痛苦踩坑“电池电压侦测电路”,含泪总结设计要点
工程师看海 来源:电路啊 作者:电路啊 2024-04-07 14:31 次阅读
原文来自:电路啊
做硬件,堆经验。 做过一个电纸书阅读器的项目,和Kindle是同类产品
产品中用到一个“电池电压侦测电路”,当时在这个电路上踩坑了,电路本身倒是很简单:
和大家分享这个电路的设计要点,以及当时的设计失误,帮助大家积累经验,以后不要踩这种坑。 设计要点一:设定分压电阻的大小 这种便携式掌上阅读器,当然是内置锂电池的:
通过侦测电池电压来判断电池电量,是很常用的做法。 侦测电池电压的电路非常简单:
电池电压经过电阻R26和R62分压之后,给到主控芯片MCUADC引脚,通过ADC来侦测电池电压。
为什么要分压?因为ADC引脚可直接侦测的电压范围没有4.2V这么高。 在R62远远小于MCU的ADC引脚的输入阻抗的情况下,可以忽略ADC引脚的输入阻抗,这也是我们需要的。
下面忽略ADC引脚的输入阻抗来计算两个电阻的分压,也就是:
侦测到的电压 = 电池电压 x R62 / (R26 + R62)
侦测到的电压 = 电池电压 x 150 / (300 + 150)
侦测到的电压 = 电池电压 x 1 / 3
当电池电压为4.2V时,经过R26和R62分压,ADC引脚会侦测到1.4V:
当电池电压为3.5V时,经过R26和R62分压,ADC引脚会侦测到1.17V:
所以可以根据侦测到的电压来算出电池电压,也就是:
电池电压 = 侦测到的电压 x 3 查看MCU的数据手册,可以查到ADC引脚的输入阻抗。 为了忽略ADC引脚输入阻抗的影响,R62要尽可能相对地小。 但又不能太小,因为这个电路会一直消耗电池的电量,就算是关机状态下也一直在耗电。 电阻太小会导致关机功耗变大,这里消耗9.3uA:
对阅读器产品来说,可以接受了!
设计要点二:降低纹波电压 为了精确测量电池电压,ADC引脚处的纹波电压要小。 这里用了电容C32来滤波:
为了避免受到干扰,ADC引脚的走线要尽量短,远离干扰源,走线包地处理。ADC引脚处的走线高亮显示如下(这个MCU是BGA封装):
这里的走线不算短,不过经测试纹波电压小于50mV,满足要求。
设计要点三:设定关机电压 阅读器配套的锂电池,充满电是4.2V。 在电压降到3.5V时,经实际测试,阅读器的系统电压还能保持稳定,但继续放电容易导致死机,所以设定3.5V为关机电压。 参考一款锂电池的放电曲线图,以1A电流放电时,一开始放电曲线很平缓。放电到3.5V再往后一些,蓝色的放电曲线呈陡涯式下降,这就是为什么电压变得不稳定了。见下图蓝色曲线的最右侧那一段:
根据这款产品的实际测试情况,软件设定为当侦测到电池电压降到3.5V时,系统执行关机。也就是:
电池电压为4.2V时,屏幕显示电量为100%;
电池电压为3.5V时,屏幕显示电量为0%,并执行关机动作。
有些电子产品本身功耗低,也不会瞬间拉取大电流,就可以在电池电压更低时才关机。
设计要点四:注意分压电阻的精度 这个电路很简单,电性能测试也没发现什么问题。 试产了100片电路板,装了几十台整机,各种测试都Pass,一切顺利。 于是就批量5千台,准备交第一批货给客户。 这是个定制项目,早就拿到订单,已经临近约定交货的日子。 第一次正式批量,还是要谨慎。在贴片厂生产时,我全程跟线。
生产总体比较顺利,我在产线上没事的时候,无聊地检查着电路图:
突然心里一咯噔,发现这个电池电压侦测电路,分压电阻的精度竟然是5%,不是1%!
一下子就懵了!
原文来自:电路啊
电池电压侦测的精度非常重要,要知道如果MCU把3.7V的电池电压判断为3.5V,虽然相差才0.2V,但是电量差得可多了,会导致提前很多就关机。 更糟糕的是,如果MCU把3.5V的电池电压判断为3.7V,那么系统不会在正确的电压执行关机。继续使用的话,在MCU将电池电压判断为3.5V之前,可能已经出现死机的情况。 当时马上问产线还能不能改BOM,要更换物料,产线答复说5千片马上就要贴完,现在下更改单来不及了。。。 悲剧了,只能考虑是否手工改板了。把板上5%精度的换成1%精度的,每块板要改2颗电阻,一共就是一万颗电阻。 首先问产线拿了一盘精度为5%的电阻过来,测试看偏差具体是多少。结果发现虽然标称5%精度,实测精度并没有超过1%。测了几十个,基本是这种情况。 这就有点意思了,好像还可以啊!换还是不换呢,陷入了纠结。 最后的决定是,保守一点,换! 于是很苦逼,产线上的熟练焊工并不多,临时给我找来一个,我俩一起改板5千片。
一边改板,一边客户那里催着交货,真是惨痛的教训!
