外置罗氏线圈和开合式互感器的导轨式谐波表,适用于冶炼、钢铁、电焊、半导体等高能耗行业的节能改造工程,也适用于分布式光伏并网柜的功率监测、电力需求侧管理等应用。它集成全部电力参数的测量(如单相或者三相的电流、电压、有功功率、无功功率、视在功率、频率、功率因数等)、复费率电能计量、四象限电能计量、谐波分析以及电能监测和考核管理。多种外围接口功能:带有RS485/MODBUS-RTU协议;带开关量输入和继电器输出可实现断路器开关的“遥信”和“遥控”的功能,采用LCD显示界面,通过面板按键来实现参数设置和控制,非常适合于实时电力监控系统。
安科瑞薛瑶瑶
举报投诉
电表
13文章
587浏览量
35491 -
检测
5文章
4520浏览量
91835
安科瑞光伏发电防逆流解决方案
了诸多挑战。若不能有效解决,不仅可能影响电网的电能质量,还可能对电网 设备造成损害。在此背景下,安科瑞凭借其专业技术,为光伏发电防逆流问题提供了一 系列切实可行的解决方案。 一、逆功率
防逆流电表的作用和应用
在新能源发电系统,特别是光伏并网系统、微逆系统、储能系统以及交流耦合系统中,电能的有效管理和安全控制至关重要。防逆流电表作为一种专门设计的智能仪表,扮演着重要角色。本文将深入探讨防逆流电表
光伏防逆流电表是怎样实现“防逆流”的?
安科瑞杨婷婷→18702111592 1、什么是“逆流”现象 在电力系统中,一般都是由电网向用户负载送电,称为正向电流。安装光伏后,当光伏系统功率大于本地负载的功率时,消纳不完的电能要送入电网,由于
![光伏<b class='flag-5'>防</b><b class='flag-5'>逆流电表</b>是怎样实现“<b class='flag-5'>防</b><b class='flag-5'>逆流</b>”的?](https://file1.elecfans.com/web3/M00/04/41/wKgZPGdyN_GAJsJsAAFzyy14_B8905.png)
防逆流电表为什么能防逆流?安科瑞防逆流电表怎么样?
防逆流电表的工作原理基于电流方向和电压的监测。它主要通过电流传感器和电压传感器实时监测电路中的电流和电压,以判断电流的方向。当检测到电流方向与预期方向相反时,即存在逆流现象,
![<b class='flag-5'>防</b><b class='flag-5'>逆流电表</b>为什么能<b class='flag-5'>防</b><b class='flag-5'>逆流</b>?<b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>防</b><b class='flag-5'>逆流电表</b>怎么样?](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C6/52/wKgaomX9IPuAQvKXAAG0L4GnIPc851.png)
防逆流监测电表在并网中的作用-如果做防逆流监测?
安科瑞戴婷 什么是防回流? 什么是“逆流”?在电力系统中,电力通常从电网输送到负载,称为正向电流。安装光伏电站后,当光伏系统的功率大于本地负载的功率时,无法消耗的功率将被送至电网。由于
![<b class='flag-5'>防</b><b class='flag-5'>逆流</b>监测<b class='flag-5'>电表</b>在并网中的作用-如果做<b class='flag-5'>防</b><b class='flag-5'>逆流</b>监测?](https://file1.elecfans.com/web2/M00/05/C9/wKgZombesPiAS8oVAAKQm_oOOQc306.png)
安科瑞ADL200N/ADL400N光伏防逆流电能表,什么是防逆流?
安科瑞ADL200N/ADL400N系列光伏防逆流监测导轨式多功能电能表,是主要针对于光伏并网系统、微逆系统、储能系统、交流耦合系统等新 能
![<b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b>ADL200N/ADL400N光伏<b class='flag-5'>防</b><b class='flag-5'>逆流电</b>能表,什么是<b class='flag-5'>防</b><b class='flag-5'>逆流</b>?](https://file1.elecfans.com//web2/M00/05/5A/wKgZombZPsqAActDAABlh4iIS38539.jpg)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/05/2E/wKgZombXwpqAT19-AAMyx8CJ7xE769.png)
ADL逆流检测电表是如何为户储系统防逆流功能实现提供数据支持?
,逆流时间不得超过2秒,这对电量采集设备和逆变器的响应速度提出了极高的要求。 在这种背景下,我司单相逆流检测电表ADL200N-CT和三相逆流
![ADL<b class='flag-5'>逆流</b><b class='flag-5'>检测</b><b class='flag-5'>电表</b>是如何为户储系统<b class='flag-5'>防</b><b class='flag-5'>逆流</b><b class='flag-5'>功能</b>实现提供数据支持?](https://file1.elecfans.com/web2/M00/F7/8C/wKgZomaE7AmAIuFtAAB6ielgOdU705.png)
