555集成芯片(555定时器)是一种广泛使用的数字定时器集成电路,其各引脚功能如下:
引脚1:GND(地):
功能:接地,作为电路的低电平参考点。
引脚2:TRIG(触发):
功能:当此引脚电压降至1/3VCC(或由控制端决定的阈值电压)时,输出端给出高电平。触发信号用于启动计时周期。
引脚3:OUT(输出):
功能:输出高电平(+VCC)或低电平(接地)。输出状态取决于计时器的工作模式和计时周期。
引脚4:RS T(复位):
功能:当此引脚接高电平时定时器工作,当此引脚接地时芯片复位,输出低电平。复位信号用于重置定时器到初始状态。
引脚5:CTRL(控制):
功能:控制芯片的阈值电压。当此管脚悬空时,默认两个阈值电压为1/3VCC与2/3VCC。通过外部连接电阻或电容,可以改变阈值电压。
引脚6:THR(阈值):
功能:当此引脚电压升至2/3VCC(或由控制端决定的阈值电压)时,输出端给出低电平。阈值信号用于设定计时器的停止条件。
引脚7:DIS(放电):
功能:内接OC门,用于给电容放电。在单稳态模式下,此引脚用于放电外部电容,结束输出脉冲。
引脚8:VCC(电源):
功能:外接电源正端,双极型时基电路VCC的范围是4.5 ~ 16V,CMOS型时基电路VCC的范围为3 ~ 18V。一般使用5V电源。
555定时器的引脚功能使其能够灵活地应用于各种定时、延时、振荡和脉冲产生等电路中。通过外部电阻和电容的组合,可以调整定时周期和输出波形,实现多种电子项目的需求。
集成电路
5391文章
11618浏览量
362984 -
定时器
23文章
3255浏览量
115286 -
集成芯片
249浏览量
19752
