鸿蒙开发学习【地图位置服务组件】
jf_46214456 来源:jf_46214456 作者:jf_46214456 2024-03-23 21:38 次阅读
简介
移动终端设备已经深入人们日常生活的方方面面,如查看所在城市的天气、新闻轶事、出行打车、旅行导航、运动记录。这些习以为常的活动,都离不开定位用户终端设备的位置。
当用户处于这些丰富的使用场景中时,系统的位置定位能力可以提供实时准确的位置数据。对于开发者,设计基于位置体验的服务,也可以更好的满足用户的需求。
当应用在实现基于设备位置的功能时,如:驾车导航,记录运动轨迹等,可以调用该模块的API接口,完成位置信息的获取
基本概念
位置能力用于确定用户设备在哪里,系统使用位置坐标标示用户设备的位置,并使用多种定位技术提供位置服务,如GNSS定位、基站定位、WLAN/蓝牙定位(基站定位、WLAN/蓝牙定位后续统称“网络定位技术”)。通过这些定位技术,无论用户设备在室内或是户外,都可以准确地确定用户设备的位置。
  • 坐标
    系统以1984年世界大地坐标系统为参考,使用经度、纬度数据描述地球上的一个位置。
  • GNSS定位
    基于全球导航卫星系统,包含:GPS、GLONASS、北斗、Galileo等,通过导航卫星,设备芯片提供的定位算法,来确定设备准确位置。定位过程具体使用哪些定位系统,取决于用户设备的硬件能力。
  • 基站定位
    根据设备当前驻网基站和相邻基站的位置,估算设备当前位置。此定位方式的定位结果精度相对较低,并且需要设备可以访问蜂窝网络。
  • WLAN、蓝牙定位
    根据设备可搜索到的周围WLAN、蓝牙设备位置,估算设备当前位置。此定位方式的定位结果精度依赖设备周围可见的固定WLAN、蓝牙设备的分布,密度较高时,精度也相较与基站定位方式更高,同时也需要设备可以访问网络。
图 1子系统架构图 []()
更多鸿蒙知识更新在gitee.com/li-shizhen-skin/harmony-os/blob/master/README.md参考前往学习。
约束
  • 使用设备的位置能力,需要用户进行确认并主动开启位置开关。如果位置开关没有开启,系统不会向任何应用提供位置服务。
  • 设备位置信息属于用户敏感数据,所以即使用户已经开启位置开关,应用在获取设备位置前仍需向用户申请位置访问权限。在用户确认允许后,系统才会向应用提供位置服务。
说明
接口说明
 * Copyright (c) 2022 Huawei Device Co., Ltd.
 * Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
 * you may not use this file except in compliance with the License.
 * You may obtain a copy of the License at
 *     http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
 * Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
 * distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
 * WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
 * See the License for the specific language governing permissions and
 * limitations under the License.
 * @file
 * @kit LocationKit
import { AsyncCallback, Callback } from './@ohos.base';
import { WantAgent } from './@ohos.wantAgent';
 * Provides interfaces for initiating location requests, ending the location service,
 * and obtaining the location result cached by the system.
 * @namespace geolocation
 * @permission ohos.permission.LOCATION
 * @syscap SystemCapability.Location.Location.Core
 * @since 7
 * @deprecated since 9
declare namespace geolocation {
   * Subscribe location changed
   * @param { 'locationChange' } type - Indicates the location service event to be subscribed to.
   * @param { LocationRequest } request - Indicates the location request parameters.
   * @param { Callback< Location > } callback - Indicates the callback for reporting the location result.
   * @since 7
   * @useinstead ohos.geoLocationManager/geoLocationManager.on#event:locationChange
  function on(type: 'locationChange', request: LocationRequest, callback: Callback< Location >): void;
   * Unsubscribe location changed
   * @param { Callback< Location > } [callback] - Indicates the callback for reporting the location result.
   * @since 7
   * @useinstead ohos.geoLocationManager/geoLocationManager.off#event:locationChange
  function off(type: 'locationChange', callback?: Callback< Location >): void;
   * Subscribe location switch changed
   * @param { 'locationServiceState' } type - Indicates the location service event to be subscribed to.
   * @param { Callback callback - Indicates the callback for reporting the location result.
