安科瑞 程瑜
1.概述
1.1.电气火灾监控系统设置必要性
通用的电工产品如过流过载保护电器用于执行操作和实施保护,能够防止由线间金属性短路故障和长时间过载发热或接地电弧性短路故障(漏电)引发的电气火灾,但基本上属于被动预防。特别是对于线间端子或线路发热温度缓慢升高,或泄漏电流缓慢增大而引发的金属性短路或过载故障或接地电弧性故障,不能提早有效防范。因为传统的电工保护产品都是在一定的参数下动作的,如果故障电流达不到保护开关的整定值,那么保护开关就不会动作。工程实践中,如果设计、安装错误或粗心大意,导致电工保护产品不匹配或施工质量差,则存在这种电气故障的风险就比较大。有必要对这种电气故障进行监控、预警,因此电气火灾监控系统应运而生。
1.2.电气火灾监控系统设计依据
GB14048.1 《低压开关设备和控制设备总则》
GB14287-2014 《电气火灾监控系统》
GB13955-2005 《剩余电流动作保护装置安装和运行》
GB50016-2014 《建筑设计防火规范》
GB50116-2013 《火灾自动报警系统设计规范》
GB50054-2011 《低压配电设计规范》
1.3.Acrel-6000电气火灾监控系统简介
Acrel-6000电气火灾监控系统是用于接收剩余电流式电气火灾监控探测器等现场设备信号,以实现对被保护电气线路的报警、监视、控制、管理的运行于计算机的工业级硬件/软件系统。本系统适用于智能楼宇、高层公寓、宾馆、饭店、商厦、工矿企业、重点消防单位以及石油化工、文教卫生、金融、电信等领域,对分散在建筑内的探测器进行遥测、遥调、遥控、遥信,方便实现监控与管理。
Acrel-6000电气火灾监控系统由Acrel-6000系列监控设备、ARCM系列监控探测器和配套附件组成。系统各设备之间均采用总线(阻燃双绞屏蔽线)进行连接,施工布线简单方便。
2.Acrel-6000系列监控设备
2.1.工作电源
主电源:AC220V 50Hz(允许85%~110%范围内变化)
备用电源:主电源欠压时,可维持监控设备正常工作
2.2.工作制和传输方式
24小时工作制,采用RS485或者二总线通讯,传输距离500m(可扩展)。
2.3.主要参数及组成部件
Acrel-6000电气火灾监控系统的监控设备主要是壁挂式,其主要参数及组成部件如下表所示。
3.监控设备面板元件布置及功能说明
壁挂式(一):Acrel-6000/B电气火灾监控设备
壁挂式(二):Acrel-6000/BG电气火灾监控设备
壁挂式(三):Acrel-6000/B1电气火灾监控设备
壁挂式(四):Acrel-6000/B2电气火灾监控设备
4.软件画面
系统运行主界面
包含“登陆”、“消音”、“运行监视界面”及“系统状态栏”四部分,可以分别通过点击系统主界面上方的菜单栏或快速启动栏内按钮进入各相关功能界面。
状态监测界面
双击通道可以显示出此通道配置的监控装置的内部设定参数、测量参数状态参数,并可于该界面对监控装置进行远程解除报警或分合闸控制。
用户登录界面
选择用户名并输入正确的密码后,系统状态栏会显示当前的登录用户。本软件针对的任意远控操作均需权限登录后方可操作,即防止无关人员误操作。
权限管理界面
该界面可添加新的“操作员”和“值班员”权限的新用户,也可删除这两个级别的现有用户,该管理功能只有“超级管理员”和“管理员”可进行操作。
设备检测界面
该检测功能为“管理员”和“操作员”方可进行的操作功能,主要用于设备自检和对监控系统柜体面板指示灯的手动检测。
事件记录界面
用户于该界面内可查询任意时段内相应报警或动作类型下的记录,各级操作权限均可查看该界面的信息。
5.接线示意图
2.6.1.壁挂式(一):Acrel-6000/B电气火灾监控设备
2.6.2.壁挂式(二): Acrel-6000/BG电气火灾监控设备
1)RS485方案接线示意图:
2)二总线方案接线示意图:
2.6.3.壁挂式(三):Acrel-6000/B1电气火灾监控设备
2.6.4.壁挂式(四):Acrel-6000/B2电气火灾监控设备
预警系统
279浏览量
16227 -
监控系统
21文章
3949浏览量
177641 -
电气火灾
308浏览量
10343
基于LoRa数据通信的校园消防火灾监测预警系统
![基于LoRa数据通信的校园<b class='flag-5'>消防火灾</b>监测<b class='flag-5'>预警系统</b>](https://file.elecfans.com/web2/M00/68/77/pYYBAGMasEeAHXyUAAPVgT1WpFg984.png)
