本文介绍了为什么选碳作为3D NAND的硬掩模。
什么是无定形碳膜?
无定形碳膜(Amorphous Carbon Film),即非晶碳膜,指的是一种由碳原子构成但没有长程有序结构的薄膜材料。这种材料的碳原子排列不像金刚石或石墨具有一定的规则性,因此被称为“无定形”。
可能大家对无定形碳膜还是有些陌生,如果我说出它的另一个名字,大家就恍然大悟了。无定形碳膜,又可以被叫做类金刚石碳膜(DLC, Diamond-Like Carbon),该膜层能够为几乎任何材料的表面实现类似于金刚石的一些特性。
无定形碳膜的种类?
DLC一共有9种不同的形式,分别为:aC,aC:H,aC:Me,aCMe,aC:X,aCX,ta-C,ta-C:H,ta-C:X等,并且每种形式都有大量的sp3杂化轨道。其中ta-C最硬,它未掺入任何其他元素,而其他种类的无定形碳则使用了氢、石墨和金属等填料以改变其结构与性能。
无定形碳膜有哪些优秀品质?
硬度极高:DLC膜的硬度可以达到70 GPa,接近天然金刚石的硬度(约为80-120 GPa)。
润滑性好:sp³杂化轨道越多,润滑性越好。在干燥条件下的摩擦系数很低(0.1-0.2) 耐磨性极佳。
化学惰性强:能够抵抗酸、碱和一些有机溶剂的侵蚀。
电绝缘性好:电阻率很高,适用于需要电绝缘保护的应用场景。
在3D NAND中,主要看中了DLC的硬度,这样在进行沟道通孔刻蚀时,可以保护下层的堆叠层不受伤害。
无定形碳膜如何制得?
可以采用PVD或CVD的方法制得。
PVD使用石墨形式的固体碳作为其碳源。包括电弧、溅射和激光等方法。
CVD则使用烃类气体(如甲烷)作为其碳源。包括射频(RF)、直流(DC),自放电等方法。
硬掩模如何刻蚀?
蚀刻气体以O2为主,可加入一些N2与H2。
审核编辑:刘清
NAND
16文章
1682浏览量
136154 -
PVD
4文章
49浏览量
16977 -
CVD
1文章
72浏览量
10736
原文标题:为什么选碳作为3D NAND的硬掩模?
文章出处:【微信号:bdtdsj,微信公众号:中科院半导体所】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