   * @since 7
   * @useinstead ohos.geoLocationManager/geoLocationManager.on#event:locationEnabledChange
  function on(type: 'locationServiceState', callback: Callback< boolean >): void;
   * Unsubscribe location switch changed
   * @param { Callback [callback] - Indicates the callback for reporting the location result.
   * @since 7
   * @useinstead ohos.geoLocationManager/geoLocationManager.off#event:locationEnabledChange
  function off(type: 'locationServiceState', callback?: Callback< boolean >): void;
   * Subscribe to cache GNSS locations update messages
   * @param { 'cachedGnssLocationsReporting' } type - Indicates the location service event to be subscribed to.
   * @param { CachedGnssLocationsRequest } request - Indicates the cached GNSS locations request parameters.
   * @param { Callback< Array< Location >> } callback - Indicates the callback for reporting the cached GNSS locations.
   * @syscap SystemCapability.Location.Location.Gnss
   * @since 8
   * @useinstead ohos.geoLocationManager/geoLocationManager.on#event:cachedGnssLocationsChange
  function on(type: 'cachedGnssLocationsReporting', request: CachedGnssLocationsRequest, callback: Callback< Array< Location >>): void;
   * Unsubscribe to cache GNSS locations update messages
   * @param { Callback< Array< Location >> } [callback] - Indicates the callback for reporting the cached gnss locations.
   * @since 8
   * @useinstead ohos.geoLocationManager/geoLocationManager.off#event:cachedGnssLocationsChange
  function off(type: 'cachedGnssLocationsReporting', callback?: Callback< Array< Location >>): void;
   * Subscribe gnss status changed
   * @param { 'gnssStatusChange' } type - Indicates the location service event to be subscribed to.
   * @param { Callback< SatelliteStatusInfo > } callback - Indicates the callback for reporting the gnss status change.
   * @since 8
   * @useinstead ohos.geoLocationManager/geoLocationManager.on#event:satelliteStatusChange
  function on(type: 'gnssStatusChange', callback: Callback< SatelliteStatusInfo >): void;
   * Unsubscribe gnss status changed
   * @param { Callback< SatelliteStatusInfo > } [callback] - Indicates the callback for reporting the gnss status change.
   * @since 8
   * @useinstead ohos.geoLocationManager/geoLocationManager.off#event:satelliteStatusChange
  function off(type: 'gnssStatusChange', callback?: Callback< SatelliteStatusInfo >): void;
   * Subscribe nmea message changed
   * @param { 'nmeaMessageChange' } type - Indicates the location service event to be subscribed to.
   * @param { Callback< string > } callback - Indicates the callback for reporting the nmea message.
   * @since 8
   * @useinstead ohos.geoLocationManager/geoLocationManager.on#event:nmeaMessage
  function on(type: 'nmeaMessageChange', callback: Callback< string >): void;
   * Unsubscribe nmea message changed
   * @param { Callback< string > } [callback] - Indicates the callback for reporting the nmea message.
   * @since 8
   * @useinstead ohos.geoLocationManager/geoLocationManager.off#event:nmeaMessage
  function off(type: 'nmeaMessageChange', callback?: Callback< string >): void;
   * Add a geofence and subscribe geo fence status changed
   * @param { 'fenceStatusChange' } type - Indicates the location service event to be subscribed to.
   * @param { GeofenceRequest } request - Indicates the Geo-fence configuration parameters.
   * @param { WantAgent } want - Indicates which ability to start when the geofence event is triggered.
   * @syscap SystemCapability.Location.Location.Geofence
   * @since 8
   * @useinstead ohos.geoLocationManager/geoLocationManager.on#event:gnssFenceStatusChange
  function on(type: 'fenceStatusChange', request: GeofenceRequest, want: WantAgent): void;
   * Remove a geofence and unsubscribe geo fence status changed
   * @since 8
   * @useinstead ohos.geoLocationManager/geoLocationManager.off#event:gnssFenceStatusChange
  function off(type: 'fenceStatusChange', request: GeofenceRequest, want: WantAgent): void;
   * Obtain current location
   * @param { CurrentLocationRequest } request - Indicates the location request parameters.
   * @param { AsyncCallback< Location > } callback - Indicates the callback for reporting the location result.
   * @since 7
   * @useinstead ohos.geoLocationManager/geoLocationManager.getCurrentLocation
  function getCurrentLocation(request: CurrentLocationRequest, callback: AsyncCallback< Location >): void;
   * @since 7
  function getCurrentLocation(callback: AsyncCallback< Location >): void;
   * @param { CurrentLocationRequest } [request] - Indicates the location request parameters.
