UCC33420-Q1电源模块如何助力设计高效的隔离式直流/直流电源呢?
德州仪器 来源:德州仪器 2024-03-22 15:05 次阅读
一种优化汽车或工业设计的策略是缩小电源单元的尺寸,通过减少物理材料和分立元件的数量,在系统级别节省成本。
传统的推挽式和反激式转换器等隔离式辅助电源解决方案采用笨重、庞大且易受振动影响的变压器,设计布局也因此变得复杂。带有外部变压器的隔离式辅助电源解决方案的设计也会影响性能效率,并会导致较高的辐射电磁干扰 (EMI)。
得益于变压器设计方面的突破,集成电路设计人员能够将变压器和硅器件完全集成到一个封装中,从而显著缩减隔离式直流/直流电源的高度和尺寸。终端用户无需设计变压器或降低系统性能,即可获得小型轻量级的隔离式电源模块,实现较高功率密度。
本文将介绍三个汽车和工业应用的基本功能、隔离式直流/直流电源对这一功能的重要性,以及德州仪器的新型 UCC33420-Q1 电源模块如何助力设计高效的隔离式直流/直流电源。
用于BMS的隔离式直流/直流电源
电池管理系统 (BMS) 的主要功能是监测电池包电压、电池包电流和电芯电压。为了符合安全标准,需要监测高压电池 (>60V) 漏电流以及总线和机箱接地之间的隔离电阻。隔离式直流/直流电源应用于 BMS 的高压和隔离诊断子系统中,为数字隔离器和电流传感器提供隔离式电源。
如图 1 所示,隔离式直流/直流电源输入从安全电源管理集成电路获取 5V 电源,转而向电池断连单元应用高压侧的数字隔离器、电压/电流传感器或模数转换器提供 5V 输出电源。
在使用单个电压、电流和绝缘电阻监测器的智能电池接线盒中,隔离式直流/直流电源向电池监测器提供 5V 输出电压。与其他推挽式、分立式解决方案相比,集成变压器技术的进步可实现更少的印刷电路板面积,进而优化功率密度、减少系统物料清单 (BOM) 数量并加快产品上市速度。
图 1 电池断连单元系统框图
电动汽车充电
汽车电气化趋势方兴未艾,对可负担性和缩短充电时间的需求也随之增加。缩减电动汽车 (EV) 充电电源模块的尺寸可以提高效率并降低总体系统成本。
如图 2 所示,电动汽车充电站包含数据通信接口(例如控制器局域网 RS-485 接口)和用于电压和电流检测的隔离式放大器,它们都需要隔离式直流/直流电源。为了缩短充电时间,必须提升功率输出,这往往会增大系统整体尺寸。UCC33420-Q1 尺寸小巧,效率出色,可帮助您设计更高效的隔离式电源系统,同时节省整体布板空间。该器件在支持来自交流输入线路的高电压的同时,还可以将外部元件的数量减少多达 50%。
图 2 电动汽车充电站系统框图
PLC I/O模块
如图 3 所示,高性能可编程逻辑控制器 (PLC) 系统在狭小空间内包含了多个模块。这些 PLC 系统使用集中式输入/输出 (I/O) 模块与传感器、螺线管和阀门进行通信。PLC 系统中的隔离式辅助电源必须尺寸小巧、具有出色的输出电压调节功能,并能够减少 EMI 和电磁兼容性问题。高功率密度和输出电压精度也是常见要求。
UCC33420-Q1 采用 4mm x 5mm 超小型无引线封装,可提供 1.5W 输出功率,因此能够为多个集成电路供电。在 VIN 为 3V 至 3.6V 和 4.5V 至 5.5V 时,‌UCC33420-Q1 无需后置稳压器或低压降稳压器即可分别提供 5V 和 3.3V 输出电压,精度小于 ±3%。
图 3 PLC 电压和电流输出模块框图
结语
在变压器设计领域,在相同输出功率级别下,UCC33420-Q1 的功率密度比分立式变压器解决方案高 8.5 倍以上。与分立式变压器解决方案相比,其他创新体现在解决方案尺寸减小 89% 以上、高度减小 75% 以上以及 BOM 数量减少一半。图 4 对 UCC33420-Q1 与推挽式转换器的尺寸进行了比较。
图 4 UCC33420-Q1 隔离式直流/直流模块
与传统推挽式转换器的对比
UCC33420-Q1 将隔离电源变压器、初级和次级侧电桥以及控制逻辑集成到一个封装中,能够满足更小、更轻的汽车和工业应用的需求。
UCC33420-Q1 设计采用 EMI 优化型变压器,具有 3pF 的初级到次级电容,无需使用 EMI 滤波器即可满足 CISPR 32 标准。该器件还符合 CISPR 25 标准,具有更少的元件和更简单的滤波器设计。
审核编辑:刘清
  • 变压器
  • 反激式转换器
  • 数字隔离器
  • 电磁干扰
  • 直流电源
原文标题:技术干货 | 微型隔离式直流/直流模块如何实现更高的功率密度
文章出处:【微信号:tisemi,微信公众号:德州仪器】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    浅谈电源模块直流电源的应用
    处理,集中控制每一台模块的输出电压、电流。从而,即使在小电流时,也能得到较好的均流效果。  从上我们了解到,电源模块具有隔离、保护、电压变换、稳压、降躁等作用,而高频开关直流电源采用了
    发表于 09-26 09:53
    18-36V输入电压的高效3.3V 15W隔离直流电源模块解决方案
    描述此参考设计演示了一种将 18V-36V 输入转换为隔离 3.3V/4.5A 的高效直流电源模块解决方案。此解决方案采用全功能 PWM 控制器 LM5020 和 S.R 控制器
    发表于 11-21 16:47
    具有PCB变压器绕组的高效直流电源模块解决方案
