中继器是一种用于放大信号的设备,主要由以下几个组成部分构成:
1. 信号放大器:信号放大器是中继器内部最重要的组成部分,其主要作用是放大信号,确保信号能够在传输过程中保持强度不变。
2. 电源:电源是中继器内部必不可少的一个组成部分,它为信号放大器提供电力供应。
3. 信号接收器:信号接收器可以接收来自网络中的信号,并将其转换为可被信号放大器处理的电信号。
4. 信号发射器:信号发射器可以将信号放大器处理后的电信号转换为可被网络传输的信号,并将其发送到网络中。
中继器是最简单的网络互联设备,主要完成物理层的功能,负责在两个节点的物理层上按位传递信息,完成信号的复制、调整和放大功能,以此来延长网络的长度。
由于存在损耗,在线路上传输的信号功牢会逐渐衰减,衰减到一定程度时将造成信号失真,因此会导致接收错误。中继器就是为解决这一问题而设计的。
中继器完成物理线路的连接,对衰减的信号进行放大,保持与原数据相同。一般情况下,中继器的两端连接的是相同的媒体,但有的中继器也可以完成不同媒体的转接工作。
从理论上讲中继器的使用是无限的,网络也因此可以无限延长。事实上这是不可能的,因为网络标准中都对信号的延迟范围作了具体的规定,中继器只能在此规定范围内进行有效的工作,否则会引起网络故障。
中继器工作原理图
中继器设计的目的是给你的网络信号以推动,以使它们传输得更远。
由于传输线路噪声的影响,承载信息的数字信号或模拟信号只能传输有限的距离,中继器的功能是对接收信号进行再生和发送,从而增加信号传输的距离。它们连接同一个网络的两个或多个网段。
如以太网常常利用中继器扩展总线的电缆长度,标准细缆以太网的每段长度最大185米,最多可有5段,因此增加中继器后,最大网络电缆长度则可提高到925米。一般来说,中继器两端的网络部分是网段,而不是子网。
原理图
中继器可以连接两局域网的电缆,重新定时并再生电缆上的数字信号,然后发送出去,这些功能是OSI模型中第一层--物理层的典型功能。
中继器的作用是增加局域网的覆盖区域,例如,以太网标准规定单段信号传输电缆的最大长度为500米,但利用中继器连接4段电缆后,以太网中信号传输电缆最长可达2000米。有些品牌的中继器可以连接不同物理介质的电缆段,如细同轴电缆和光缆。
中继器只将任何电缆段上的数据发送到另一段电缆上,并不管数据中是否有错误数据或不适于网段的数据。
审核编辑:黄飞
信号接收器
22浏览量
11746 -
中继器
3文章
395浏览量
28393 -
信号放大器
4文章
341浏览量
26962 -
传输线
377浏览量
24174 -
网络传输
141浏览量
17608
