这款热插拔U.2硬盘抽取盒的散热效果太棒了,实测ICY DOCK MB105VP-B靠谱吗
ICY DOCK硬盘盒 2024-03-22 14:46 次阅读
随着科技的不断进步和数据需求的不断增长,生成式人工智能、高性能计算 (HPC) 和大数据分析需求持续火爆,具有NVMe高速传输的U.2固态硬盘的使用越来越广泛。提到U.2,其散热性能是网友一直关注的话题。今天将为大家介绍一款既能热插拔便捷使用U.2硬盘,又能完美解决U.2散热的硬盘抽取盒,它就是ICY DOCK推出的 推 MB105VP-B 硬盘抽取盒。
ICY DOCK的产品一直强调可靠设计与散热,MB105VP-B也不例外。MB105VP-B 结合了U.2/U.3 NVMe SSD的高速传输特性,为用户提供了出色的储存解决方案。其支持PCIe 4.0接口,能够实现更快的数据传输速度,满足用户对于高性能的苛刻要求。同时,MB105VP-B 的热插拔设计,使得用户可以随时更换硬盘,提升了灵活性和便利性。无论是在工作中还是娱乐中,MB105VP-B 都能为用户带来高速、稳定的存储体验。
MB105VP-B硬盘抽取盒包装盒采用简约的牛皮纸盒,正面印着产品的外观和模拟机箱安装透视图,并且贴心标注了产品的规格信息
包装盒背面用多语言标明MB105VP-B硬盘抽取盒功能介绍:全金属二盘位2.5英寸U.2 NVMe硬盘抽取盒。
打开包装盒,除了MB105VP-B产品外,还细心配备了说明书、螺丝包。
MB105VP-B整体以黑色为主调色,表面金属经过喷砂处理,摸起来非常有质感。
侧面带有螺丝固定孔位,通过固定孔位,可以将硬盘盒牢牢装在5.25英寸装置空间内。
MB105VP-B提供1个15 Pin SATA电源接口和1个Slimline SAS(SFF-8654-8i)数据接口,可将 2 个 U.2/U.3 SSD通过一个Slimline SAS(SFF-8654-8i)接口连接,这可减少线缆混乱,无论是使用1块盘还是2块盘,都可通过该接口识别,同时为每个硬盘提供高达64Gbps NVMe 4.0传输速度。
背面装有一个40mm x 20mm后置散热风扇,风扇右侧带有风扇转速开关,可通过开关进行调节转速,L为低转速,H为高转速, OFF为关闭;用户可根据U.2/U.3 SSD上的工作负载强度,选择适当的风扇速度选项,以保持硬盘在最佳温度工作。
硬盘盒内部上方预留了额外的冷却空间,结合散热风扇进行强劲的散热导流,能更有效地排出硬盘热量,防止硬盘过热。
MB105VP-B的托盘自带鹰钩锁安全扣锁设计,在散热孔的左侧则是快速弹出按钮,用于弹出和固定硬盘。只需要轻轻一按,硬盘盒拉手就会弹出,方便抽出硬盘托架。然后,您可以将硬盘固定在托架上,再将托架推入硬盘盒,直到听到“咔”一声,表示锁定成功。这样,您就可以快速地完成硬盘的更换。
硬盘抽取盒的内侧有2个U.2/U.3接口, PCB板设计结构大气整洁。MB105VP-B的硬盘兼容性非常强,可以支持2.5英寸的U.2/U.3 NVMe SSD,硬盘高度是7-15mm,充分满足企业级应用的兼容性需求。
硬盘托架整体采用金属材质,背面提供可固定螺丝孔,可将硬盘紧紧锁在托盘上。
(硬盘安装效果)
托盘上的不起眼的金属弹片对硬盘来说至关重要,兼具EMI放静电和减震功能,EMI接地技术能很好的保护硬盘,避免硬盘遭受静电损坏。
未安装硬盘的时候启动,设备并不会通电,这得益于APT电源主动启动技术。把硬盘安装到MB105VP-B,硬盘通电时绿灯恒亮,硬盘运作读写数据时绿灯闪烁。
测试部分
▲装机效果图
通过ICY DOCK MB105VP-B将2块U.2安装在机箱5.25英寸光驱位置
由于MB105VP-B兼容的是U.2/U.3,当你想使用M.2 固态硬盘时,也可以通过ICY DOCK MB705M2P-B进行转接,使其能被MB105VP-B兼容识别。MB705M2P-B硬盘转接盒可将M.2 SSD转换为9.5mm高度的 U.2 SSD,是非常实用的工具。
wKgZomXz_c2ATI4gAA-WoEjY2sM354.pngwKgaomXz_dKACVgvAAR1NlpjwXo784.pngwKgZomXz_deAWN69AARUTUC1AFc793.png
