概述
地图SDK适配鸿蒙NEXT特性介绍
赋能开发者-提供地图鸿蒙原生ArkTS开发接口
接口易用性-最大程度的保证和Android/鸿蒙历史版本的接口的一致性
- 接口设计最大程度的保证和之前android/鸿蒙历史版本接口的架构的一致性,方便开发者能够快速接入使用。
使用高德地图鸿蒙SDK的快速入门指南。
第一步搭建鸿蒙开发环境
开发鸿蒙应用需要使用鸿蒙的IDE进行开发。
- 开始前请参考 [下载与安装软件]、[配置开发环境],完成DevEco Studio的安装和开发环境配置。
- 开发环境配置完成后,请参考 [创建和运行Hello World]创建工程。
- 工程创建完成后,使用 [预览器]或Phone[模拟器]运行该工程。
第二步配置应用的签名信息
应用工程创建完成后,需要配置签名信息,才可以使用真机调试和发布应用。
第三步获取应用的appId
配置完签名信息之后,就可以获取当前应用的appId了,这个appId主要用于申请高德的apiKey,请确定最终发布应用的appId, 防止最终高德SDK鉴权失败。
目前只能通过代码获取应用的appId,具体代码请参考如下代码
let flag = bundleManager.BundleFlag.GET_BUNDLE_INFO_WITH_SIGNATURE_INFO;
let bundleInfo = bundleManager.getBundleInfoForSelfSync(flag)
let appId = bundleInfo.signatureInfo.appId;
最终获取的appId格式类似于:com.amap.demo_BGtGgVB3ASqU7ar1nHkwX4s0nIexDbEwqNrVoatUDs17GrClWC7V2/zhoYh6tFQHAd5DASWVTEAgvZfzrEGljjs=
注意
目前通过DevEco Studio连接云真机获取到的appId不全,只获取到了"包名_", 使用云真机调试高德地图SDK时会导致鉴权不通过。
第四步申请高德API Key
第五步在代码中设置申请的Key
注意
请保证在调用任何高德地图SDK的接口之前将apikey设置给高德地图SDK,建议放到Application的初始化之中。
请使用api的方式将申请的高德api key设置给高德地图SDK。
* 动态设置apiKey。
* @param apiKey 在高德官网上申请的apiKey。
* @since 1.0.0
public static setApiKey(apiKey: string): void
完成以上5步之后,就可以愉快的使用鸿蒙版高德地图SDK了
SDK
3文章
1025浏览量
45762 -
鸿蒙
57文章
2306浏览量
42730
