜率越陡峭。
2.10.9 在"CapTouch Parameters (QE) View"中,将"Hysteresis"从187修改为3000,回车。
当测量值在代表"阈值Threshold"的绿色曲线下方, 在设定值为3000的区间内波动时, 即便超过或者跌落"阈值Threshold",按键状态也不改变。
审核编辑:刘清
  • 噪声滤波器
  • 电容触摸
原文标题:瑞萨电容触摸技术之低功耗应用——RX140实验环节 (2)-6
文章出处:【微信号:瑞萨MCU小百科,微信公众号:瑞萨MCU小百科】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    电容触摸技术之低功耗应用—RX140实验环节(2)-1
    在本实验环节中,将基于RX140创建一个基本的含有12个自容按键的触摸应用工程,以此了解使用QE For Cap Touch进行触摸应用开发
    的头像 发表于 03-06 13:56 4277次阅读
    <b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>萨</b><b class='flag-5'>电容</b><b class='flag-5'>触摸</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>之低功耗</b>应用—<b class='flag-5'>RX140</b><b class='flag-5'>实验</b><b class='flag-5'>环节</b>(<b class='flag-5'>2</b>)-1
    电容触摸技术之低功耗应用—RX140实验环节(2)-5
    基于RX140创建一个基本的含有12个自容按键的触摸应用工程;使用QE for Cap Touch监控触摸底层数据以及触摸行为.
    的头像 发表于 03-15 13:41 2977次阅读
    <b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>萨</b><b class='flag-5'>电容</b><b class='flag-5'>触摸</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>之低功耗</b>应用—<b class='flag-5'>RX140</b><b class='flag-5'>实验</b><b class='flag-5'>环节</b>(<b class='flag-5'>2</b>)-5
    电容触摸技术之低功耗应用—RX140实验环节(4)&amp;amp;amp;(5)-1
    在本实验环节中,将在Lab session 2的基础上,通过调整MEC电极的运行参数,提高灵敏度,增加接近传感功能。
    的头像 发表于 03-29 13:47 1920次阅读
    <b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>萨</b><b class='flag-5'>电容</b><b class='flag-5'>触摸</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>之低功耗</b>应用—<b class='flag-5'>RX140</b><b class='flag-5'>实验</b><b class='flag-5'>环节</b>(4)&amp;amp;amp;(5)-1
    电容触摸技术之低功耗应用—RX140原理介绍
    RX140产品群是RX100系列中处理性能最强、功耗最低的微控制器。可以广泛应用于家用电器、工业控制和楼宇自动化等领域。
    的头像 发表于 08-25 12:28 1773次阅读
    <b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>萨</b><b class='flag-5'>电容</b><b class='flag-5'>触摸</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>之低功耗</b>应用—<b class='flag-5'>RX140</b>原理介绍
    电容触摸技术之低功耗应用—RX140实验环节(1)
    接下来,我们将着眼于实际操作,依托几个具体的实验环节,从基本的RX140触摸应用工程创建、使用QE for Cap touch监控触摸数据和
    的头像 发表于 10-11 16:34 1466次阅读
    <b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>萨</b><b class='flag-5'>电容</b><b class='flag-5'>触摸</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>之低功耗</b>应用—<b class='flag-5'>RX140</b><b class='flag-5'>实验</b><b class='flag-5'>环节</b>(1)
    电容触摸技术之低功耗应用—RX140实验环节(2)-2
    选择"Renesas view视图" → "Renesas QE" → "CapTouch workflow"
    的头像 发表于 03-08 13:38 898次阅读
    <b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>萨</b><b class='flag-5'>电容</b><b class='flag-5'>触摸</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>之低功耗</b>应用—<b class='flag-5'>RX140</b><b class='flag-5'>实验</b><b class='flag-5'>环节</b>(<b class='flag-5'>2</b>)-<b class='flag-5'>2</b>
    电容触摸技术之低功耗应用案例—RX140实验环节(2)-3
    自动调整过程 (Auto Tuning Process) 完成前四步准备工作后,开始第五步。
    的头像 发表于 03-12 13:45 784次阅读
