一、前言
半导体分立器件包括二极管、三极管和MOS管等,它们有着各自的特点和应用领域。二极管具有整流、开关、稳压和保护等作用,三极管有开关、放大电流等作用,MOS管有稳压、调压、开关和放大等作用。这三种器件可以在同一个电路中使用,也可以单独在某些电路中应用。本文给大家讲解合科泰的分立器件产品在智能玩具车、LED氛围灯和无人机三个领域中是如何应用的。
二、合科泰在智能玩具车、LED氛围灯和无人机领域的应用
作为一种智能设备,智能玩具小车是一种基于AI技术的智能化交通工具,由传感器、控制芯片和执行器、算法和软件系统等组成。小车的“声音导引系统”是运用声音传感器采集移动声源信息,再由单片机计算声音传感器的时间差,从而得出移动声源距离目标地点的误差,以蓝牙通信的方式,控制移动声源前往指定位置。系统硬件部分有声源控制模块、声音传感器、误差距离分析模块等。
通常,蜂鸣器采用直流电压供电,NPN晶体管SS8050在如图这个电路主要起到开关的作用,当驱动信号为0V时,蜂鸣器可以正常动作,当驱动信号PWM为3.3V高电平的时候,Ube=5V-3.3V=1.7V, Ube>0.7V,三极管仍可以导通,由于MCU支持OD(开漏)驱动方式,可以在开漏输出后用上拉电阻把电平拉到5V,这样 Ube=5V-5V=0V, Ube<0.7V,三极管就可以正常的关断了。
二极管1N5819WS是一种重要的半导体元件,具有快速恢复时间、低压降、可靠性高等特点,它在电源管理和电路保护等应用中发挥着重要作用,当正常接入电源正负极时,二极管1N5819WS导通,电路负载正常工作,当错误地将电源的正负极反接时,因具有单向导电性的二极管反向截止,电路负载不能正常工作。
智能氛围调节灯其实是由很多小小的LED组合而成,多色氛围灯采用的是RGB灯珠,氛围灯通过控制RGB的比例来组合而成不同的颜色。用户通过设定不同的RGB 来生成不同的颜色,再设定氛围灯的亮度,对应的RGB和亮度值输入给LED驱动芯片,驱动芯片解析完之后控制RGB LED灯珠的PWM占空比,从而实现氛围灯颜色和亮度的控制。
很多电子产品采用了充电切换电路,没有插入USB电源时,使用内置的锂电池供电,当插入USB电源时,切换为由外置的USB电源供电,并对锂电池进行充电。,智能氛围灯采用如图的切换方案,实现自动切换。当VUSB为5V时,PMOS管AO3401 G端电压为5V,PMOS不导通,电压经过D1直接到VCC。VUSB断开之后,PMOS管AO3401的G端电压由R1下拉到GND,PMOS导通,VCC由VBAT供电。
通常,无人机电池容量大,内部和输出负载之间会串联MOS,同时还需要在充放电管理上采用分立器件保护。合科泰的二极管和MOS管为无人机的飞行控制和电源管理提供了重要的支持,MOS管可以在主电源故障或失效时,自动切换到备用电源,保证设备的正常工作。同时,MOS管电源切换电路还可以实现电源的在线热备插,提高设备的可靠性和可维护性。
三、合科泰产品优势
二三极管具有结构简单、可靠性高、稳定等优点,广泛应用于通信、计算机、照明、安防、物联网、电源、消费电子、汽车电子、工控等领域。随着新能源产业和人工智能产业链的快速发展,产品对半导体分立器件的性能要求也正在加速提升,整个行业正在迎来新的挑战、变革和机遇。
审核编辑:刘清
led灯
22文章
1592浏览量
107829 -
电源管理
115文章
6154浏览量
144221 -
MOS管
108文章
2392浏览量
66571 -
智能车
21文章
402浏览量
76909 -
合科泰
1文章
101浏览量
317
原文标题:经典案例 | 合科泰二三极管MOS管在智能玩具车、LED氛围灯和无人机中是如何应用的?
文章出处:【微信号:合科泰半导体,微信公众号:合科泰半导体】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