   * @returns { Promise< Location > } The promise returned by the function.
   * @since 7
  function getCurrentLocation(request?: CurrentLocationRequest): Promise< Location >;
   * Obtain last known location
   * @since 7
   * @useinstead ohos.geoLocationManager/geoLocationManager.getLastLocation
  function getLastLocation(callback: AsyncCallback< Location >): void;
   * @since 7
  function getLastLocation(): Promise< Location >;
   * Obtain current location switch status
   * @param { AsyncCallback callback - Indicates the callback for reporting the location switch result.
   * @since 7
   * @useinstead ohos.geoLocationManager/geoLocationManager.isLocationEnabled
  function isLocationEnabled(callback: AsyncCallback< boolean >): void;
   * @returns { Promise The promise returned by the function.
   * @since 7
  function isLocationEnabled(): Promise< boolean >;
   * Request enable location
   * @param { AsyncCallback callback - Indicates the callback for reporting the location switch status.
   * @since 7
  function requestEnableLocation(callback: AsyncCallback< boolean >): void;
   * @since 7
  function requestEnableLocation(): Promise< boolean >;
   * Obtain address info from location
   * @param { ReverseGeoCodeRequest } request - Indicates the reverse geocode query parameters.
   * @param { AsyncCallback< Array< GeoAddress >> } callback - Indicates the callback for reporting the address info.
   * @syscap SystemCapability.Location.Location.Geocoder
   * @since 7
   * @useinstead ohos.geoLocationManager/geoLocationManager.getAddressesFromLocation
  function getAddressesFromLocation(request: ReverseGeoCodeRequest, callback: AsyncCallback< Array< GeoAddress >>): void;
   * @returns { Promise< Array< GeoAddress >> } The promise returned by the function.
   * @since 7
  function getAddressesFromLocation(request: ReverseGeoCodeRequest): Promise< Array< GeoAddress >>;
   * Obtain latitude and longitude info from location address
   * @param { GeoCodeRequest } request - Indicates the geocode query parameters.
   * @param { AsyncCallback< Array< GeoAddress >> } callback - Indicates the callback for reporting the latitude and longitude result.
   * @since 7
   * @useinstead ohos.geoLocationManager/geoLocationManager.getAddressesFromLocationName
  function getAddressesFromLocationName(request: GeoCodeRequest, callback: AsyncCallback< Array< GeoAddress >>): void;
   * @since 7
  function getAddressesFromLocationName(request: GeoCodeRequest): Promise< Array< GeoAddress >>;
   * Obtain geocode service status
   * @param { AsyncCallback callback - Indicates the callback for reporting the geocode service status.
   * @since 7
   * @useinstead ohos.geoLocationManager/geoLocationManager.isGeocoderAvailable
  function isGeoServiceAvailable(callback: AsyncCallback< boolean >): void;
   * @since 7
  function isGeoServiceAvailable(): Promise< boolean >;
   * Obtain the number of cached GNSS locations reported at a time
   * @param { AsyncCallback< number > } callback - Indicates the callback for reporting the cached GNSS locations size.
   * @since 8
   * @useinstead ohos.geoLocationManager/geoLocationManager.getCachedGnssLocationsSize
  function getCachedGnssLocationsSize(callback: AsyncCallback< number >): void;
   * @returns { Promise< number > } The promise returned by the function.
   * @since 8
  function getCachedGnssLocationsSize(): Promise< number >;
   * All prepared GNSS locations are returned to the application through the callback function,
   * and the bottom-layer buffer is cleared.
   * @param { AsyncCallback callback - Indicates the callback for reporting the result.
   * @since 8
   * @useinstead ohos.geoLocationManager/geoLocationManager.flushCachedGnssLocations
  function flushCachedGnssLocations(callback: AsyncCallback< boolean >): void;
   * @since 8
  function flushCachedGnssLocations(): Promise< boolean >;
   * Send extended commands to location subsystem.
   * @param { LocationCommand } command - Indicates the extended Command Message Body.
   * @param { AsyncCallback callback - Indicates the callback for reporting the send command result.
