LED摩托车灯ic降压恒流芯片电动车灯AP2402 半亮/全亮/爆闪
车灯高亮+爆闪方案驱动IC资料 来源:车灯高亮+爆闪方案驱动 作者:车灯高亮+爆闪方案 2024-03-25 15:30 次阅读
产品描述
AP2402 是一款 PWM 工作模式,高效率、外围简单、内置功率管,适用于 5-100V 输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片。输出最大功率可达 15W,最大电流 1.5A。
AP2402 可实现三段功能切换,通过 MODE1/2/3 切换三种功能模式:全亮,半亮,爆闪,
AP2402 工作频率固定在 150KHZ 左右,同时内置抖频电路,可以降低对其他设备的 EMI干扰。另外采用平均电流采样模式,可以提高宽输入电压情况下的电流精度。
AP2402 带有输出短路保护功能,5V~100V 输入条件下,短时短路不会损坏电源器件。
AP2402 还有过温调节电流的功能。当芯片内部的温度达到 140℃左右时,会自动调低输出电流。
特点
◆ 宽输入电压范围:5V~100V
◆ 固定工作频率:150KHZ
◆ 可设定电流范围:10mA~1500mA
◆ 内置抖频电路,降低对其他设备的 EMI 干扰
◆ 平均电流模式采样,恒流精度更高
◆ 0-100%占空比控制,无电流节点跳变
◆ 输出短路保护
◆ 过温保护
◆ 三功能模式:全亮/半亮/爆闪
◆ ESOP8 封装
应用领域
◆ 手电筒
◆ 汽车灯照明
◆ 电动车/摩托车灯照明
  • led
    led
  • 电动车
  • IC
    IC
    外置MOS降压驱动
    ◆ 功能模式:/ ◆ 内置稳压管 ◆ SOT23-6 封装 应用领域: ◆ 电动车摩托车灯
    发表于 11-18 09:23
    AP2402 DC-DC降压IC 三功能
    的高精度降压 LED 驱动芯片。输出功率可达 15W,电流 1.5A。AP240
    的头像 发表于 11-01 11:17 382次阅读
    <b class='flag-5'>AP2402</b> DC-DC<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>恒</b><b class='flag-5'>流</b><b class='flag-5'>IC</b> 三功能<b class='flag-5'>全</b><b class='flag-5'>亮</b><b class='flag-5'>半</b><b class='flag-5'>亮</b><b class='flag-5'>爆</b><b class='flag-5'>闪</b>
    适用于车灯,手电筒的多功能LED降压流型芯片
    更高 ◆0-100%占空比控制,无电流节点跳变 ◆输出短路保护 ◆过温保护 ◆三功能模式://
    发表于 09-09 08:55
    AP5101C高压线性LED驱动芯片 6-100V 2A LED灯电源驱动
    电压: 6-100V 内置过温保护 内置MOS 可做 2A ,也可在外置 MOS 做3A 低压差:700MV@2A(当输入11.7V时,输出 11V时,可做2A电流) 应用领域 电动车摩托车灯照明,手电筒 汽车灯照明,
    发表于 05-29 09:05
    LED车灯驱动芯片降压IC内置mos管AP5193
    摩托车灯照明 ◆ 汽车灯照明 ◆ LED驱动电源 ◆芯片供电 AP5193采用外部供电,需要提供约 1mA 的电流才能保证
    发表于 05-29 09:02
    LED摩托车灯驱动ICAP5160降压芯片输出8A大电流
    ~100V ◆ 关断时间可调 ◆ 峰值电流采样电压:250mV ◆ 亮度可调:EN 端的 PWM 调光 应用领域 ◆ LED 手电筒 ◆ 大功率 LED 驱动 ◆ 电动车摩托车灯照明
    发表于 05-27 10:26
    发表于 05-24 12:01
    电动车摩托车灯DC-DC降压芯片AP5170支持线性调光95%高效率IC
    驱动 ◆ 电动车摩托车灯照明 应用信息 ●工作原理 AP5170 采用峰值电流检测和固定关断时间的控制方式,电路工作在开关管导通和关断两种状态。 AP5170 典型应用图,当 MO
    发表于 05-06 08:54
    AP2917双路输出降压驱动IC 5-100V 12W 摩托车灯照明IC
    设备的EMI干扰 平均电流模式采样,精度更高 0-100%占空比控制,无电流节点跳变 输出短路保护 过温保护 功能模式:远近一切二 SOP8 封装 应用领域 电动车
    发表于 05-06 08:53
    LED摩托车灯降压IC内置mos管AP5192短路保护
    摩托车灯照明 ◆ 汽车灯照明 ◆ LED驱动电源 ◆芯片供电 AP5192采用外部供电,需要提供约 1mA 的电流才能保证
    发表于 04-30 10:07
    LED车灯150v降压驱动芯片AP5191pwm精确调光过温保护
    AP5191是一款PWM工作模式,高效率、外围简单、内置功率MOS管,适用于4.5-150V输入的高精度降压LED驱动
    发表于 04-30 10:06
    发表于 04-26 09:39
    产品描述 AP5191是一款PWM工作模式,高效率、外围简单、内置功率MOS管,适用于4.5-150V输入的高精度降压LED驱动
    发表于 04-26 09:37
    AP2400多功能LED驱动降压芯片
    电流模式采样,精度更高 ◆0-100%占空比控制,无电流节点跳变 ◆输出短路保护 ◆过温保护 ◆三功能模式:/
    发表于 04-24 14:31
    车灯LED电源控制芯片降压AP2403
    车灯LED电源控制降压芯片AP2403
    发表于 04-23 15:55
