集线器是什么?集线器内部构造
星星科技指导员 来源:网络整理 作者:网络整理 2024-03-22 15:22 次阅读
集线器是什么?
集线器(HUB)属于数据通信系统中的基础设备,它和双绞线等传输介质一样,是一种不需任何软件支持或只需很少管理软件管理的硬件设备。它被广泛应用到各种场合。集线器工作在局域网(LAN)环境,像网卡一样,应用于OSI参考模型第一层,因此又被称为物理层设备。
集线器内部采用了电器互联,当维护LAN的环境是逻辑总线或环型结构时,完全可以用集线器建立一个物理上的星型或树型网络结构。在这方面,集线器所起的作用相当于多端口的中继器。其实,集线器实际上就是中继器的一种,其区别仅在于集线器能够提供更多的端口服务,所以集线器又叫多口中继器。
集线器内部构造很简单,可以理解成只是把所有网线连接起来而已。换句话讲,集线器充当了共用导线的功能。
这样—来,从某个端口发送出去的电信号,将被传送到所有其他端口:
注释:这里端口( port )是指集线器的插口,或称为网口。
集线器端口上的电涌导致usb不能用
当集线器端口上的电涌导致 USB 设备无法正常使用时,可以尝试以下解决方法:
1. 检查USB设备和线缆:首先确保USB设备本身没有损坏,并检查USB连接线缆是否完好无损,没有断裂或接触不良。
2. 更换USB端口:尝试将USB设备连接到集线器的其他端口,以确定是否是特定端口受到了影响。有时候可能只是某个端口受损而导致USB设备无法正常工作。
3. 使用防雷设备:在连接USB设备时使用防雷保护器或者线缆,可以有效保护设备免受电涌影响。
4. 检查集线器及电涌保护:确保集线器本身没有受到电涌或其他损坏,若有必要,可以考虑更换具有良好电涌保护功能的集线器。
5. 重置USB设备:尝试将USB设备从电脑上拔掉,待一段时间后重新插入,有时候重新连接设备可以解决部分问题。
6. 检查电脑或其他主机设备:若USB设备在多台设备上都无法使用,可能是USB设备本身出现问题,需要进一步维修或更换。
7. 寻求专业帮助:如果以上方法都未能解决问题,建议寻求专业技术人员的帮助进行故障诊断和修复。
通过检查USB设备、连接线缆、集线器、使用防雷保护等方法,可以尝试解决集线器端口上电涌导致USB设备无法使用的问题。
集线器端口上的电涌怎么解决
在集线器端口上遇到的电涌问题可以通过以下几种方式进行解决:
1. 使用防雷保护设备:在集线器端口与外部连接时,使用防雷保护设备能够有效地减小雷击或电涌对集线器的影响,防止损坏设备。
2. 接地保护:确保集线器和连接设备都连接到良好的接地系统,这样可以将电涌引往地面,减小对设备的影响。
3. 使用电涌保护器:安装电涌保护器可以阻止电压超过设定阈值,保护设备免受电涌引起的损坏。
4. 采用光纤连接:光纤通信可以避免电涌对数据传输的干扰,因此可以考虑在需要防护的端口使用光纤连接而非电缆连接。
对付集线器端口上的电涌问题,关键在于采取预防措施,包括使用防护设备、接地保护以及考虑使用光纤连接,从而保护设备不受电涌损害。
审核编辑:黄飞
  • usb
    usb
  • 局域网
  • 集线器
  • 数据通信
  • 电涌保护器
    USB HUB集线器控制芯片
    有一款芯片很多做USB转串口的客户在用,近期我也了解了这款芯片的型号AU9254A21它是一款支持四USB接口,可作成四接口USB集线器集线器的英文称为“Hub”。“Hub”是“中心
    发表于 05-11 17:38
    集线器规范
    集线器规范包括两大基本部分:集线器转发中继器(Hub Repeater)和集线器控制器(Hub Controller)。同时也描述了集线器的错误恢复,重启和挂起/唤醒操作。最后简述
    发表于 11-06 11:47 22次下载
    什么是集线器
    什么是集线器? 最简单的方法,就是将 USB 集线器设想为一种分离器和中继器的统一体。集线器提供USB 设备与主机之间的电子接口。集线器直接负责支持 USB 的众多属性,
    发表于 04-19 14:19 3136次阅读
    全面解读集线器
    全面解读集线器  如果我们经常接触网络,对作为构建局域网的基础设备集线器应该不会陌生,但是对于集线器背后各方面的知识,我们又知道多
    发表于 08-01 09:49 2264次阅读
    集线器的安装与连接
    集线器的安装与连接   在上一篇我们介绍了集线器的有关基础知识,本篇继续要介绍与集线器的另一些重要方面,就是集线器
    发表于 08-01 09:55 8581次阅读
    集线器类型
    集线器类型 集线器也像网卡一样是伴随着网络的产生而产生的,它的产生早于交换机,更早于路由器等网络设备,所以它属于一种传统的基础网络
    发表于 01-08 09:49 2930次阅读
    集线器的网管功能
    集线器的网管功能              集线器通常分
    发表于 01-08 10:13 728次阅读
    集线器的传输速率
    集线器的传输速率 传输速率是指集线器的数据交换能力,也叫“带宽”,单位是Mbps(兆位/秒),目前主流的集线器带宽主要有三种10Mbps、10Mbps/100
    发表于 01-08 10:16 2818次阅读
    集线器/Hub
    集线器/Hub 集线器的英文称为“Hub”。“Hub”是“中心”的意思,集线器的主要功能是对接收到的信号进行再生整形放大,以扩大网络的传输距离,同时把所有节点集中
    发表于 01-08 10:24 3041次阅读
    集线器的端口类型
    集线器的端口类型 集线器通常都提供三种类型的端口,即RJ-45端口、BNC端口和
    发表于 01-08 10:25 2306次阅读
    集线器(HUB),集线器(HUB)原理是什么?
    集线器(HUB),集线器(HUB)原理是什么? 集线器的英文称为“Hub”。“Hub”是“中心”的意思,集线器的主要功能是对接收到的信号进行再生整形
    发表于 04-03 15:05 4983次阅读
    集线器的堆叠
    集线器的堆叠   部分集线器具有堆叠功能。集线器堆叠是通过厂家提供的一条专用连接电缆,从一台集线器的"UP"堆叠端口直接连接到另一台集线
    发表于 01-08 10:15 1529次阅读
    集线器的类型
    HUB按照对输入信号的处理方式上,可以分为无源HUB、有源HUB、智能HUB和其他HUB。按结构和功能分类,集线器可分为未管理的集线器、堆叠式集线器和底盘集线器三类。
    的头像 发表于 01-04 16:55 1w次阅读
    如何正确的使用USB集线器
    usb集线器虽然常见,但对于usb集线器的使用小知识,大家却未必知晓。为增进大家对usb集线器的了解,小编特地带来本文。通过本文,您将对usb集线器、usb
    发表于 03-14 09:19 9738次阅读
    集线器的工作方式 集线器的使用方法
      当一个计算机向网络发送数据时,数据会被传输到集线器的一个端口上,集线器会将数据帧复制到所有其他端口上,所有连接在集线器的计算机都会接收到这个数据帧。如果有多个计算机同时发送数据,这些数据就会在
    发表于 03-13 17:57 7340次阅读