   * @since 8
   * @useinstead ohos.geoLocationManager/geoLocationManager.sendCommand
  function sendCommand(command: LocationCommand, callback: AsyncCallback< boolean >): void;
   * @since 8
  function sendCommand(command: LocationCommand): Promise< boolean >;
   * Satellite status information
   * @interface SatelliteStatusInfo
   * @since 8
   * @useinstead ohos.geoLocationManager/geoLocationManager.SatelliteStatusInfo
  export interface SatelliteStatusInfo {
     * @since 8
    satellitesNumber: number;
     * @since 8
    satelliteIds: Array< number >;
     * @since 8
    carrierToNoiseDensitys: Array< number >;
     * @since 8
    altitudes: Array< number >;
     * @since 8
    azimuths: Array< number >;
     * @since 8
    carrierFrequencies: Array< number >;
   * Parameters for requesting to report cache location information
   * @interface CachedGnssLocationsRequest
   * @since 8
   * @useinstead ohos.geoLocationManager/geoLocationManager.CachedGnssLocationsRequest
  export interface CachedGnssLocationsRequest {
     * @since 8
    reportingPeriodSec: number;
     * @since 8
    wakeUpCacheQueueFull: boolean;
   * Configuring parameters in geo fence requests
   * @interface GeofenceRequest
   * @since 8
   * @useinstead ohos.geoLocationManager/geoLocationManager.GeofenceRequest
  export interface GeofenceRequest {
     * @since 8
    priority: LocationRequestPriority;
     * @since 8
    scenario: LocationRequestScenario;
     * @since 8
    geofence: Geofence;
   * @since 8
  export interface Geofence {
     * @since 8
    latitude: number;
     * @since 8
    longitude: number;
     * @since 8
    radius: number;
     * @since 8
    expiration: number;
   * Configuring parameters in reverse geocode requests
   * @interface ReverseGeoCodeRequest
   * @since 7
   * @useinstead ohos.geoLocationManager/geoLocationManager.ReverseGeoCodeRequest
  export interface ReverseGeoCodeRequest {
     * @since 7
    locale?: string;
     * @since 7
    latitude: number;
     * @since 7
    longitude: number;
     * @since 7
    maxItems?: number;
   * Configuring parameters in geocode requests
   * @interface GeoCodeRequest
   * @since 7
   * @useinstead ohos.geoLocationManager/geoLocationManager.GeoCodeRequest
  export interface GeoCodeRequest {
     * @since 7
    locale?: string;
     * @since 7
    description: string;
     * @since 7
    maxItems?: number;
     * @since 7
    minLatitude?: number;
     * @since 7
    minLongitude?: number;
     * @since 7
    maxLatitude?: number;
     * @since 7
    maxLongitude?: number;
   * Data struct describes geographic locations.
   * @interface GeoAddress
   * @since 7
   * @useinstead ohos.geoLocationManager/geoLocationManager.GeoAddress
  export interface GeoAddress {
     * Indicates latitude information.
     * A positive value indicates north latitude,
     * and a negative value indicates south latitude.
     * @since 7
    latitude?: number;
     * Indicates longitude information.
     * A positive value indicates east longitude ,
     * and a negative value indicates west longitude .
     * @since 7
    longitude?: number;
     * Indicates language used for the location description.
     * zh indicates Chinese, and en indicates English.
     * @since 7
    locale?: string;
     * Indicates landmark of the location.
     * @since 7
    placeName?: string;
     * Indicates country code.
     * @since 7
    countryCode?: string;
     * Indicates country name.
     * @since 7
    countryName?: string;
     * Indicates administrative region name.
     * @since 7
    administrativeArea?: string;
     * Indicates sub-administrative region name.
     * @since 7
    subAdministrativeArea?: string;
     * Indicates locality information.
     * @since 7
    locality?: string;
     * Indicates sub-locality information.
     * @since 7
    subLocality?: string;
     * Indicates road name.
     * @since 7
    roadName?: string;
     * Indicates auxiliary road information.
     * @since 7
    subRoadName?: string;
     * Indicates house information.
     * @since 7
    premises?: string;
     * Indicates postal code.
     * @since 7
    postalCode?: string;
     * Indicates phone number.
     * @since 7
    phoneNumber?: string;
     * Indicates website URL.
     * @since 7
    addressUrl?: string;
     * Indicates additional information.
     * @since 7
    descriptions?: Array< string >;
     * Indicates the amount of additional descriptive information.
