AR眼镜的硬件成本主要集中在主板和光学模组上,特别是光学模组的成本甚至超过主板。为了降低硬件成本和优化空间利用,主板需要采用高度集成的设计,尽可能减少部件数量和尺寸。那么,AR眼镜的硬件方案应该如何设计呢?
首先是处理器的选择,我们建议选用联发科MT6765芯片,这款芯片搭载了先进的8核CPU和IMG GE8320 GPU,支持高性能计算和图形处理,能够满足AR眼镜的各种应用需求。同时,该处理器运行Android 11.0操作系统,具备高度集成的异构计算能力和高速片上存储器,能够实现低延迟、高帧率、高分辨率的AR/VR显示。
接下来是AR光学模组的选择,我们建议采用阵列光波导技术和索尼全彩双目Micro OLED屏幕。这种技术在亮度、功耗、重量、体积等方面表现突出,同时具备高透光率、正眼显示、超薄镜片等特点,能够实现眼睛正前方高亮显示,无遮挡户外沉浸式体验,非常适合轻型AR头显设备中的应用。
此外,传感器也是不可或缺的一部分,AR眼镜的主板应当搭载增强型的9轴传感器融合方案,同时还需加入光线传感器、距离传感器、气压计传感器等。这些传感器的加入可以根据光线强度,精确地感知玩家的手势、移动和旋转等操作,让AR眼镜更加智能化,提升用户体验。
在网络连接性方面,建议采用2.4G及5G双模WIFI模块和蓝牙通讯模块,以满足AR眼镜对于高速稳定的网络连接的需求。
最后是散热设计,我们建议采用悬浮触摸板来提升散热效率,据称可以提升散热效率80%以上。
AR眼镜方案参数
中央处理器:联发科八核2.0GHz
GPU:IMG GE8320@ 660MHz
运行内存RAM:4GB
存储容量:ROM 64GB
操作系统:Android 11.0
显示:阵列光波导技术,索尼双目全彩Micro-OLED显示屏
显示分辨率:1920*1080*2
亮度:默认400nits,最高亮度600nits
FoV/PPD:约 50度视场角,45 角分排率
屏幕像素密度(PPI):314
Wi-Fi:支持2.4G&5G双频WIFI,支持802.11 a/b/g/n/ ac
蓝牙: BT5.0
传感器:加速度,陀螺仪,地磁
综上所述,AR眼镜的硬件方案设计应该充分考虑到处理器、光学模组、传感器、网络连接性和散热等方面,通过合理的组合和设计,才能够实现硬件成本的降低和空间利用的优化。期待在不久的将来,能够看到更多性能强大、价格实惠的AR眼镜产品问世。
智能眼镜
8文章
663浏览量
72865 -
AR眼镜
4文章
539浏览量
23247