最后:复盘经验 这个事情,是设计上还不够细心,对这个电池电压侦测电路的认识不够深刻,竟然没有重点检查电阻的精度。 5%精度的电阻相对便宜,公司的出货量非常大,单板的成本降低一点点,多出来的利润可以很可观,所以大部分电阻是选用5%精度,个别有需要的地方才会用1%。 所谓成本是设计出来的。 值得一提的是,由于电阻精度对单板的成本影响较小,有些公司的硬件工程师为了方便,统一选用1%精度的,这样就不会出错,也减少了BOM中的物料种类。 那么问题来了,你公司的情况是这么一刀切,还是区分精度使用? 最后,有了这次手工改板5千的教训,以后每次用电阻,我都会仔细检查精度使用是否合理,也算是吃一堑长一智。 另外,“电池电压侦测电路”的两个分压电阻,后来改为了使用0.1%精度,会更靠谱。 本次经验分享就到这里,感谢阅读! 原文来自:电路啊
---The end---
限时免费扫码进群,交流更多行业技术
  • 电路设计
  • 电池电压
  • 监测电路
    Go语言躲经验总结
    本文收集一些使用Go开发过程中非常容易的case,所有的case都有具体的代码示例,以及针对的代码修复方法,以避免大家再次。通常这些
    发表于 11-04 09:33 461次阅读
    使用STM32采集电池电压过的那些
    本文来解析一个盆友在使用STM32采集电池电压过的。以STM32F4 的ADC属于逐次逼近SAR 型ADC为例进行分析,参考STM32F405xxDatasheet,对于如何编写A
    发表于 03-01 07:39
    有没有关于STM32入门经验分享
    有没有关于STM32入门经验分享
    发表于 10-13 06:52
    NodeMCU开发板经历分享
    写在前面今天入手了一个NodeMCU的板子,准备学习一下物联网相关的知识。不过由于博主学艺不精,在第一步烧写固件上就了,所以就想着把自己的经历写出来分享给大家,希望能有一些帮助
    发表于 11-01 07:55
    Linux学习过程过的与如何解决
    Linux记录记录Linux学习过程过的与如何解决1解决方法:F10进入BIOS使能
    发表于 11-04 08:44
    STM32编程常有哪些?
    STM32编程常有哪些?
    发表于 12-17 06:15
    总结一下GD32F13x移植过的
    奇奇怪怪的问题,下面总结一下过的。第一次移植GD时,没有完全移植,只是部分外设移植,导致配置混乱。STM和GD在寄存器命名上有区别,部分寄存器GD专用,导致配置困难,所以,最后进行了完全移植。GD和ST的一些差异执行速度差异
    发表于 02-11 07:54
    使用STM32采集电池电压过的资料下载
    电子发烧友网为你提供使用STM32采集电池电压过的资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参
    发表于 04-05 08:49 73次下载
    使用STM32采集<b class='flag-5'>电池</b><b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>踩</b>过的<b class='flag-5'>坑</b>资料下载
    总结电池电压侦测电路设计要点指南
    做硬件,堆经验。 做过一个电纸书阅读器的项目,和Kindle是同类产品: 产品中用到一个“电池电压侦测电路”,当时在这个电路
    的头像 发表于 08-10 10:42 3998次阅读
    嵌入式Linux记录
    发表于 11-01 17:21 10次下载
    嵌入式Linux<b class='flag-5'>踩</b><b class='flag-5'>坑</b>记录
    STM32CubeIDE+FREERTOS记录
    发表于 12-05 18:06 15次下载
    STM32CubeIDE+FREERTOS<b class='flag-5'>踩</b><b class='flag-5'>坑</b>记录
    大型翻车现场,痛苦电池电压侦测电路”,含泪总结设计要点
    做硬件,堆经验。做过一个电纸书阅读器的项目,和Kindle是同类产品:产品中用到一个“电池电压侦测电路”,当时在这个电路
    发表于 12-09 10:06 1次下载
    大型翻车现场,<b class='flag-5'>痛苦</b><b class='flag-5'>踩</b><b class='flag-5'>坑</b>“<b class='flag-5'>电池</b><b class='flag-5'>电压</b><b class='flag-5'>侦测</b><b class='flag-5'>电路</b>”,<b class='flag-5'>含泪</b><b class='flag-5'>总结</b>设计<b class='flag-5'>要点</b>
    含泪复盘!项目回炉改造血泪史(附芯片PCB/原理图)
    简单的用STM32模拟读卡器,通过TF卡读写文件,居然翻车了,分享项目过程,让伙伴们少
    的头像 发表于 12-05 10:41 582次阅读
    <b class='flag-5'>含泪</b>复盘!项目<b class='flag-5'>踩</b><b class='flag-5'>坑</b>回炉改造血泪史(附芯片PCB/原理图)
    推挽电路,你过没?
    推挽电路,你过没?
    的头像 发表于 11-24 16:25 1137次阅读
    推挽<b class='flag-5'>电路</b>的<b class='flag-5'>坑</b>,你<b class='flag-5'>踩</b>过没?
    反相输入放大器的,你过没有?
    反相输入放大器的,你过没有?
    的头像 发表于 12-06 15:35 663次阅读
    反相输入放大器的<b class='flag-5'>坑</b>,你<b class='flag-5'>踩</b>过没有?
