浅谈伺服电机原点回归方式及回零方式
工业运动控制 来源:工业运动控制技术 作者:工业运动控制技术 2024-03-23 08:42 次阅读
伺服回零的作用
零点位置是通过程序复位控制回零或者在回零过程中感应到原点限位的时候,把当前位置值清零,表示原点或零点,一切位置都是以原点为基础,确定零点位置的时候,应先确定运动的正向和负向,以及电机的实际运动方向。
伺服回零情况
1.原点搜索是原点没有建立的情况下执行。
2.原点返回是原点已经建立的情况下,返回到原点位置。第一次上电先用建立原点,当后面的动作远离了这个原点,想返回去的时候,选择原点返回。
3.一般来说,伺服电机编码器有两种,绝对值编码器和增量式编码器.绝对值编码器断电可以保持,只要电池还有电,是不需要寻原点的;增量式编码器由于断电后会丢失电机多圈数值,故需要寻原点操作。
伺服启动的初始定位
一、伺服定位原理
1.伺服系统不允许系统在没有任何准备的情况下使电机旋转。电机转子在任何位置永磁伺服系统都能准确定位,定位时间很短,最多经过十多次的定位试探,电机转子就能咬合。运行中利用光电编码盘的Z信号对电机反馈脉冲进行修正。
2.对矢量控制的分析,当输出电流矢量与转子轴不重合时,电机转子会转动到该处并与定子输出电流矢量方向重合。基于这种控制思想来对转子初始位置进行检测。伺服系统中采用Z脉冲作为复位信号,因此必须知道该信号产生的位置和定子a相轴线的夹角,而这一夹角取决于光电编码器的安装位置。
3.由于光电编码盘的安装问题, 常常使Z脉冲的位置和定子a相轴线不重合, 此时需要先进行调零处理。可以分为硬件和软件的调零;硬件调零就是通过旋转光电码盘的位置, 使Z脉冲出现的位置与定子a相轴线重合;软件调零可以检测出Z脉冲的位置和定子 a相轴线的夹角, 并进行软件补偿。
二、启动初始定位的作用:
电机伺服系统离不开对转子位置(或磁场)的检测和初始定位。只有检测到初始转子实际位置后,控制系统才能正常工作。如果不能精确计算出初始转子的位置,电机的起动转矩减弱,会出现很大震动,驱动器会检测报警,且电机有暂时反向旋转的可能。准确可靠的转子初始位置检测装置(如旋转编码器)是伺服系统正常启动的必要条件。初始定位后,伺服控制系统才开始回归HOME。
三、无霍尔电机初始定位:
1.如果没有霍尔传感器时,启动需要做过零点电流检测,导致电机启动时震动,以此来判断转子的位置和电机运动的正反方向。
2.对于旋转电机,通过检测编码器的Z相(零点)信号来进行初始定位,如果在电机初始定位时,震动范围内没有检测到z相信号,则电机找不到零点报警,需要调整电机转子位置,重新进行复位。
3.对直线运动电机,启动时震动去检测实际位置及其正反方向,然后以电机以一个确定的运动方向来寻找HOME位置。
四、有霍尔电机初始定位
电机内装有霍尔传感器,能够检测到转子的位置,启动平稳。电机可以零速度启动去寻找HOME位置
伺服回零的方式
一、原点回归的方式有多种,基本的有以下几种:
1.确定一个方向运动找到原点 。(这种适用于转盘、直线电机)
2.确定一个方向,找两端其一的限位做原点。(Center Device、SQUEEGEE)( PLC可以写这种程序,运动控制卡有这种回零方式选择)
3.确定一个方向,先找一端的限位,再反向回来找原点 。(直线电机)
4.回原点时直接寻找编码器的Z相(零点)信号,当有Z相信号时,马上减速停止—(旋转电机HOME为0)
5.电机初始零点找到,但需要在一个方向运动一段距离,运动距离由HOME数值决定。(旋转电机且HOME不为零)
二、多种原点回归方式
1.通过快速找点再爬行一段距离再反向爬行找点再加Z相信号再加偏置等等(控制器不同库函数里封装的回零方式不同,有的加一种,有的加几种。如果要做其中的某种方式,一般可以写一段程序来完成)
2.若是采用的是第三种方式的话,如果使用PLC来控制,回零开始时,先写一段运动指令先向一个方向运行,不管经过不经过原点都不停直到碰到这端限位停止,再把方向控制输出位Y反向输出,这时再用ZRN(回零)指令就一定能够找到原点。
3.增量式编码器的伺服电机在寻原点的过程中需要有一个外部传感器来配合动作,当外部传感器检测到寻原点位置块后,伺服电机从寻原点高速切换到寻原点低速,当电机继续运行到外部传感器检测下降沿后,伺服电机旋转到编码器Z相输出点即可.(直线运动控制)
『科瑞特自动化技术』专业提供工业自动化运动控制技术及解决方案!
