有载分接开关的维护
(1)有载分接开关投运前,应检查其油枕油位是否正常,有无渗漏油现象,控制箱防潮应良好。用手动操作一个(升-降)循环,挡位指示器与记数器应正确动作,极限位置的闭锁应可靠,手动与电动控制的联锁也应可靠。
(2)对于有载开关的瓦斯保护,其重瓦斯应投入跳闸,轻瓦斯则接信号。瓦斯继电器应装在运行中便于安全放气的位置。新投运有载开关的瓦斯继电器安装后,运行人员在必要时(有载筒体内有气体)应适时放气。
(3)有载分接开关的电动控制应正确无误,电源可靠。各接线端子接触良好,驱动电动机转动正常、转向正确,其熔断器额定电流按电动机额定电流的2~2.5倍配置。
(4)有载分接开关的电动控制回路,在主控制盘上的电动操作按钮,与有载开关控制箱按钮应完好,电源指示灯、行程指示灯应完好,极限位置的电气闭锁应可靠。
(5)有载分接开关的电动控制回路应设置电流闭锁装置,其电流整定值为主变压器额定电流的1.2倍,电流继电器返回系数应大于或等于0.9。当采用自动调压时,主控制盘上必须有动作记数器,自动电压控制器的电压互感器断线闭锁应正确可靠。
(6)新装或大修后的有载分接开关,应在变压器空载运行时,在主控制室用电动操作按钮及手动至少试操作一个(升-降)循环,各项指示正确,极限位置的电气闭锁可靠,方可调至要求的分解挡位以带负荷运行,并加强监视。
(7)值班人员进行有载分接开关控制时,应按巡视检查要求进行,在操作前后均应注意并观察瓦斯继电器有无气泡出现。
(8)当运行中有载分接开关的瓦斯继电器发出信号或分接开关油箱换油时,禁止操作,并应拉开电源隔离开关。
(9)当运行中轻瓦斯频繁动作时,值班人员应做好记录并汇报调度,停止操作,分析原因及时处理。
审核编辑:黄飞
变压器
158文章
7146浏览量
133297 -
指示器
243浏览量
38163 -
电动控制
7浏览量
7198
原文标题:有载分接开关的维护
文章出处:【微信号:点点绳结技巧,微信公众号:点点绳结技巧】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
