在使用示波器的过程中,示波器的探头选择十分的重要!下面我们就来讨论一下一些常用的示波器探头的类型和使用范围。
一般的探头分为有源电压探头、无源探头、差分探头、电流探头、低电容探头、高压探头等等。
有源电压探头:一般适用于带宽大于500MHz,幅度小于正负3V的单端信号。泰克公司的有源电压探头型号有:P7260、P7240、TAP1500等。一些型号可以测量3dB带宽最高可以达到6G。
无源探头:一般用于测试带宽小于500M Hz的单端信号。它是比较经济的一类探头。例如P6139A,规格是:线长是1.3米,带宽500M Hz,系统输入阻抗10M 欧,典型输入电容8pF,最高电压为300 Vrms,补偿范围为8到12 pF。
差分探头:一般用于测试差分信号。分为高带宽和高电压两种。高电压差分探头可以测试高达4400V的差分信号;高带宽差分探头可以测试带为高达12.5G的高速信号。甚至一些产品可以到达16GHz。
电流探头:一般利用霍尔效应来测试电流信号。测试范围一般为从DC到2G。幅度由1 mA 到20000A。
低电容探头:这是为匹配而设置的探头。这种探头目前市场型号比较少,最高可以测量带宽9GHz。
高压探头:适合测试高压信号,可分为单端和差分两种探头。
以上内容由普科科技/PRBTEK整理分享, 西安普科电子科技有限公司致力于示波器测试附件配件研发、生产、销售,涵盖产品包含电流探头、差分探头、高压探头、无源探头、电源纹波探头、柔性电流探头、近场探头、逻辑探头、功率探头和光探头等。旨在为用户提供高品质的探头附件,打造探头附件国产化知名品牌。
示波器探头
1文章
188浏览量
12652
常见熔断器型号及其适用范围
示波器高压探头使用方法
回路电流法和节点电压法适用范围
示波器探头和示波器需要匹配吗
示波器探头概述和类型
变压器的材质分类及适用范围
哪些探头与带有 TekVPI 探头接口的示波器兼容?
