35kV变压器是一种用于变换电压的设备,适用于大型工业用电、城市配电等场景。根据容量的不同,35kV变压器有多种规格型号。下面将详细介绍一些常见的35kV变压器规格型号。
- 35kV变压器的容量规格范围:
35kV变压器的容量规格范围较广,通常从1000kVA(千伏安)到20000kVA。其中,1000kVA、2500kVA、3150kVA、4000kVA、5000kVA、6300kVA、8000kVA、10000kVA、12500kVA、16000kVA和20000kVA是较为常见的规格。 - 35kV变压器的型号解读:
35kV变压器的型号通常由字母和数字组成。其中,字母表示变压器的类型,常见的有“S”、“Z”、“H”等;数字则表示变压器的容量。例如,S11-1000表示容量为1000kVA的S11型35kV变压器。 - S9系列变压器:
S9系列35kV变压器是一种较为常见的型号,主要用于城市配电系统。其容量范围从1000kVA到20000kVA,具有负载损耗低、噪音低、绕组结构合理等特点。S9系列变压器在整个变压器行业中具有较高的市场占有率。 - S11系列变压器:
S11系列35kV变压器也是一种常见的型号,采用了全新设计并进行了结构优化。相对于S9系列变压器,S11系列变压器具有更低的负载损耗、更高的效率和更低的噪音水平。同样,它的容量范围也从1000kVA到20000kVA。 - Z系列变压器:
Z系列35kV变压器是一种经济型的产品,它的设计更加简洁,适用于一些对成本要求较为敏感的项目。Z系列变压器的容量范围也从1000kVA到20000kVA。 - H系列变压器:
H系列35kV变压器是一种新型的高性能产品,具有较低的损耗、较高的效率和较低的噪音。它的容量范围从1000kVA到20000kVA。
需要注意的是,35kV变压器的容量规格是根据实际需求和工程要求来确定的。在选择35kV变压器时,要根据项目的具体情况进行综合考虑,包括供电方案、负载要求、运行环境等因素。
综上所述,35kV变压器的容量规格型号众多,常见的包括S9系列、S11系列、Z系列和H系列等。每种型号都有其特点和适用场景,选择合适的规格型号可以提高设备的性能和效率。
举报投诉
负载
2文章
576浏览量
34452 -
配电系统
2文章
574浏览量
26302 -
变换电压
2浏览量
5161 -
变压器
1152浏览量
4010
变压器油有什么物理特性?什么是变压器的额定电压?
为了防止由于电力系统电压偏高或偏低影响变压器的正常工作,变压器的高压侧一般都设有调高压抽头。无载调压抽头的调压范围,对于10kV及以下的配电变压器,一般为±5%;对于
发表于 06-25 10:39
•4745次阅读
配电变压器分类及规格型号
本文主要介绍了配电变压器分类及规格型号。配电变压器,简称“配变”,指配电系统中根据电磁感应定律变换交流电压和电流而传输交流电能的一种静止电器。配电变压器根据绝缘介质的不同,分为油浸式
发表于 03-28 17:16
•5.6w次阅读
35kV及以下电压等级电力变压器无局放试验变频电源系统
35kV及以下电压等级电力变压器无局放试验变频电源系统发布时间:2022-11-0314:06人气:941、适用范围:作为35kV及以下电压等级电力变压器
干式变压器容量有哪些规格
,干式变压器的容量规格可以根据功率来划分。常见的功率规格有10千伏安(kVA)、50kVA、100kVA、500kVA、1000kVA等。这些功率规
变压器容量有哪些规格 变压器容量和功率怎么换算
和功率的换算关系。 一、变压器容量的规格 根据国际电工委员会(IEC)标准,变压器的容量规格以千伏安(kVA)为单位。常见的
变压器容量规格型号变压器容量规格
以千伏安(kVA)为单位。容量规格的大小取决于需求,即输送功率的大小。变压器有很多不同的容量规格型号可供选择,常见的有1kVA、5kVA、1
变压器容量与电压等级关系大吗
、380V、10kV、35kV等等。变压器容量与电压等级之间存在着紧密的关系,下面将具体探讨这两者之间的联系。 二、变压器
