RJGT105S是一款由武汉瑞纳捷半导体有限公司研发生产的单线通信的高性能防复制汽车级加密芯片,满足AEC-Q100 标准,用于汽车香氛、EV电池及其他电子系统的正品部件或附件身份识别及验证。
随着汽车电子化功能变得越来越复杂,汽车平台中电子部件越来越多。劣质配件及售后市场带来更大威胁,极大影响了汽车的安全和性能。采用RJGT105S能确保只有认证的部件才能安全地连接到汽车系统中。
RJGT105S不需要单独的电源线供电,而是通过RSD信号脚供电。RJGT105采用单线通信,速率高达20Kbps。此方式极大简化了处理器与加密器件的连线,有效降低成本,进一步提高系统可靠性。
RJGT105S内置RC4算法,集成4字节的真随机数发生器,支持16字节密钥和8字节UID,共集成256字节EEPROM。RJGT105S功耗极低,不影响系统的功耗,正常工作功耗小于1.5mA,低功耗模式小于300nA。RJGT105S支持宽的工作电压2.4V-5.5V。RJGT105S的防静电保护ESD(HBM)达8KV。
RJGT105S提供QFN-6 (2mm×2mm)小封装。
应用电路如下:
审核编辑:刘清
处理器
68文章
19259浏览量
229652 -
电源供电
157浏览量
22105 -
加密芯片
2文章
112浏览量
23674 -
RSD
10浏览量
7969 -
瑞纳捷半导体
15浏览量
3036
原文标题:瑞纳捷半导体发布国内首款车规级单总线加密芯片-RJGT105S
文章出处:【微信号:WuhanRunjet,微信公众号:武汉瑞纳捷半导体有限公司】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
