3月20~22日,沁恒以“融合PD与专业接口,全方位赋能Type-C应用”为主题,携全系PD产品和热门方案亮相2024(春季)亚洲充电展。展品涵盖快充协议芯片、受电协议芯片、eMarker电子标签芯片、无线充电芯片、快充协议转发芯片和融合PD与USB等专业接口的MCU,通过构建Type-C应用的全景视角,为观众提供灵感,解锁创意。现场众多方案商和工程师驻足交流,人气火爆。
热门展品回顾
01
丰富PD芯片 · 一站式方案体验
PD多快充协议芯片 CH238
Type-C单口快充协议芯片,支持3.3V-22V宽电压,支持PD3.0/2.0、PPS、BC1.2等多种快充协议,内置电源通路NMOS。芯片支持FB灌电流调节或光耦调节,集成VBUS检测与放电功能,提供过温保护。
PD快充协议受电芯片 CH223
CH223是PD协议受电芯片CH221的升级产品,支持USB PD3.0/2.0快充协议,可通过I2C获取PD相关数据、修改电压档位。芯片集成度高、外围精简,提供两个可控高压开漏输出引脚,FB引脚支持增量开环电流调节模式,可用于DC-DC或外置电压调节器。
eMarker电子标签芯片CH252
Type-C线缆电子标签芯片,支持USB Type-C 2.1标准及USB PD 3.1标准,最高支持USB4协议速率Passive Cable及Active Cable,芯片内部集成VCONN二极管、Ra电阻和高压LDO,可单芯片工作,无需外围器件。支持多次配置数据更新烧写,并具有锁定功能,便于开发的同时,保证了数据安全。
02
融合PD、USB、电机控制等多领域技术
全方位赋能Type-C应用
PD及无线充电专用MCU CH641
青稞RISC-V内核,集成PD PHY、BC接口、差分电流采样和交流小信号放大解码器,单芯片内置12V高压IO驱动MOS,支持USB PD及Type-C快充功能、BC1.2及DCP等多种HV充电协议,并提供ADC、电机PWM、过压保护和过温保护,同时支持单线调试,可灵活构建差异化的无线充电方案和简单电机应用。
经典应用
CH641可构建15W无线充电方案,双线圈,支持二次开发和Type-C口升级。与CH274搭配,可实现320kHz手表无线充电功能。
USB通讯+PD电源双功能
Type-C接口MCU CH32X035
工业级Type-C接口特色MCU,采用青稞RISC-V内核,内置PDUSB接口,具有双路OPA/PGA运放、3组CMP电压比较器、12位ADC、触摸按键、高级定时器、PIOC可编程协议I/O控制器等丰富外设资源,可用于光伏储能电源等相关应用 。
经典应用
基于CH32X035构建的一芯多充方案,最高支持三路独立无线充电,可轻松实现WPC Qi等各类无线充电方案。
PDUSB低功耗通用型MCU CH32L103
工业级低功耗通用MCU,采用青稞RISC-V内核,支持PDUSB,内置低功耗定时器LPTIM,提供OPA/PGA运放、3组CMP电压比较器、12位ADC、触摸按键、USART串口等丰富外设资源。
经典应用
基于CH32L103构建的双向充放电方案,支持PD3.1 EPR及多种A口快充协议输入输出,可二次开发,拓展更多控制功能,产品集成度高。
多功能USBHUB控制器芯片 CH339
符合USB2.0协议规范,单芯片集成7口USB HUB、百兆以太网、高速SD读卡器、USB PD和USB转JTAG/UART/SPI/I2C接口等功能。芯片支持高性能MTT模式,工业级设计,外围精简。部分型号支持上行口交换,非以太网场合可免晶振。
审核编辑:刘清
NMOS
3文章
289浏览量
34286 -
电压调节器
3文章
147浏览量
17843 -
灌电流
55浏览量
9155 -
type-c
549文章
1788浏览量
268584
原文标题:精彩回顾 | 沁恒全系PD产品亮相亚洲充电展,全方位赋能Type-C应用
文章出处:【微信号:沁恒微电子,微信公众号:沁恒微电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
