半导体封装如今正朝着微型化发展,封装密度越来越大。Mini-LED新显示在近年来发展相当迅猛,一个mini-LED屏幕上的芯片数量更是数以万计。Mini-LED的芯片焊接温度范围较大且倒装芯片焊盘上的P,N极间距只有40-50μm。通常焊接温度都是控制在100多到200多摄氏度,并且传统焊料由于粒径太大而不适用。目前用于mini-LED焊接的材料有超微锡膏,超微环氧锡膏(超微锡胶)和助焊胶。深圳市福英达的旗舰产品Fitech mLEDTM1370和Fitech mLEDTM1550系列8号粉超微锡膏能够满足封装的需求。此外,各向异性导电胶对mini-LED封装也有着优异的效果,还可以用在LED固晶封装,FPC柔性产品,摄像模组,液晶显示模组,液晶驱动模组等微间距元件上。本文浅讨一下各向异性导电胶。
各向异性导电胶的优秀性质
适合低温微间距焊接: 各向异性导电胶是一种环氧树脂锡膏,能够用于微间距焊接的材料。采用8至10号粉的Sn42Bi57.6Ag0.4作为合金成分。对于焊接密度大,焊盘尺寸小和封装间距小的场景有着巨大优势。而且Sn42Bi57.6Ag0.4熔点只有139℃,能够适用于低温的焊接要求。
各向异性性质:各向异性导电的意思就是不同方向的导电不一致。当使用各向异性导电胶进行焊接时能够实现垂直导电而横向不导电。并且各向异性导电胶采用的是Sn42Bi57.6Ag0.4合金,导电效果优秀。
图1.各向异性导电胶焊接示意图。
焊点强化作用: 各向异性导电胶能够通过点胶的方式沉积在焊盘上,焊接完成后环氧树脂会固化成为热固胶,能够起到增强焊点机械强度的作用。同时也省去了清洗的步骤,提高的生产效率。
粘着力良好:LED芯片落在基板的时候,各向异性导电胶可以起到缓冲和粘接作用,从而避免微小的芯片由于过快的下降速度发生位置偏移。
深圳市福英达能够提供mini-LED封装使用的焊接材料。自研产品Fitech mLEDTM1370,Fitech mLEDTM1550和各向异性导电胶产品都能够用于mini-LED焊接。固晶效果好,焊后可靠性强。欢迎咨询。
led
242文章
23513浏览量
666589 -
封装
127文章
8195浏览量
144004 -
导电胶
105浏览量
11744
JCMsuite应用:四分之一波片
Nat. Mater.:室温下PdSe₂诱导的石墨烯平面内各向异性自旋动力学
TechWiz LCD 1D应用:偏振状态分析
芯片湿法刻蚀方法有哪些
高性能晶体材料应用 晶体材料的特性和分类
一款基于各向异性磁电阻(AMR)技术的角度传感器IC-AM100
晶振常见的切割工艺有哪些
侧墙工艺是什么意思
3C电子胶黏剂在手机制造方面有哪些关键的应用
F连接器需使用导电胶吗
