虽然并网光伏逆变器都具备防孤岛保护系统功能,但是我们根据企业实际发展情况和当地的具体工作要求,一般这种情况下大中型光伏电站在并网点会安装防孤岛保护装置,而对于进行分布式光伏电站来讲,由于没有安装容量比较小,而且低压并网,也为了能够保证国家电网的安全,根据自己当地的要求,一般也会有防孤岛保护装置等。加装防孤岛保护装置主要是为实现防孤岛准备的二次资源保护,确保用电更安全。
防孤岛保护装置的工作原理
1.如果测点电流值过高无法越线(通过设置参数),孤岛保护装置会在LCD上发出报警信息,报警信息可以通过通讯上传。
2.防孤岛保护装置实时检测交流电源电路(AC380V,50Hz)的三相电压和电流,判断潮流方向和功率大小。如果在装置的初始供电期间,系统一侧的电压大于电压常数值,则装置在接通电源时将自动关闭。此外,在发生低压跳闸后,该装置将在无功耗的前提下启动,岛式保护装置可自动判断压力恢复关闭功能。
3.防孤岛保护装置设有过压保护脱扣、低压保护脱扣、高频保护脱扣、低频保护脱扣和瞬时逆功率判别脱扣,防止孤岛现象影响系统电网和损坏设备。
以防孤岛保护装置WK-91S5为例,防孤岛保护装置特点有:
1.防孤岛保护工作装置进行保护系统电路和测量控制电路设计具有自己独立的采样回路,既保证了监测精度,又保证了保护的抗饱和性能。
2.所有出口继电器使用一个单独的渠道,方便保护输入和退出。可单独配置遥控开关、保护跳闸、事故信号、报警信号等特殊信号出口。
3.强自保护功能:每个断路器对应一个操作回路,紧急情况下可直接操作开关;此外,该装置具有断路器跳闸和合闸线圈的保护功能,避免因机械拒动而烧毁断路器线圈。
4.防孤岛保护装置具有强功能、“四遥”功能,可替代常规继电保护,全嵌入式数字平台结构,大大减少了维护量。
5.灵活设计:根据现场条件,可设计为集中式面板组装式,也可分散安装在开关柜内。
逆变器
288文章
4790浏览量
208447 -
保护装置
316浏览量
22050 -
光伏
44文章
3183浏览量
69746
DeepSeek深度分析光伏并网点安装安科瑞防孤岛保护装置的优势
光伏并网柜为什么要使用防孤岛保护装置?
防孤岛保护装置在光伏项目的应用
