如今,个人电脑(PC)已成为多功能工具并为广泛的用户群体提供服务,其中以专业人士和游戏玩家最为突出。尽管他们的需求各不相同,但都一致追求卓越的用户体验,这一追求也塑造了 PC 和工作站的设计。
固态硬盘(SSD)凭借不断提高的能效、速度和可靠性,成为提升客户端设备用户体验的关键。目前市场上客户端 SSD 主要分为以下两类:
1.高性价比客户端 SSD:此类 SSD 强调功能、性能和价格之间的平衡。它们通常采用“无 DRAM”架构,将部分存储操作转移到 PC 主机的内存缓冲区,以降低板载 DRAM 的成本1。此类 SSD 是日常计算应用的理想之选,能以较低的价格为用户提供良好的体验。
2.高性能客户端 SSD:此类 SSD 能提供卓越的用户体验,性能远超高性价比客户端 SSD。它们通常采用板载 DRAM 缓存设计,以实现更高的性能和更快的响应速度。这类 SSD 已在需要更高性能的专业和游戏电脑中广泛应用。
专业和科学计算领域的用户体验
个人电脑是专业和科学领域的重要工具。它能为数据分析、项目管理以及产品开发工具等任务提供支持。面向专业、商业和科学应用的用户体验主要围绕数据传输速率、可靠性和安全性展开。
专业和科学计算用户通常需要同时处理多项任务,因此个人电脑需要具备强大的处理器、充足的内存和高性能客户端 SSD,以满足数据密集型应用的严苛需求,从而提供卓越的用户体验。
游戏用户体验
游戏产业的迅速崛起推动了 PC 技术的进步。游戏玩家的用户体验主要取决于个人电脑的响应速度和性能。游戏是资源密集型应用,需要高性能硬件的支持以快速加载海量图像资源。游戏电脑通常配备高性能显卡和高速处理器。
高性能 SSD 通过缩短游戏加载时间和场景转换时间来提升用户体验。
面向游戏的DirectStorage 技术
通常情况下,如图1所示,SSD 将压缩数据传输到中央处理器(CPU)进行解压缩,再将处理过的数据传输到图形处理器(GPU)进行渲染。然而,解压缩需要一定的时间和 CPU 周期。为避免这样的问题,Microsoft DirectStorage 技术将所有数据直接传输给系统内存(RAM),然后再传输到 GPU。该技术绕过 CPU,简化了数据传输、解压缩和GPU 渲染的整个流程。
图 1:不使用/ 使用 DirectStorage 的 GPU 数据流对比
DirectStorage 技术可充分发挥高性能 SSD 的优势,提高数据传输速率。目前,Luminous Productions 推出的《魔咒之地》和 Blizzard Entertainment 推出的《暗黑破坏神IV 》两款电脑游戏支持 DirectStorage。随着更多驱动程序针对 DirectStorage 进行优化,预计未来将有更多电脑游戏能够支持该技术。
美光 3500 NVMe SSD:重新定义游戏!
美光 3500 NVMe SSD 的推出实现了行业一大突破。这款全新的高性能客户端 SSD 为专业计算、科学、游戏和内容创作领域等要求严苛的客户端应用带来了行业领先的用户体验2。
美光 3500 SSD 将为专业计算应用提供广泛支持,助力用户更快获得洞察并提高生产力。
美光3500 SSD与竞品相比:3,4
1. 生命科学、医疗和科学应用得分提升高达 132%。
2. 媒体娱乐、3D 建模和平面设计应用得分提升高达 74%。
3. 产品开发应用得分提升高达 71%。
4. PCMark 10 得分提升高达 38%。
图 2:美光 3500 在 PCMark 10 和 SPECwpc 基准测试中与竞品 SSD 得分比较
美光 3500 SSD 是业界领先的高性能 SSD,为客户端 PC 用户提供更加出色的游戏体验。3500 SSD加载《无畏契约》等游戏,可将速度提升高达38%,具有关键性能优势5。同时,美光 3500 SSD支持 DirectStorage 技术,可用于当前和未来的 DirectStorage 游戏。
美光 3500 SSD 是全球首款采用200+ 层NAND 技术的高性能客户端 SSD,具备以下关键功能:
•断电保护(静态数据)
•由主机控制的热管理
•使用DRAM 加速缓存,提升性能
•无需重置即可激活固件
•通过SMBus 实现 Thermal SMART
•基本管理命令(BMC)
•功率损耗信号支持
•美光Storage Executive 管理工具
•安全6
•基于硬件的AES 256 位加密
•清除块和加密擦除
•TCG Opal 2.02、TCG Pyrite 2.01
美光 3500 SSD 能为专业计算、科学、游戏和内容创作领域的数据密集型客户端应用提供业界领先的用户体验。这款 SSD 现已面向 OEM 和 ODM 客户出货。
审核编辑:刘清
DRAM
40文章
2315浏览量
183477 -
数据传输
9文章
1890浏览量
64590 -
SSD
21文章
2862浏览量
117416 -
固态硬盘
12文章
1463浏览量
57357 -
图形处理器
198浏览量
25544
原文标题:美光 3500 SSD 为数据密集型客户端应用提供业界领先的用户体验
文章出处:【微信号:gh_195c6bf0b140,微信公众号:Micron美光科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