    <b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>萨</b><b class='flag-5'>电容</b><b class='flag-5'>触摸</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>之低功耗</b>应用案例—<b class='flag-5'>RX140</b><b class='flag-5'>实验</b><b class='flag-5'>环节</b>(<b class='flag-5'>2</b>)-3
    电容触摸技术之低功耗应用—RX140实验环节(2)-4
    在"Project Explorer"中,选择工程Lab_Session_1→文件夹src→文件Lab_session_1.c
    的头像 发表于 03-14 13:34 820次阅读
    <b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>萨</b><b class='flag-5'>电容</b><b class='flag-5'>触摸</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>之低功耗</b>应用—<b class='flag-5'>RX140</b><b class='flag-5'>实验</b><b class='flag-5'>环节</b>(<b class='flag-5'>2</b>)-4
    电容触摸技术之低功耗应用案例—RX140实验环节(3)
    在本实验环节中,将在Lab session 1的基础上,增加MEC多电极连接功能,12个按键电极将在内部连接在一起,作为一个MEC电极工作,此时不识别12个按键电极中的哪个按键电极被按下。
    的头像 发表于 03-28 13:39 718次阅读
    <b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>萨</b><b class='flag-5'>电容</b><b class='flag-5'>触摸</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>之低功耗</b>应用案例—<b class='flag-5'>RX140</b><b class='flag-5'>实验</b><b class='flag-5'>环节</b>(3)
    电容触摸技术之低功耗应用—RX140实验环节(5)-2
    单击下图红色框内的圆点,将"Low power timer clock(LPTCLK) "的时钟源设定为"IWDT-dedicated low-speed clock"
    的头像 发表于 04-02 14:05 1814次阅读
    <b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>萨</b><b class='flag-5'>电容</b><b class='flag-5'>触摸</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>之低功耗</b>应用—<b class='flag-5'>RX140</b><b class='flag-5'>实验</b><b class='flag-5'>环节</b>(5)-<b class='flag-5'>2</b>
    工程师说 | 智能唤醒解决方案,实现低功耗电容触摸传感
    技术低功耗化需求也越来越高。 为了应对这样的要求,推出了采用最新单片机RX140的SNOOZE模式和CTSU
    的头像 发表于 11-24 18:20 1163次阅读
    基于RX140低功耗触摸按键解决方案
    “ 概述 该方案基于最新一代RX100系列MCU产品(RX140),实现了触摸按键的低功耗和高抗噪声特点。RX140除了搭载
    的头像 发表于 12-27 13:15 927次阅读
    电容触摸技术之低功耗应用—RX140实验环节(5)-3
    的头像 发表于 04-09 14:07 571次阅读
    <b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>萨</b><b class='flag-5'>电容</b><b class='flag-5'>触摸</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>之低功耗</b>应用—<b class='flag-5'>RX140</b><b class='flag-5'>实验</b><b class='flag-5'>环节</b>(5)-3
    电容触摸技术之低功耗应用—RX140实验环节(5)-5
    以下三个参数,由于无法在低功耗模式下仿真调试,因此只能直接在 "qe_touch_config.c" 中直接修改。
    的头像 发表于 04-23 14:09 419次阅读
    <b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>萨</b><b class='flag-5'>电容</b><b class='flag-5'>触摸</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>之低功耗</b>应用—<b class='flag-5'>RX140</b><b class='flag-5'>实验</b><b class='flag-5'>环节</b>(5)-5
    电容触摸技术之低功耗应用—RX140实验环节6
    在前面发布的文章《电容触摸技术之低功耗应用——RX140
    的头像 发表于 04-26 14:03 521次阅读
    <b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>萨</b><b class='flag-5'>电容</b><b class='flag-5'>触摸</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>之低功耗</b>应用—<b class='flag-5'>RX140</b><b class='flag-5'>实验</b><b class='flag-5'>环节</b>(<b class='flag-5'>6</b>)