    描述此参考设计演示了一种将 36V-72V 输入电压转换为隔离 5V@3A 的高效直流电源模块解决方案。此解决方案采用全功能 PWM 控制器 LM5020 和 S.R 控制器
    发表于 12-13 14:33
    直流电源模块纹波测试方法
    直流电源模块纹波测试方法
    发表于 10-06 23:27 42次下载
    变电站用多功能直流电源模块及指导
    变电站用多功能直流电源模块及指导
    发表于 09-14 15:12 12次下载
    变电站用多功能<b class='flag-5'>直流电源模块</b>及指导
    直流电源系统模块组成,直流电源系统作用
    ,不受发电机、电站电源和系统运行方式的影响,在外部交流中断的情况下,保证备用电源——蓄电池继续提供直流电源设备。直流电电源系统
    发表于 11-08 17:21 39次下载
    <b class='flag-5'>直流电源</b>系统<b class='flag-5'>模块</b>组成,<b class='flag-5'>直流电源</b>系统作用
    直流-直流电源模块
    。以下是本周新品情报,请及时查收: 便携光谱仪适用 TDK μPOL 直流-直流电源模块   贸泽电子即日起开售TDK Corporation 的μPOL 直流-直流电源模块 。这款
    的头像 发表于 02-03 06:00 2714次阅读
    分布直流电源直流电源之间的区别是什么?
    分布直流电源直流电源之间的区别是什么?为什么两个功能相同,但价格在各个方面都大不相同  分布直流电源(DC Power Distrib
    的头像 发表于 11-16 11:17 1298次阅读
    电源模块测试之直流电源好坏的判断方法
    直流电源是维持电路中形成稳恒电压电流的装置,直流电源的种类也越来越多,被广泛应用于各个领域。因此,直流电源的质量检测是非常重要的。那么要如何检测直流电源的质量、判断其好坏
    的头像 发表于 01-10 15:14 1579次阅读
    <b class='flag-5'>电源模块</b>测试之<b class='flag-5'>直流电源</b>好坏的判断方法
    探索直流电源模块的应用领域
    BOSHIDA  探索直流电源模块的应用领域 直流电源模块广泛应用于许多领域,包括电子设备、通信、工业自动化、航空航天等。以下是一些常见的应用领域: 1. 电子设备:直流电源模块用于给
    的头像 发表于 01-18 14:39 813次阅读
    探索<b class='flag-5'>直流电源模块</b>的应用领域
    符合汽车标准的高隔离电压直 流/直流电源模块UCC15241-Q1数据表
    电子发烧友网站提供《符合汽车标准的高隔离电压直 流/直流电源模块UCC15241-Q1数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-27 11:00 0次下载
    符合汽车标准的高<b class='flag-5'>隔离</b>电压直 流/<b class='flag-5'>直流电源模块</b><b class='flag-5'>UCC15241-Q1</b>数据表
    符合汽车标准的高隔离电压直流/直流电源模块UCC14130-Q1数据表
    电子发烧友网站提供《符合汽车标准的高隔离电压直流/直流电源模块UCC14130-Q1数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-27 10:58 0次下载
    符合汽车标准的高<b class='flag-5'>隔离</b>电压<b class='flag-5'>直流</b>/<b class='flag-5'>直流电源模块</b><b class='flag-5'>UCC14130-Q1</b>数据表
    符合汽车标准的高隔离电压直 流/直流电源模块UCC14131-Q1数据表
    电子发烧友网站提供《符合汽车标准的高隔离电压直 流/直流电源模块UCC14131-Q1数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-27 11:25 0次下载
    符合汽车标准的高<b class='flag-5'>隔离</b>电压直 流/<b class='flag-5'>直流电源模块</b><b class='flag-5'>UCC14131-Q1</b>数据表
    符合汽车标准的高隔离电压直 流/直流电源模块UCC14140-Q1数据表
    电子发烧友网站提供《符合汽车标准的高隔离电压直 流/直流电源模块UCC14140-Q1数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-28 15:54 0次下载
    符合汽车标准的高<b class='flag-5'>隔离</b>电压直 流/<b class='flag-5'>直流电源模块</b><b class='flag-5'>UCC14140-Q1</b>数据表
    如何基于UCC33420-Q1设计实现微型隔离直流 / 直流模块实现高功率密度
    完全集成到一个封装中。例如德州仪器(TI)的 UCC33420-Q1 电源模块,将隔离电源变压器、初级和次级侧电桥以及控制逻辑集成到一个封装内,显著缩减了
    的头像 发表于 12-28 18:22 1119次阅读
