LED是由电子(带负电)多的N (-:negative) 型半导体和空穴(带正电)多的P (+: positive) 型半导体结合而成。
该半导体施加正向电压时,电子和空穴就会移动并在结合部再次结合,正是再结合的能量转变成光而发出。
与先将电能转换为热能,再转换为光能的以往光源相比,因为能够直接将电能转换为光能,所以能够不浪费光能,高效率地获得光。
LED的发光原理
LED的发光过程主要包括载流子注入和复合两个步骤。当外加电压施加在LED的正向偏置端时,电流通过LED的正向偏置结并注入到半导体材料中。
在半导体材料中,n型区域的自由电子和p型区域的空穴相遇并发生复合,释放出能量。这些能量激发了半导体材料中的原子或分子,使其跃迁到较低能级,产生光子释放出来,即发光。
led发光的颜色由什么决定
ED根据所使用的半导体材料、发光原理可以分为不同类型,每种类型都能够发出特定波长的光,从而产生不同的颜色。
常见颜色的LED:
红色LED: 这类LED通常采用镓砷化铝(AlGaAs)或镓砷化磷(GaAsP)等材料,通过电子跃迁发射红色光。
绿色LED: 绿色LED使用氮化镓(GaN)材料,产生绿色光。
蓝色LED: 蓝色LED则使用铟镓氮化物(InGaN)材料,产生蓝色光。
白色LED: 白色LED通常是通过在蓝色LED上添加荧光粉层实现的。蓝色LED激发荧光粉发射黄色光,组合后产生白色光。
除了半导体材料的选择,LED的发光颜色还可以通过掺杂不同的杂质或通过不同的结构设计来实现。例如,改变掺杂物的类型和浓度可以调节半导体的电子能级结构,从而影响光的发射波长。此外,改变LED的结构和层次布局也可以影响光的发射特性。
审核编辑:黄飞
led
242文章
23472浏览量
665625 -
半导体材料
11文章
563浏览量
29750 -
氮化镓
61文章
1686浏览量
116891
FRED应用:LED发光颜色优化
LED芯片的发光原理与分类 扫ic特别推荐
怎么才能触发LED发光?
侧发光335黄光LED灯珠
侧发光335黄色LED灯珠
LED是怎样发光的
LED的发光原理
