UPS蓄电池中线作用是作为参考电位,对于ups中线的意思就是说等于零线,是电池组之间的中线,这样做可以起到平衡电池组的作用。不间断电源是否有中心线主要取决于不间断电源采用的逆变电路的性质。低端和小容量UPS一般不需要中心线,因为它的逆变电路简单,而高端和大容量UPS基本都需要中心线,逆变器是推挽式的。
功率三相ups电源外接电池组中性线怎么接?今天就以 科士达16节电池为例,电池组接入UPS电源主机的位置会有个正端、负端外,还会有个N端,此时从电池组第 8节阴极与9节阳极相连处引出一根中线(N极),和电池组的总正及总负共三根线,与电池空开对应相接,再与分别与UPS主机对应相连接(中线接N端)。电池组的总正与电池组中线之间的电池称为正电池,电池组的总负与电池组中线之间的电池称为负电池,用户可根据需要选择电池的具体数量和组数调整接线。
同理参考一:
科士达20KVA,30节电池的连接方式
同理参考二:
山特PT15KS,PT20KS 32节电池的连接方式
不同于科士达,山特有两个电池N端,此时,两组16节电池可以分别以正线接入主机正端,负线接入主机负端,正电池组负端接入N,负电池组正端也接入N,当然也可以与科士达一样,同时接入一个中线端N。
审核编辑:刘清
逆变器
288文章
4786浏览量
208362 -
中性线
21浏览量
7880 -
UPS蓄电池
10浏览量
7027 -
电源电池
8浏览量
6045
原文标题:聊聊UPS电源电池组的中性线
文章出处:【微信号:豪博应急保障电源,微信公众号:豪博应急保障电源】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
