简介
ylong_http 构建了完整的 HTTP 能力,支持用户使用 HTTP 能力完成通信场景的需求。
ylong_http 使用 Rust 编写,为 OpenHarmony 的 Rust 能力构筑提供支持。
ylong_http 在 OpenHarmony 中的位置
ylong_http 向 OpenHarmony 系统服务层中的网络协议栈模块提供 HTTP 协议支持,经由网络协议栈模块帮助上层应用建立 HTTP 通信能力。
以下是对于上图关键字段的描述信息:
APP
:需要使用上传下载能力的直接面向用户的上层应用。request
:提供上传下载能力的系统组件。netstack
:提供网络协议栈功能的系统组件。ylong_http
:提供 HTTP 能力的系统组件。ylong_http_client
:ylong_http
下的模块之一,提供 HTTP 客户端能力。ylong_http
:ylong_http
下的模块之一,提供 HTTP 的基础能力。
ylong_runtime
:ylong
提供的 Rust 异步运行时库。tokio
:业界常用的第三方 Rust 异步运行时库。OpenSSL
:业界常用的第三方 TLS 实现库。
ylong_http 的内部架构:
ylong_http
内部当前分为两个主要模块:ylong_http_client
客户端模块和 ylong_http
协议组件模块。
ylong_http_client
模块负责提供 HTTP 客户端功能,能够支持用户发送 HTTP 请求,并接收 HTTP 响应,内部又分为三个主要部分:
sync_impl
:同步的 HTTP 客户端实现,该客户端实现不依赖于任何运行时,可以直接在线程模型上运行,但是整体使用同步阻塞策略。async_impl
:异步的 HTTP 客户端实现,该客户端实现需要使用 Rust 的异步运行时组件。异步 HTTP 客户端利用 Rust 的异步能力,具有优异的性能表现。Util
:同步和异步的 HTTP 客户端部分实现共通,例如自动重定向、HTTP 代理等。
sync_impl
和 async_impl
接口原型基本一致(主要是 Rust 异步语法与同步语法的差异),所以用户可以在较小的代码改动量下完成同步和异步逻辑的切换。
sync_impl
和 async_impl
的整体架构相同,分为如下模块:
Client
:对外提供 HTTP 客户端的基本接口,例如配置客户端的相关选项,发送 HTTP 请求等。ConnectionPool
:主要负责大量连接管理,管理所有Dispatcher
的生命周期,包括启动、运行、停止。HTTP 协议是基于连接的通信协议,涉及连接复用、连接管理等功能。Dispatcher
:主要负责单一连接管理,管理单个连接的启动、运行、停止、传输。每个连接都被一个Dispatcher
管辖,由Dispatcher
决定当前待发送的请求是不是使用它管理的连接。Connections
:连接对象,可以是 TCP 连接、TLS 连接或者是更加泛化的连接对象,在该连接上进行消息传输和接收,是Client
和 HTTP 协议的底座。Connector
:负责创建连接对象。Connector 也是一个 trait,用户可以使用它来定义创建连接时的行为。
Util
中包含了同步和异步的 HTTP 客户端共通的能力,例如:
Redirect
:HTTP 自动重定向能力。当 HTTP 响应返回重定向相关的状态码时,HTTP 客户端会进行自动重定向,并自动发送新的请求到下一跳。Proxy
:HTTP 代理能力。发送 HTTP 请求时,向代理发送而非直接发送给原始服务器,然后由代理服务器返回原始服务器的响应。Pool
:通用连接池实现,支持多个同步或异步连接的管理,便于上层同步或异步客户端复用已有连接,减少连接重复创建次数,提高性能。OpenSSL_adapter
:HTTPS 需要在 HTTP 的基础上使用 TLS 能力,在 OpenHarmony 上使用的是 OpenSSL,所以需要对 OpenSSL 的接口进行 Rust 封装。
ylong_http
模块负责提供 HTTP 的基础能力,例如 HTTP2 的 HPACK、HTTP3 的 QPACK 等,主要包含以下关键模块:
Request
:HTTP 请求基础能力,根据RFC9110
规定实现了 HTTP 请求的所有内容和行为。HTTP 请求主要用于向指定服务器发送请求。Response
:HTTP 响应基础能力,根据RFC9110
规定实现了 HTTP 响应的所有内容和行为。HTTP 响应主要是服务器针对客户端请求的回应。Body
: HTTP 消息体能力,根据RFC9110
规定实现了 HTTP 消息体的所有内容和行为。HTTP 消息体保存主要数据内容,以便客户端和服务器通信。 HTTP 消息体在协议中有多种形式,在ylong_http
库中有对应实现,例如EmptyBody
对应于空消息体,TextBody
对应于明文消息体,ChunkBody
对应于分块消息体,Mime
对应于 Multipart 消息体。H1
:HTTP1 的所有基础能力,例如 HTTP1 格式的请求和响应的编码器和解码器等。H2
:HTTP2 的所有基础能力,例如 HTTP2 格式的请求和响应的编码器和解码器、HTTP2 帧编码器和解码器、HPACK等。H3
:HTTP3 的所有基础能力,例如 HTTP3 格式的请求和响应的编码器和解码器、QPACK 等。
鸿蒙开发知识更新前往[gitee.com/li-shizhen-skin/harmony-os/blob/master/README.md
]参考。
编译构建
若使用 GN 编译工具链, 在 BUILD.gn
的 deps
段下添加依赖。添加后使用 GN 进行编译和构建:
deps += ["//example_path/ylong_http_client:ylong_http_client"]
若使用 Cargo 编译工具链, 在 Cargo.toml
下添加依赖。添加后使用 cargo
进行编译和构建:
[dependencies]
ylong_http_client = { path = "/example_path/ylong_http_client" } # 请使用路径依赖
接口
33文章
8445浏览量
150712 -
通信
18文章
5949浏览量
135777 -
网络协议
3文章
262浏览量
21493 -
鸿蒙
57文章
2301浏览量
42682 -
OpenHarmony
25文章
3635浏览量
16053