     * @since 7
    descriptionsSize?: number;
   * Configuring parameters in location requests
   * @interface LocationRequest
   * @since 7
   * @useinstead ohos.geoLocationManager/geoLocationManager.LocationRequest
  export interface LocationRequest {
     * @since 7
    priority?: LocationRequestPriority;
     * @since 7
    scenario?: LocationRequestScenario;
     * @since 7
    timeInterval?: number;
     * @since 7
    distanceInterval?: number;
     * @since 7
    maxAccuracy?: number;
   * Configuring parameters in current location requests
   * @interface CurrentLocationRequest
   * @since 7
   * @useinstead ohos.geoLocationManager/geoLocationManager.CurrentLocationRequest
  export interface CurrentLocationRequest {
     * @since 7
     * @since 7
     * @since 7
     * @since 7
    timeoutMs?: number;
   * Provides information about geographic locations
   * @since 7
  export interface Location {
     * @since 7
    latitude: number;
     * Indicates Longitude information.
     * @since 7
    longitude: number;
     * Indicates location altitude, in meters.
     * @since 7
    altitude: number;
     * Indicates location accuracy, in meters.
     * @since 7
    accuracy: number;
     * Indicates speed, in m/s.
     * @since 7
    speed: number;
     * Indicates location timestamp in the UTC format.
     * @since 7
    timeStamp: number;
     * Indicates direction information.
     * @since 7
    direction: number;
     * Indicates location timestamp since boot.
     * @since 7
    timeSinceBoot: number;
     * @since 7
    additions?: Array< string >;
     * @since 7
    additionSize?: number;
   * Enum for location priority
   * @enum { number }
   * @since 7
   * @useinstead ohos.geoLocationManager/geoLocationManager.LocationRequestPriority
  export enum LocationRequestPriority {
     * @since 7
    UNSET = 0x200,
     * @since 7
    ACCURACY,
     * @since 7
    LOW_POWER,
     * @since 7
    FIRST_FIX
   * Enum for location scenario
   * @enum { number }
   * @since 7
   * @useinstead ohos.geoLocationManager/geoLocationManager.LocationRequestScenario
  export enum LocationRequestScenario {
     * @since 7
    UNSET = 0x300,
     * @since 7
    NAVIGATION,
     * @since 7
    TRAJECTORY_TRACKING,
     * @since 7
    CAR_HAILING,
     * @since 7
    DAILY_LIFE_SERVICE,
     * @since 7
    NO_POWER
   * Enum for error code
   * @enum { number }
   * @since 7
  export enum GeoLocationErrorCode {
     * Indicates input parameter error.
     * @since 7
    INPUT_PARAMS_ERROR,
     * Indicates reverse geocode query failed.
     * @since 7
    REVERSE_GEOCODE_ERROR,
     * Indicates geocode query failed.
     * @since 7
    GEOCODE_ERROR,
     * Indicates positioning failed.
     * @since 7
    LOCATOR_ERROR,
     * Indicates operation failure caused by abnormal location switch.
     * @since 7
    LOCATION_SWITCH_ERROR,
     * Indicates failed to get the last known location.
     * @since 7
    LAST_KNOWN_LOCATION_ERROR,
     * Indicates location request timeout.
