随着物联网、AI智能等新技术的快速发展,智慧步道成为全国各地公园建设和全民健身公共服务设施改造的新主题。智慧步道基于物联网、人脸识别、大数据分析等技术,对人们的运动进行监测和数据采集,显示运动数据,包括里程统计、热量消耗等,生成运动成绩排行榜,让群众健身更便捷、更有效、更智慧。
运动者在起点通过人脸识别或者APP方式登录智慧步道系统,到达下一个工作站时,设备再次识别,记录运动时间,从起点到工作站的距离是固定的,可以计算出运动者的运动速度,再通过注册时的个人数据(年龄、性别、身高、体重等),计算出相应的运动步数和能量消耗。
通过联网接入,可对运动数据进行科学分析,并实时下发到智能互动大屏或手机端,实现即时指导与趣味互动,并对运动档案实现永久性保存,方便比对调整运动强度等。在运动的同时,还能实时关注自身身体状况、运动排名等数据,更加科学高效地享受运动健身。
智慧步道内部硬件可采用启扬RK3568核心板,核心板基于瑞芯微RK3568Cortex-A55四核处理器设计,主频可达2.0GHz,内置独立NPU,可供1.0TOPS的AI算力,为智慧步道提供强劲的核心支持。
核心板搭载双核心Mali-G52 GPU,拥有强大的图形处理和硬解码能力,可实现4K显示,能够同时处理多个图形任务,如显示健身数据,跑步路线地图,健身动画等,保障系统流畅运行。
核心板支持MIPI-DSI、LVDS、eDP、HDMI多种显示接口,高分辨率,提供清晰、生动的显示效果,支持多尺寸大屏显示;支持标准I2C接口连接触摸屏,MIPI接口连接摄像头,结合人脸识别算法,可实现良好的人机交互体验。
板载千兆以太网、WiFi、4G/5G、Bluetooth等多种通讯方式,可实现与手机、云端服务器之间的远程数据传输,方便用户随时查看健身数据;同时还可远程监控设备的运行状态和数据,及时发现问题并处理,提高设备的稳定性和可靠性。
2GB LPDDR4+8GB eMMC存储配置,可根据需求选配规格。提供足够的运行内存和存储空间,满足设备所需要存储用户数据的需求,提高系统运行的稳定性和多任务处理能力。
核心板采用工业级电子元器件,工业级温宽设计,保障设备7*24小时长时间稳定运行,提高系统可持续性和使用效率。
接口丰富,具备强大的扩展能力,可以满足不同场景下的定制化需求,拓宽智慧步道的系统功能。
搭载Android操作系统,可进行系统定制和应用开发,实现针对智慧步道系统的定制功能和个性化应用,增加系统的多样性和创新性。
嵌入式
5082文章
19111浏览量
304856 -
人脸识别
76文章
4011浏览量
81867 -
RK3568
4文章
514浏览量
5034