LRNV9F24扩展卡采用PCIe 4.0 Retimer 芯片,符合PCIe 4.0基本规范,运用先进的信号调理技术来补偿信道损耗并消除各种抖动源的影响,从而提升信号完整性,增加高速信号的有效传输距离,为服务器,存储设备及硬件加速器等应用场景提供可扩展的高性能PCIe互连解决方案,并且向下兼容PCIe1.0&2.0&3.0。
硬盘直连和通过MB105VP-B连接均能在Windows系统内通过CrystalDiskInfo识别到相关信息,支持PCIe4.0传输模式。
M.2 SSD通过MB705M2P-B进行转接也能识别到相关信息。
1.1 Crystaldiskmark测速-U.2硬盘直连测试:
首先通过板卡直连,在Crystaldiskmark设定文件大小为1GB,简单进行连续测试,读取达到6439MB/s,写入达到1509MB/s,读取速度与官方宣称速度差距很小,写入速度甚至还要超过官方宣称速度。
1.2 Crystaldiskmark测速-U.2通过MB105VP-B连接测试:
将U.2硬盘放置在MB105VP-B内进行性能读写测试,读取达到6502MB/s,写入达到1509MB/s。
1.3 Crystaldiskmark测速-M.2转接通过MB105VP-B连接测试:
将通过MB705M2P-B转接的M.2硬盘放置在MB105VP-B内进行性能读写测试,读取达到7356.6MB/s,写入达到4924.9MB/s。
2.1 ATTO软件测速-U.2硬盘直连测试:
设置文件大小为1GB,测试结果如上,写入速度平均为1.41GB/s,读取速度平均为5.83GB/s。
2.2 ATTO软件测速-U.2通过MB105VP-B连接测试:
通过MB105VP-B转接后,写入速度平均为1.41GB/s,读取速度平均为5.74GB/s,与直连没有太大差异。
2.3 ATTO软件测速-M.2转接通过MB105VP-B连接测试:
通过转接后的M.2速度如图所示,写入速度平均为4.47GB/s,读取速度平均为6.84GB/s,为正常速度。
文件大小为1GB的设置下进行ATTO基准测试,直连和通过MB105VP-B连接所测得的结果数据非常接近。
通过以上测试,使用MB105VP-B连接与板卡直连下测试的数据相接近,简单验证了MB105VP-B在承载硬盘速度上没有问题。同时测试结果越接近标称数据,那可以说明MB105VP-B优秀的传输速度和稳定的连接,简单来说,硬盘的传输速度不会因为安装在MB105VP-B上而受到降速或者衰减。
3.1 温度测试——硬盘直连测试:
由于U.2发热量较大,所以在测试时仅针对U.2进行温升测试
在进行读写测试的同时,随机挑选了一项基准测试进行温度测试。
在室温26.5°C且机箱无散热风扇的情况下(机箱侧板打开状态),通过手持测温热像仪检测温度,硬盘直连待机时,温度为43.0°C,随后每30秒进行一次温度监控,具体数据如上图所示,随着时间的推移,温度逐渐上升,当硬盘测试进行到180秒时,温度已经来到47.1°C,由此可见U.2硬盘的发热量还是非常高的。
3.2 温度测试——通过MB105VP-B测试:
在同等环境因素下,通过MB105VP-B连接测试,硬盘在待机时,温度仅有31.7°C,随后每30秒进行一次温度监控,具体数据如上图所示,测试到180秒时,最高温度仅仅为38.7°C。
通过该温度测试也大致了解硬盘在MB105VP-B中的温度变化,对比直连而言,温度相对较低,同时也说明了该硬盘抽取盒的散热效率非常优秀。
通过本次对 MB105VP-B 的全面评测,大家可以了解到这款产品的优势和特点。作为一款功能强大的U.2存储解决方案,MB105VP-B 在外观设计、性能表现和用户体验等方面都表现出色。其创新性的抽取设计使得硬盘安装和更换变得轻松快捷,同时保证了数据的安全性和稳定性,为用户提供了便捷而可靠的数据存储解决方案。
综上所述,如果您想使用U.2 SSD , MB105VP-B将是一个非常不错的选择,,。我们期待着看到更多的用户能够享受到 MB105VP-B 带来的便利和惊喜。
  • 硬盘
  • 嵌入式设备
  • 大数据
    轨道交通行业 ICY DOCK硬盘抽取解决方案
    在当今的数据存储领域,硬盘抽取已成为众多应用中不可或缺的关键环节,尤其在轨道交通行业中,硬盘盒解决方案至关重要,它直接关系到数据存储的安全性、稳定性和可靠性,以及系统维护的便利性。I
    的头像 发表于 11-21 17:10 163次阅读
