PY32F030 系列单片机是采用了高性能的 32 位 ARM Cortex-M0+ 内核,宽电压工作范围的 MCU。在控制器、手持设备、PC 外设、游戏和 GPS 平台、工业应用等场景都有着很好的应用。
PY32F030单片机嵌入了高达 64 Kbytes flash 和 8 Kbytes SRAM 存储器,最高工作频率 48 MHz。包含多种不同封装类型多款产品。芯片集成多路 I2C、SPI、USART 等通讯外设,多个定时器以及各种常见外设。
PY32F030有 sleep 和stop 两种低功耗工作模式,可以满足不同的低功耗应用。下文详细介绍了PY32F030单片机特性,一起看看吧。
PY32F030单片机产品特性:
内核
— 32 位 ARM Cortex - M0+
— 最高 48 MHz 工作频率
存储器
— 最大 64 Kbytes flash 存储器
— 最大 8 Kbytes SRAM
时钟系统
— 内部 4/8/16/22.12/24 MHz RC 振荡器(HSI)
— 内部 32.768 KHz RC 振荡器(LSI)
— 4 ~ 32 MHz 晶体振荡器(HSE)
— 32.768 KHz 低速晶体振荡器(LSE)
— PLL(支持对 HSI 或者 HSE 的 2 倍频)
电源管理和复位
— 工作电压:1.7 V ~ 5.5 V
— 低功耗模式: Sleep 和 Stop
— 上电/掉电复位 (POR/PDR)
— 掉电检测复位 (BOR)
— 可编程的电压检测 (PVD)
通用输入输出(I/O)
— 多达 30 个 I/O,均可作为外部中断
— 驱动电流 8 mA
— 4 个 GPIO 支持超强灌电流,可配置为 80mA/ 60 mA/ 40 mA/ 20 mA
3 通道 DMA 控制器
1 x 12 位 ADC
— 支持 最多 10 个外部输入通道
— 输入电压转换范围: 0~VCC
定时器
— 1 个 16 位高级控制定时器(TIM1)
— 4 个通用的 16 位定时器(TIM3/TIM14/TIM16/TIM17)
— 1 个低功耗定时器(LPTIM),支持从 stop 模式唤醒
— 1 个独立看门狗定时器 (IWDT)
— 1 个窗口看门狗定时器 (WWDT)
— 1 个 SysTick timer
— 1 个 IRTIM
RTC
通讯接口
— 2 个串行外设接口(SPI)
— 2 个通用同步/异步收发器(USART),支持自动波特率检测
— 1 个 I2C 接口,支持标准模式 (100 kHz)、 快速模式 (400 kHz),支持 7 位寻址模式
— 可循环扫描 1 位、2 位、3 位、4 位数字
硬件 CRC-32 模块
2 个比较器
唯一 UID
串行单线调试 (SWD)
工作温度:-40~85℃
封装 LQFP32,QFN32(5*5),QFN32(4*4) ,QFN24,SSOP24,QFN20,TSSOP20
审核编辑:刘清
单片机
6051文章
44729浏览量
642033 -
控制器
113文章
16624浏览量
180665 -
驱动电流
83浏览量
16132 -
SRAM存储器
88浏览量
13461 -
rc振荡器
3文章
48浏览量
9673
原文标题:市面上很火的32位单片机 PY32F030单片机产品特性介绍
文章出处:【微信号:深圳市芯岭技术有限公司,微信公众号:深圳市芯岭技术有限公司】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
普冉PY32MD320单片机介绍
普冉PY32F002AF15P6单片机概述
普冉PY32MD310单片机介绍
普冉PY32F002A单片机特性介绍
PY32F002A系列单片机概述和特性
PY32F030单片机特价主推料号 PY32F030E18M SSOP24封装
普冉PY32F030单片机开发板,LQFP32/TSSOP20封装,高性价比国产MCU
32位M0核普冉单片机 PY32F003开发板20脚 快速入门 易于上手
PY32F002A单片机开发板 PY32F002AF15P6开发板 32位MCU,M0+内核
PY32系列单片机开发板 常用型号都有 支持Keil,IAR进行开发
PY32F040单片机产品介绍,LQFP封装,带LCD驱动器
