解读 RF 反射
深圳(耀创)电子科技有限公司 2024-03-23 08:11 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
本文要点
理解什么是 RF 反射。
RF 反射对信号完整性的影响。
抑制 RF 反射的方式。
什么是 RF 反射?
在设计低速信号时,工程师最关心的是信号如何从源头到达目的地。当信号达到数百 MHz 或 Ghz 级别时,他们的关注点就会发生变化。在如此高的频率下,工程师需要担心信号是否会反射到走线上。
RF 反射类似于声波反弹并产生回声。水波的撞击和反弹也与之类似。发生反射的原因是,波在传播过程中遇到了介质不连续的情况,RF 反射波的原理也是如此。
在设计传输线时必须考虑到 RF 反射。传输线设计的基本原则之一是确保驱动端、走线和负载端的特性阻抗相匹配。特性阻抗并非由电阻或走线长度定义,而是由电介质、走线宽度以及走线与平面之间的间距决定。
RF 反射与声波反射的原理类似,在特性阻抗不连续的情况下出现。
为了确保驱动端将 RF 信号完全传输到负载端,传输线上的特性阻抗必须相等且匹配。只要阻抗出现任何不连续的情况,就会导致 RF 波反弹回驱动端。这就是所谓的 RF 反射现象。
RF 反射对信号完整性有何影响?
只要特性阻抗出现不匹配,信号就会发生反射。不过,在低速信号下,这几乎不会导致实质性的问题。当走线或导体的长度等于或大于信号波长的 1/4 时,RF 反射就会造成不良后果。
RF 反射会导致信号衰减和干扰
换言之在 GHz 频率下需要关注 RF 反射问题。当信号因阻抗不连续而发生反射时,会出现两种情况:
1
信号衰减
信号出现衰减,因为并非所有的能量都传输到了负载端。这会影响传输质量,接收器可能需要借助放大器才能接收到信号。
2
信号干扰
反射导致信号反弹,并与来自信号源的入射波发生干涉。这种碰撞会造成干扰,导致波形在某些点出现峰值,即所谓的“入射波”点。
某些峰值的振幅可能会超出某些元件的承受极限,从而导致元件损坏。在不太严重的情况下,当反射波与正在传输的信号发生干扰时,信号完整性就会受到不良影响。
通过阻抗匹配防止 RF 反射
防止 RF 反射并非易事。决定传输线特性阻抗连续性的因素有很多。基板的介电常数、走线宽度和厚度都会影响传输线的特性阻抗。关键在于获得理想的参数值。
在设计中还可以采用其他阻抗匹配方法。对于输出阻抗较低的信号源,串联终端匹配将很有帮助,即在信号源和传输线之间放置一个终端电阻。同时,利用并联终端匹配将阻抗非常低的信号源与阻抗较高的负载端相匹配。
匹配特性阻抗有助于避免 RF 反射
  • 信号源
  • RF
    RF
  • 传输线
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    RF性能测量的纹波是怎么形成的?
    增益、输出功率、OIP3、回波损耗和OIP2等器件性能参数测量时出现误差。线缆、评估板线路和封装中阻抗错配会引起多个电磁场反射,导致纹波的形成。因此,进行RF器件表征时,需注意使用正确的测量装置,以
    发表于 08-27 06:02
    测量RF信号链中的正向和反射功率
    带两个RMS检测器的集成双向桥,用于测量RF功率和回波损耗
    发表于 01-20 07:25
    【6.2】技术解读(框架、场景案例解读
    `技术解读(框架、场景案例解读)`
    发表于 06-04 17:12
    新型手机RF模块设计基础解读
    真正的集成能带来更多特点!真正的集成能为手机制造商提供简洁的技术方案,其带来的好处远远超过印制电路板再生;如果使用先进技术正确构建高度集成的 RF 模块方案就能降低工程师的工作量并且缩短设计周期,与此同时提高无线电性能。
    发表于 12-07 07:31 1472次阅读
    sE Electronics的产品, RF反射隔声罩获美国专利
    sE Electronics的产品——RF反射罩系列已获得了美国专利保护。在中国,sE的RF系列已经获得了专利。sE正申请欧盟的专利。
    发表于 03-14 15:36 1780次阅读
    反射计器件如何帮助简化设计
    来源:亚德诺半导体 可以通过将空气介质传输线贴在非金属水箱外壁来检测RF阻抗,以准确测量其液位。本文提供一个经验设计示例,显示反射计器件(例如ADI的ADL5920 )如何帮助简化设计。 与传统式
    的头像 发表于 09-11 11:52 3125次阅读
    golang反射和接口是如何工作 使用反射有什么注意点?
    【导读】golang反射和接口是如何工作?使用反射有什么注意点?本文对go反射做了详细介绍。 反射用法 反射定律 从接口值到
    的头像 发表于 06-02 11:44 3128次阅读
    解密RF信号链:特性和性能指标
    通过关注RF的突出特性,包括相移、电抗、耗散、噪声、辐射、反射和非线性,可以确立一致的定义基础,涵盖多种含义。
    的头像 发表于 04-12 15:31 2361次阅读
    解密<b class='flag-5'>RF</b>信号链:特性和性能指标
    浅谈RF设计的波反射理解
    回波损耗是指负载上的入射功率与反射回来的功率之比。回波损耗始终是非负值,表示负载与朝向源极的负载上“显示”的网络阻抗之间的匹配程度。
    的头像 发表于 06-13 11:52 3327次阅读
    浅谈<b class='flag-5'>RF</b>设计的波<b class='flag-5'>反射</b>理解
    反射为什么在RF设计中很重要
    射频工程通常依赖于 Z0= 50 Ω,这是信号衰减和功率处理能力之间的折衷,可以通过同轴传输线实现。但是,在某些应用中,例如,在需要长距离传输RF信号的广播系统中,Z0= 75 Ω是更常见的选择,允许较低的电缆损耗。
    的头像 发表于 02-15 10:51 1502次阅读
    回顾一下RF系统中的失配损耗和失配不确定性
    信号反射RF 系统中常见的现象,可以降低到达负载的功率。在设计 RF 块的级联时,波反射可能导致不确定级联在最终设计中将展示多少功率增益。
    的头像 发表于 02-20 11:08 3310次阅读
    传输线理论:观察反射系数和驻波
    通过传输线、方程和示例波形了解射频 (RF) 波的传播和反射
    的头像 发表于 02-27 15:03 4354次阅读
    传输线理论:观察<b class='flag-5'>反射</b>系数和驻波
    是什么引起了反射?为什么信号遇到阻抗突变时会发生反射
    是什么引起了反射?为什么信号遇到阻抗突变时会发生反射? 标题:反射现象的成因与阻抗突变导致信号反射的原理 引言: 反射现象是波动传播中一种常
    的头像 发表于 11-07 09:56 3696次阅读
    RF设计中的反射系数和驻波探究
    RF 设计中,当我们旨在将功率从信号链中的一个模块传输到下一个模块时,驻波是不可取的。事实上,驻波会影响不同射频和微波系统的性能,从电波消声室到微波炉等日常电器。
    的头像 发表于 12-04 11:31 3303次阅读
    <b class='flag-5'>RF</b>设计中的<b class='flag-5'>反射</b>系数和驻波探究
    浅谈RF设计中波反射理解的重要性
    回波损耗是指负载上的入射功率与反射回来的功率之比。回波损耗始终是非负值,表示负载与朝向源极的负载上"显示"的网络阻抗之间的匹配程度。
    发表于 03-22 11:39 1130次阅读
