影响电缆绝缘电阻的4个因素
工业运动控制 来源:工业运动控制技术 作者:工业运动控制技术 2024-03-25 08:40 次阅读
电线电缆产品的绝缘电阻主要测电缆绝缘的体积电阻,表面电阻不进行测量,影响电线电缆电阻值的因素比较多,在实际中其主要的三因素对绝缘电阻系数的影响较大,其具体的情况如下。
1、温度的影响
温度上升,绝缘电阻系数下降,这是由于热运动增加,离子的产生和迁移都有所增加,在电压的作用下,由离子运动所形成的传导电流增大,因而绝缘电阻下降。
理论和实践表明,绝缘电阻系数随温度增加按指数式下降,而电导则随温度升高而按指数式增大。
2、电场强度的影响
当电场强度在比较低的范围内,离子的迁移率随着电场强度增加而增加,成比例关系,离子电流与电场强度服从欧姆定律,当电场强度比较高时,离子迁移率随电场强度的增加而增高的趋势逐渐由线性关系变为指数关系,当接近击穿时还会出现大量的电子迁移,这时绝缘电阻系数大大的降低。
标准中规定的各种电线电缆产品的耐压试验电压都在离子的迁移率随电场强度成比例增加的阶段,所以电场强度对绝缘电阻系数的影响反映不出来,当试片样品做击穿试验时,电场对绝缘电阻系数的影响就明显的反映出来了。
3、湿度的影响
由于小的电导大,而水分子的大小远比聚合物的分子小的多,在热作用下聚合物大分子和组成的链节相对运动,水分子就便于渗入聚合物内,使聚合物内导电离子增多,而使绝缘电阻下降。
标准中规定了各种电线电缆的浸水试验,例如橡皮试片在测绝缘电阻之前浸水24小时,其目的就是因为在使用中要遇到潮气和水对电气性能的影响。
绝缘电阻是绝缘材料主要电气性能之一,是电线电缆产品或材料的一个重要指标,一般都要求绝缘电阻不低于某一个数值。如果绝缘电阻值过低,则沿着电线电缆线路的漏电电流必然增多,造成电能的浪费,同时电能变为热能,为热击穿准备条件,增加了热击穿的可能性。
在直流电缆绝缘中,也可以利用不同电阻系数的材料组成分阶绝缘,以提高材料的利用率,提高表面电阻系数对电缆绝缘也十分重要,当表面有污物和水分时,由于其分布不均匀,可能使部分表面承受较高电压,而导致局部放电或沿面放电,造成严重故障,但也有时还要用人为方法降低表面电阻,如电缆的导电线芯,因为表面不完全光滑导致的电场分布不均匀,电场强度较高会引起电晕放电,在导电线芯表面包以导电橡皮或半导塑料后就会降低线芯表面电场强度消除电晕,还有,可以根据绝缘材料电阻系数的变化情况来判断材料的受潮程度。
4、材料纯度的影响
材料中混入杂质,增加了材料中的导电质点,使绝缘电阻下降,所以某一种橡皮和塑料材料的绝缘电阻的大小将反映出材料纯度的高低,验证其是否符合标准规定,在电线电缆的生产过程中,工艺过程不严格遵守操作规程,混合杂质、材料受潮而起泡,绝缘偏芯或外径尺寸小于标准规定,绝缘分层或有裂缝,绝缘刮伤等,都会使产品的绝缘电阻降低,因此检查绝缘电阻一定要检查工艺操作过程中是否存在问题,在电线电缆使用过程中,测量绝缘电阻的变化还可以检查绝缘损坏情况,预防发生事故。
『科瑞特自动化技术』专业提供工业自动化运动控制技术及解决方案!
