车灯LED高性能双通道输出DC-DC降压恒流芯片AP2813
车灯高亮+爆闪方案驱动IC资料 来源:车灯高亮+爆闪方案驱动 作者:车灯高亮+爆闪方案 2024-03-25 15:39 次阅读
AP2813 是一款双路降压恒流驱动器,高效率、外围简单、内置功率管,适用于 5-80V 输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片。内置功率管输出最大功率可达12W,最大电流 1.2A。
AP2813 一路直亮,另外一路通过 MODE1 切换全亮,爆闪。AP2813 工作频率固定在 150KHZ 左右,同时内置抖频电路,可以降低对其他设备的 EMI 干扰。另外采用平均电流采样模式,可以提高宽输入电压情况下的电流精度。
AP2813 带有输出短路保护功能,5V~80V 输入条件下,短时短路不会损坏电源器件。
AP2813 还有过温调节电流的功能。当芯片内部的温度达到 140℃左右时,会自动调低输出电流。
特点
◆宽输入电压范围:5V~80V
◆ 可设定电流范围:内置 10mA~1200mA
外置 10mA~3000mA
◆ 固定工作频率:150KHZ
◆ 内置抖频电路,降低对其他设备的 EMI 干扰
◆ 平均电流模式采样,恒流精度更高
◆ 0-100%占空比控制,无电流节点跳变
◆ 输出短路保护
◆ 过温保护
◆ 功能模式:一路直亮;另一路直亮/爆闪
◆ SOP8 封装
应用领域
◆ 电动车,摩托车灯照明
◆ 汽车灯照明
◆ 手电筒
电.13632704820
应用信息
◆芯片供电
AP2813 采用外部供电,需要提供约 800uA 的电流才能保证芯片的正常工作,外部供电分压电阻可以根据这个电流参数设计,同时注意选择合适的电阻封装适应不同输入电压情况。
◆恒流设置
输出电流大小公式:Iout=0.18/RCS
◆MODE 设置
MODE 脚高电平有效,使用时需接一个旁路电容,一般取值 0.01-0.1UF;不使用时,MODE 接地防止干扰。
◆过温保护
芯片内置了智能过温保护电路,随着温度的升高,逐渐降低输出电流,既能防止温度过高烧毁电路,又能防止突然关闭电流引起照明异常。
PCB 布线参考
1、路径走线要粗,铺铜走线最佳。
2、大电路回路面积以最短、最宽路径完成最佳。
3、开关切换连接点:电感 L、SW PIN 与续流肖特基二极管,走线要短与粗,铺铜走线最佳,但同时需要适当面积作为电感、IC 与二极管散热。
4、Vin 端的输入电容要靠近输入端和 CS 电阻地,以达到稳压和滤波功效
5、采样电阻 Rcs 靠近 CS /GND PIN
6、VDD 电容需靠近 VDD PIN,且 1UF 以上容量。
7、未使用的 MODE1 可接 GND,以达到最佳的抗干扰效应。
  • led
    led
  • DC-DC
  • 恒流芯片
    DC/DC可调光LED控制芯片SM32108E详解
    SM32108E是一款专为 LED 照明应用设计的 DC/DC 可调光控制芯片。该
    的头像 发表于 11-20 14:20 223次阅读
    <b class='flag-5'>DC</b>/<b class='flag-5'>DC</b>可调光<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>恒</b><b class='flag-5'>流</b>控制<b class='flag-5'>芯片</b>SM32108E详解
    世微 AP2813 平均电流型双路降压驱动器
    产品描述AP2813 是一款双路降压驱动器,高效率、外围简单、内置功率管,适用于 5-80V 输入的高精度降压
    的头像 发表于 11-01 11:17 180次阅读
    AP9196 DC-DC 升压流电源管理芯
    AP9196DC-DC 升压流电源管理芯产品说明 AP9196 是一系列外围电路简洁的宽调光比升压调光驱动器,适用于 3-40V 输入
    的头像 发表于 10-18 11:17 212次阅读
    <b class='flag-5'>AP</b>9196 <b class='flag-5'>DC-DC</b> 升压<b class='flag-5'>恒</b>流电源管理芯
    常规DC/DC降压芯片详细介绍
    AP5191是一款PWM工作模式,高效率、外围简 单、内置功率MOS管,适用于4.5-150V输入的高 精度降压LED驱动
    发表于 07-09 15:24
    DC-DC 和LDO 简单介绍
    限制了其只能实现降压功能,因此它无法完成升压操作。 DC-DC: BUCK/BOOST型DC-DC既可用于降压,也可用于升压. LDO参考设计电路:
    发表于 06-03 14:53
    LED车灯驱动IC高精度电流输出±3%以内降压芯片AP5161
    95%以上 电流模PWM 控制 固定工作频率 抖频功能 内置环路补偿、斜坡补偿 芯片供电欠压/过压保护 应用指南 概述 AP 5161 是一款高精度降压型大功率LED
    发表于 05-27 10:27
    电动车摩托车灯DC-DC降压芯片AP5170支持线性调光95%高效率IC
    AP5170 是一款效率高,稳定可靠的 LED驱动控制芯片,内置高精度比较器,固定关断时间控制电路,
    发表于 05-06 08:54
    降压DC-DC转换器与升压型DC-DC转换器的输出纹波差异
    关于降压型和升压型DC-DC转换器的输出纹波差异,我们将分“降压DC-DC转换器的输出纹波电压
    的头像 发表于 04-24 10:04 1603次阅读
    <b class='flag-5'>降压</b>型<b class='flag-5'>DC-DC</b>转换器与升压型<b class='flag-5'>DC-DC</b>转换器的<b class='flag-5'>输出</b>纹波差异
    车灯LED电源控制芯片降压AP2403
    车灯LED电源控制降压芯片AP2403半亮·全亮
    发表于 04-23 15:55
    LED车灯芯片JYS5021B 3.1-150V 降压芯片
    led降压芯片
    久宇盛电子
    发布于 :2024年03月26日 16:56:37
    车灯LED高性能双通道输出DC-DC降压芯片AP2915
    产品描述 AP2915 是一款可以一路灯串切换两路灯串的降压驱动器,高效率、外围简单、内置功率管,适用于5-80V 输入的高精度降压
    的头像 发表于 03-25 16:00 723次阅读
    <b class='flag-5'>车灯</b><b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>高性能</b><b class='flag-5'>双通道</b><b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>DC-DC</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>恒</b><b class='flag-5'>流</b><b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>AP</b>2915
    DC-DC宽电压LED降压驱动器AP5191一般说明
    电子发烧友网站提供《DC-DC宽电压LED降压驱动器AP5191一般说明》资料免费下载
    发表于 01-19 09:17 1次下载
    世微AP2813内置1A外置3A两路输出降压驱动IC
    AP2813 是一款双路降压驱动器,高效率、简单、内置功率管,适用于 5-80V 输入的高精度降 压 LED
    的头像 发表于 01-07 10:26 612次阅读
    世微<b class='flag-5'>AP2813</b>内置1A外置3A两路<b class='flag-5'>输出</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>恒</b><b class='flag-5'>流</b>驱动IC
    LED车灯芯片AP5160降压支持PWM调光短路保护
    AP5160 是一款效率高,稳定可靠的 LED驱动控制芯片,内置高精度比较器,固定关断时间控制电路,
    的头像 发表于 12-25 11:02 573次阅读