    轨道交通行业 <b class='flag-5'>ICY</b> <b class='flag-5'>DOCK</b><b class='flag-5'>硬盘</b><b class='flag-5'>抽取</b><b class='flag-5'>盒</b>解决方案
    ICY DOCK M.2U.2 SSD转接如何重新定义M.2 NVMe SSD
    的头像 发表于 10-21 18:08 291次阅读
    <b class='flag-5'>ICY</b> <b class='flag-5'>DOCK</b> M.<b class='flag-5'>2</b>转<b class='flag-5'>U.2</b> SSD转接<b class='flag-5'>盒</b>如何重新定义M.<b class='flag-5'>2</b> NVMe SSD
    简单易用的ICY DOCK硬RAID硬盘盒 RAID常见问题教程
    也会遇到各种问题。ICYDOCK作为电脑存储周边设备的知名品牌,推出的MB901SPR-BR1、MB902SPR-BR1和MB992SKR-B等磁盘阵列硬盘
    的头像 发表于 09-30 14:44 320次阅读
    简单易用的<b class='flag-5'>ICY</b> <b class='flag-5'>DOCK</b>硬RAID<b class='flag-5'>硬盘盒</b> RAID常见问题教程
    ICY DOCK U.2 PCIe硬盘扩展卡拆解图文 看看做工到底如何
    打开机箱就能快速拆装硬盘的,使用体验非常的舒服。ICYDOCK2023年推出的ToughArmorMB111VP-BPCIe硬盘抽取,为
    的头像 发表于 09-20 17:05 357次阅读
    <b class='flag-5'>ICY</b> <b class='flag-5'>DOCK</b> <b class='flag-5'>U.2</b> PCIe<b class='flag-5'>硬盘</b>扩展卡拆解图文 看看做工到底如何
    自动驾驶和轨道交通用的最多的U.2硬盘盒 支持U.2 NVMe/SATA/SAS三种SSD的ICY DOCK
    硬盘盒
    ICY DOCK硬盘盒
    发布于 :2024年07月25日 17:28:01
    【概念产品 CP141】2盘位 x2.5&amp;quot; U.2/U.3 PCIe 5.0 SSD 和1 x 9.5/12.7mm薄型ODD 硬盘抽取,适用于5.25&amp;quot;光驱位
    产品概述推出概念产品CP141多功能内置硬盘抽取,可轻松升级传统的5.25"光驱位可安装2U.2/U
    的头像 发表于 06-21 15:57 351次阅读
    【概念产品 CP141】<b class='flag-5'>2</b>盘位 x2.5&amp;quot; <b class='flag-5'>U.2</b>/<b class='flag-5'>U</b>.3 PCIe 5.0 SSD 和1 x 9.5/12.7mm薄型ODD <b class='flag-5'>硬盘</b><b class='flag-5'>抽取</b><b class='flag-5'>盒</b>,适用于5.25&amp;quot;光驱位
    什么是U.2 NVMe?大船U.2 NVMe SSD与ICY DOCK 不可不看的指南推荐
    形态的企业级固态硬盘产品,它与嵌入式硬盘盒一起形成全新的存储解决方案,共同满足企业客户在金融、政府、区块链、云计算、5G通讯等新兴场景中,对数据存储的定制化需求。ICY
    的头像 发表于 05-24 17:04 840次阅读
    什么是<b class='flag-5'>U.2</b> NVMe?大船<b class='flag-5'>U.2</b> NVMe SSD与<b class='flag-5'>ICY</b> <b class='flag-5'>DOCK</b> 不可不看的指南推荐
    ICY DOCK Expresscage MB038SP-B硬盘抽取评测