---(激光)焊接、抛光、喷涂、切割、直坐标机器人(桁架机械手)、等特种数控设备运动控制系统,(步进电机、伺服电机、驱动器、电源)。
  • 编码器
  • 伺服电机
    伺服电机的控制方式有哪些?举例分析
    伺服电机是一种高精度的电机,广泛应用于工业自动化、机器人、精密机械等领域。伺服电机的控制方式多种
    的头像 发表于 10-22 11:13 446次阅读
    V90伺服控制器
    电子发烧友网站提供《V90伺服控制器.pdf》资料免费下载
    发表于 09-02 14:31 0次下载
    直流伺服电机的主要控制方式
    直流伺服电机作为一种能够精确控制位置、速度和加速度的电动机,在现代工业自动化、航空航天、医疗设备等领域发挥着重要作用。其控制技术是实现这些高精度控制功能的关键。以下是对直流伺服电机控制
    的头像 发表于 08-14 17:27 816次阅读
    米思米直线电机模组:精准原点,误差无忧
    面对直线电机原点后坐标不准的困扰,选择米思米等知名品牌的直线电机模组,无疑是实现精准定位、降低维护成本、提高生产效率的有效途径。它们以其先进的技术与可靠的品质,为工业自动化与精密制造
    的头像 发表于 07-30 11:38 418次阅读
    米思米直线<b class='flag-5'>电机</b>模组:精准<b class='flag-5'>回</b><b class='flag-5'>原点</b>,误差无忧
    伺服电机编码器如何调
    伺服电机编码器调是确保电机精确控制的重要步骤。本文将详细介绍伺服电机编码器调
    的头像 发表于 06-05 15:41 4544次阅读
    伺服电机脉冲控制方式的基本原理
    伺服电机脉冲控制方式,作为伺服电机驱动技术的重要组成部分,以其高精度、高稳定性和快速响应的特点,在现代工业自动化领域中发挥着不可或缺的作用。
    的头像 发表于 06-05 15:03 2599次阅读
    永磁直流伺服电机的结构组成 永磁直流伺服电机的工作原理
    永磁直流伺服电机是一种广泛应用于工业自动化、机器人、航空航天等领域的高性能电机。它具有响应速度快、控制精度高、运行稳定等优点。本文将详细介绍永磁
    的头像 发表于 06-05 14:52 1405次阅读
    直流伺服电机控制方式的基本形式是什么
    引言 直流伺服电机以其高响应速度、高精度、高可靠性等优点,在工业自动化、机器人、航空航天等领域得到了广泛应用。直流伺服电机的控制方式是实现
    的头像 发表于 06-05 14:14 792次阅读
    浅谈伺服电机原点回归方式方式
    点位置是通过程序复位控制或者在过程中感应到原点限位的时候,把当前位置值清
    发表于 03-20 14:07 4496次阅读
    伺服电机脉冲和总线方式区别
    特性,可把所收到的电信号转换成电动机轴上的角位移或角速度输出。按控制方式可分为:脉冲型和总线型。 一、伺服电机脉冲方式 伺服
    的头像 发表于 02-25 11:53 5760次阅读
    交流伺服电机工作原理 交流伺服电机的控制方式
    交流伺服电机是一种通过闭环反馈控制系统实现精确位置、速度和转矩控制的电机。它在工业自动化、机械加工、机器人领域有着广泛的应用。本文将详细介绍交流伺服
    的头像 发表于 02-18 14:59 2495次阅读
    伺服脉冲控制方式原理及优势
    伺服脉冲控制方式通过高速脉冲信号对伺服电机进行精确控制,能够实现高精度的定位和速度调节,提高生产效率和产品质量。
    发表于 01-22 09:34 1651次阅读
    伺服脉冲控制方式原理、优势
    的头像 发表于 01-18 14:36 1464次阅读
    1500走EPOS模式控制V90增量编码器电机,限位和原点能直接接伺服驱动上吗?
    1500走EPOS模式控制V90增量编码器电机,限位和原点能直接接伺服驱动上吗?为什么原点
    发表于 01-09 12:31
    如何实现伺服电机原点设置
    伺服电机系统中,通常会有两个重要的参考位置,即伺服电机点和原点
    发表于 01-05 10:27 4143次阅读