---(激光)焊接、抛光、喷涂、切割、直坐标机器人(桁架机械手)、等特种数控设备运动控制系统,(步进电机伺服电机驱动器电源)。
  • 电缆
  • 绝缘电阻
  • 测量
  • 电场强度
    绝缘电阻测试和绝缘耐压测试有什么不同
    如何在使用电气设备的时保证其安全运行呢?绝缘电阻测试和耐压测试作为评估电气设备绝缘性能的两种核心手段,其重要性不言而喻。它们虽同为绝缘检测方法,但在原理、目的、应用场景等方面各有侧重。
    的头像 发表于 02-13 17:07 183次阅读
    <b class='flag-5'>绝缘</b><b class='flag-5'>电阻</b>测试和<b class='flag-5'>绝缘</b>耐压测试有什么不同
    兆欧表测量电缆绝缘电阻多少合格
    在电力系统和工业自动化领域,电缆作为电能传输和信号传递的重要载体,其绝缘性能直接关系到系统的安全稳定运行。绝缘电阻是衡量电缆
    的头像 发表于 01-30 15:42 217次阅读
    绝缘电阻测试仪
    绝缘电阻测试的八技巧 作为绝缘电阻测试仪的作者,我知道很多人会对这种测试仪感到困惑。这种测试仪的作用是测量电器或电气设备的
    发表于 12-16 10:46
    绝缘电阻测试仪的应用领域 绝缘电阻测试仪测试步骤详解
    测试仪的应用领域和测试步骤的说明: 应用领域 电力系统 :用于测量变压器、电缆、开关设备等的绝缘电阻,确保电力系统的安全稳定运行。 电子行业 :在电子产品的制造和维修过程中,用于检测电路板、电子元件的
    的头像 发表于 12-10 14:55 812次阅读
    绝缘电阻测试的基础以及为什么它如此重要
    绝缘电阻测试的八技巧 绝缘材料是一种能抵抗试图通过它的电流的材料。绝缘体有助于抵抗冲击和短路,使电绝缘
    发表于 12-09 10:24
    影响导电滑环性能的接触电阻绝缘电阻因素有哪些?
    接触电阻的大小受导电滑环接触摩擦副的材料类型、接触压力、接触面光洁度等因素的影响,另外,当导电滑环转速超过一定范围时,也会影响到的动态电阻值。
    的头像 发表于 10-23 15:05 512次阅读
    影响导电滑环性能的接触<b class='flag-5'>电阻</b>、<b class='flag-5'>绝缘</b><b class='flag-5'>电阻</b>的<b class='flag-5'>因素</b>有哪些?
    连接器的绝缘电阻
    符合电路设计的要求或经受高温、潮湿等环境应力时,其绝缘电阻是否符合有关技术条件的规定。绝缘电阻是设计高阻抗电路的限制因素
    的头像 发表于 10-09 08:00 701次阅读
    连接器的<b class='flag-5'>绝缘</b><b class='flag-5'>电阻</b>
    为什么需要进行绝缘电阻测试?
    应力:频繁的启动和关闭顺序会导致机械应力。   3.旋转机械的平衡以及对电缆和一般设备的任何直接应力。   4.化学应力:化学品、油、腐蚀性蒸汽和灰尘的接近通常会影响材料的绝缘性能。   5.与温度变化
    发表于 09-14 09:55
    电缆为什么需要做绝缘电阻试验
    试验步骤进行操作,确保试验结果的准确性。五、总结综上所述,电缆需要进行绝缘电阻试验的原因主要有三:评估电缆
    发表于 08-01 13:48
    武汉凯迪正大分享电缆绝缘性能检测的关键及其重要性
    电缆绝缘性能的检测是确保电缆质量和安全性的关键环节,本文将从电缆绝缘检测的关键点、检测方法以及为何要进行
    的头像 发表于 07-12 11:48 592次阅读
    怎样测量发电机的绝缘电阻
    测量发电机的绝缘电阻绝缘试验的基本方法之一,通过测量绝缘电阻可以了解发电机的绝缘状况。发电机的
    的头像 发表于 06-17 11:15 2280次阅读
    怎样测量发电机的<b class='flag-5'>绝缘</b><b class='flag-5'>电阻</b>
    电气设备的绝缘电阻用什么测量
    电气设备的绝缘电阻测量是确保设备安全运行的重要环节。绝缘电阻是指电气设备绝缘材料在电压作用下,阻止电流通过的能力。
    的头像 发表于 06-06 09:35 2331次阅读
    绝缘电阻测试仪的作用和特点
    绝缘电阻测试仪,也被称为Insulation Resistance Tester,是一种用于测量大型变压器、互感器、发电机、高压电动机、电力电容、电力电缆、避雷器等设备绝缘
    的头像 发表于 05-07 18:25 2608次阅读
    绝缘电阻测试仪的作用 测量绝缘电阻的方法
    绝缘电阻测试仪是一种用来测量和检测电气设备绝缘性能的电气测试仪器。
    的头像 发表于 05-07 15:48 2929次阅读
    浅谈电缆电阻和电压降
    电缆电阻率是决定其导电性能的重要因素,而电压降则是电流在通过电缆时所产生的损失。在长距离电力传输中,电压降可能会成为一重要的问题。
    的头像 发表于 03-28 11:29 1965次阅读
