继续讲解!看看DBPSK_diff_sim4程序吧!主要看程序中增加的内容!
snr = -5:1;
% 实信号的信噪比等效!!!
% 请大家注意仿真程序的形式,如果是中频信号仿真,一定是实信号的形式。
% 但如果是基带信号仿真,则有可能是复信号的形式!
% 这两种方式换算出来的信噪比会有3dB的差异!
% 再次提问:为何取这个范围?为何取1dB间隔?
EbNo = snr + 10*log10(0.5*symbol_sample_rate);
bit_err_theory_ratio = berawgn(EbNo,'dpsk',2);
% bit_err_theory_ratio = [0.03980.0207 0.009070.00321 0.000869 0.0001677 0.0000211];
figure(1)
semilogy(EbNo,[bit_err_ratio; bit_err_theory_ratio])
xlabel('Eb/No (dB)')
ylabel('BER')
legend('DPSK仿真值','DPSK理论值')
grid
审核编辑:刘清
调制解调器
3文章
854浏览量
38820 -
信噪比
3文章
260浏览量
28628 -
信号仿真
12浏览量
8597 -
基带信号
31浏览量
11112
原文标题:通信原理与matlab仿真v3 第五章 DBPSK调制解调器(9)
文章出处:【微信号:gh_30373fc74387,微信公众号:通信工程师专辑】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