     * @since 7
    LOCATION_REQUEST_TIMEOUT_ERROR
   * Enum for location privacy type
   * @enum { number }
   * @since 8
   * @useinstead ohos.geoLocationManager/geoLocationManager.LocationPrivacyType
  export enum LocationPrivacyType {
     * @since 8
    OTHERS = 0,
     * @since 8
    STARTUP,
     * @since 8
    CORE_LOCATION
   * Location subsystem command structure
   * @interface LocationCommand
   * @since 8
   * @useinstead ohos.geoLocationManager/geoLocationManager.LocationCommand
  export interface LocationCommand {
     * @since 8
     * @since 8
    command: string;
export default geolocation;
  • WLAN
  • 蓝牙
  • 鸿蒙
  • OpenHarmony
    鸿蒙原生开发手记:03-元服务开发全流程(开发服务,只需要看这一篇文章)
    广告 服务相伴履约提醒服务闭环 用完即走退出无弹窗服务随账号同步 原生智能小艺智能精准触达全域搜索系统搜索框 高效开发UX 组件集、场景化模
    发表于 11-23 21:52
    鸿蒙原生开发手记:01-元服务开发
    使用 RelativeContainer 时发现,按钮如果处在顶部与元服务右侧按钮同一行的位置区域时,点击事件不触发,此时不使用 RelativeContainer 组件,改用其他,如 Column。 参考资料 元
    发表于 11-14 17:28
    人员定位技术向化工厂的智慧平台提供精准的位置服务
    化工厂的智慧平台提供精准的位置服务。 人员定位系统功能1、三维展示模块系统平台采用三维地图作为基础,实现变电站整体的三维场景浏览、报警监控、重要数据统计、人员精确定位、历史轨迹查询、作业票导入、电子围栏、作业过
    的头像 发表于 08-30 11:00 319次阅读
    人员定位技术向化工厂的智慧平台提供精准的<b class='flag-5'>位置服务</b>
    鸿蒙开发设备管理:ohos.geolocation 位置服务
    关闭位置变化订阅,并删除对应的定位请求。
    的头像 发表于 07-01 16:37 393次阅读
    <b class='flag-5'>鸿蒙</b><b class='flag-5'>开发</b>设备管理:ohos.geolocation <b class='flag-5'>位置服务</b>
    HDC2024 心得分享#主题演讲学习-加入鸿蒙生态正当时
    鸿蒙应用的全面加持赋能;鸿蒙生态智能设备超9亿;对纯净安全、用户隐私保护的全面升级与重构;以及如鸿蒙学堂、华为开发者联盟等完整的鸿蒙
    发表于 06-28 10:10
    鸿蒙原生应用元服务开发-位置服务申请权限
    申请位置权限开发指导 场景概述 应用在使用位置服务系统能力前,需要检查是否已经获取用户授权访问设备位置信息。如未获得授权,可以向用户申请需要的位置
    发表于 06-18 15:27
    鸿蒙原生应用元服务开发-位置服务开发概述
    位置能力可以提供实时准确的位置数据。对于开发者,设计基于位置体验的服务,也可以使应用的使用体验更贴近每个用户。 当应用在实现基于设备
    发表于 06-17 17:47
    鸿蒙原生应用元服务开发-位置服务获取设备信息开发
    LocationRequest对象,用于告知系统该向应用提供何种类型的位置服务,以及位置结果上报的频率。 方式一: 为了面向开发者提供贴近其使用场景的API使用方式,系统定义了几种常见的位置
    发表于 06-14 14:46
    鸿蒙原生应用元服务开发-位置服务地理编码转化开发
    ;,errMessage:\" + err.message); } 参考接口API说明位置服务,应用可以获得与此坐标匹配的GeoAddress列表,应用可以根据实际使用需求,读取相应的参数
    发表于 06-12 17:22
    鸿蒙原生应用元服务开发-Web管理位置权限
    Web组件提供位置权限管理能力。开发者可以通过onGeolocationShow()接口对某个网站进行位置权限管理。Web组件根据接口响应结
    发表于 04-28 16:57
    鸿蒙开发实例【使用高德地图鸿蒙SDK】(一)
    使用高德地图鸿蒙SDK的快速入门指南。
    的头像 发表于 03-22 16:59 972次阅读
    <b class='flag-5'>鸿蒙</b><b class='flag-5'>开发</b>实例【使用高德<b class='flag-5'>地图</b><b class='flag-5'>鸿蒙</b>SDK】(一)
    软通动力与鸿蒙生态服务双方将共同聚焦鸿蒙原生应用开发和培训领域
    3月8日,软通动力与鸿蒙生态服务(深圳)有限公司(以下简称“鸿蒙生态服务公司”)签署合作协议,双方将共同聚焦鸿蒙原生应用
    的头像 发表于 03-14 09:54 576次阅读
    鸿蒙开发实战:【蓝牙组件
    蓝牙服务组件为设备提供接入与使用Bluetooth的相关接口,包括BLE设备gatt相关的操作,以及BLE广播、扫描等功能。
    的头像 发表于 03-13 17:27 908次阅读
    鸿蒙实战项目开发:【短信服务
    ://gitee.com/openharmony/applications_app_samples.git git pull origin master ​ 最后呢,很多开发朋友不知道需要学习那些鸿蒙技术?
    发表于 03-03 21:29
    学习鸿蒙背后的价值?星河版开放如何学习
    需要有更多的鸿蒙人才;鸿蒙开发工程师也将会迎来爆发式的增长! 所以学习鸿蒙势在必行,而大部分人都能适合学
    发表于 02-22 20:55