    ICYDOCK最近又推出了一款ExpressCage系列的有趣产品,适用于SoHo、服务器和工业应用。今天,我们将测试这台ExpressCageMB038SP-B全金属硬盘抽取,该
    的头像 发表于 05-17 16:20 463次阅读
    <b class='flag-5'>ICY</b> <b class='flag-5'>DOCK</b> Expresscage <b class='flag-5'>MB038SP-B</b><b class='flag-5'>硬盘</b><b class='flag-5'>抽取</b><b class='flag-5'>盒</b>评测
    安利一款即插即用无托盘设计U.2硬盘抽取,不用打开机箱轻松做到数据管理
    MB021VP-B内置型热插拔硬盘盒,以其出色的抽取性能,不仅为用户节省了大量时间,还确保数据的完整性,为您的数据管理提供有力支持,助您
    的头像 发表于 05-11 15:38 354次阅读
    安利一款即插即用无托盘设计<b class='flag-5'>U.2</b><b class='flag-5'>硬盘</b><b class='flag-5'>抽取</b><b class='flag-5'>盒</b>,不用打开机箱轻松做到数据管理
    企业级装机必备推荐 不用拆机的4盘位U.2 硬盘抽取
    一代的4盘位NVMeU.2/U.3SSDPCIe4.0硬盘抽取,其创新性的免工具安装和可抽取
    的头像 发表于 04-26 14:43 502次阅读
    企业级装机必备推荐 不用拆机的4盘位<b class='flag-5'>U.2</b> <b class='flag-5'>硬盘</b><b class='flag-5'>抽取</b><b class='flag-5'>盒</b>
    【开箱简测】轻松搭建硬RAID,无需专业技能——体验ICY DOCK MB992SKR-B 磁盘阵列2.5英寸固态硬盘抽取
    随着数字化时代的到来,数据的安全和可靠性变得至关重要,对于需要安全高效管理大量数据的用户来说,硬盘抽取成为了不可或缺的工具。ICYDOCK品牌下的产品ToughArmorMB992SKR-B
    的头像 发表于 04-07 15:47 383次阅读
    【开箱简测】轻松搭建硬RAID,无需专业技能——体验<b class='flag-5'>ICY</b> <b class='flag-5'>DOCK</b> <b class='flag-5'>MB992SKR-B</b> 磁盘阵列2.5英寸固态<b class='flag-5'>硬盘</b><b class='flag-5'>抽取</b><b class='flag-5'>盒</b>
    这款能同时热插拔2.5+3.5英寸硬盘硬盘盒太强了, 发烧友必备!
    现代科技的发展带来了越来越多的数字化数据,并且对于高效、安全的数据存储需求也与日俱增,硬盘抽取的使用越来越广泛。ICY DOCK
    的头像 发表于 02-25 14:07 584次阅读
    <b class='flag-5'>这款</b>能同时<b class='flag-5'>热插拔</b>2.5+3.5英寸<b class='flag-5'>硬盘</b>的<b class='flag-5'>硬盘盒</b>太强了, 发烧友必备!
    担心U.2 SSD散热?试试ICY DOCK U.2/U.3 PCIe 4.0硬盘抽取
    硬盘
    ICY DOCK硬盘盒
    发布于 :2024年02月02日 17:31:58
    【开箱简测】 巧思创新,多功能存储扩展——评析MB994IPO-3SB 薄型ODD光驱5.25&quot;光驱位 硬盘抽取
    随着科技的迅速发展,数字化存储需求不断增长,而在众多硬盘抽取盒中,ICY DOCK旗下的MB994IPO-3SB以其独特的设计和卓越性能脱颖
    的头像 发表于 01-17 15:20 416次阅读
    【开箱简测】 巧思创新,多功能存储扩展——评析<b class='flag-5'>MB</b>994IPO-3SB 薄型ODD光驱5.25&quot;光驱位 <b class='flag-5'>硬盘</b><b class='flag-5'>抽取</b><b class='flag-5'>盒</b>
