安科瑞微电网能量管理系统的设计与应用
安科瑞郭希 来源:jf_24837126 作者:jf_24837126 2024-03-25 15:52 次阅读
1.系统概述
1.1概述
Acrel-2000MG微电网能量管理系统,是我司根据新型电力系统下微电网监控系统与微电网能量管理系统的要求,总结国内外的研究和生产的先进经验,专门研制出的企业微电网能量管理系统。本系统满足光伏系统、风力发电、储能系统以及充电桩的接入,全天候进行数据采集分析,直接监视光伏、风能、储能系统、充电桩运行状态及健康状况,是一个集监控系统、能量管理为一体的管理系统。该系统在安全稳定的基础上以经济优化运行为目标,促进可再生能源应用,提高电网运行稳定性、补偿负荷波动;有效实现用户侧的需求管理、消除昼夜峰谷差、平滑负荷,提高电力设备运行效率、降低供电成本。为企业微电网能量管理提供安全、可靠、经济运行提供了全新的解决方案。
微电网能量管理系统应采用分层分布式结构,整个能量管理系统在物理上分为三个层:设备层、网络通信层和站控层。站级通信网络采用标准以太网及TCP/IP通信协议,物理媒介可以为光纤、网线、屏蔽双绞线等。系统支持Modbus RTU、Modbus TCP、CDT、IEC60870-5-101、IEC60870-5-103、IEC60870-5-104、MQTT 等通信规约。
1.2适用场合
系统可应用于城市、高速公路、工业园区、工商业区、居民区、智能建筑、海岛、无电地区可再生能源系统监控和能量管理需求。
1.3型号说明
2.系统配置
2.1系统架构
本平台采用分层分布式结构进行设计,即站控层、网络层和设备层,详细拓扑结构如下:
图1 典型微电网能量管理系统组网方式
2.2系统功能
(1)实时监测
微电网能量管理系统人机界面友好,应能够以系统一次电气图的形式直观显示各电气回路的运行状态,实时监测各回路电压、电流、功率、功率因数等电参数信息,动态监视各回路断路器、隔离开关等合、分闸状态及有关故障、告警等信号。其中,各子系统回路电参量主要有:三相电流、三相电压、总有功功率、总无功功率、总功率因数、频率和正向有功电能累计值;状态参数主要有:开关状态、断路器故障脱扣告警等。
系统应可以对分布式电源、储能系统进行发电管理,使管理人员实时掌握发电单元的出力信息、收益信息、储能荷电状态及发电单元与储能单元运行功率设置等。
系统应可以对储能系统进行状态管理,能够根据储能系统的荷电状态进行及时告警,并支持定期的电池维护。
微电网能量管理系统的监控系统界面包括系统主界面,包含微电网光伏、风电、储能、充电桩及总体负荷组成情况,包括收益信息、天气信息、节能减排信息、功率信息、电量信息、电压电流情况等。根据不同的需求,也可将充电,储能及光伏系统信息进行显示。
图2 系统主界面
子界面主要包括系统主接线图、光伏信息、风电信息、储能信息、充电桩信息、通讯状况及一些统计列表等。
光伏界面
图 3 光伏系统界面
本界面用来展示对光伏系统信息,主要包括逆变器直流侧、交流侧运行状态监测及报警、逆变器及电站发电量统计及分析、并网柜电力监测及发电量统计、电站发电量年有效利用小时数统计、发电收益统计、碳减排统计、辐照度/风力/环境温湿度监测、发电功率模拟及效率分析;同时对系统的总功率、电压电流及各个逆变器的运行数据进行展示。
储能界面
图 4 储能系统界面
本界面主要用来展示本系统的储能装机容量、储能当前充放电量、收益、SOC变化曲线以及电量变化曲线。
图 5 储能系统PCS参数设置界面
本界面主要用来展示对PCS的参数进行设置,包括开关机、运行模式、功率设定以及电压、电流的限值。
图 6 储能系统BMS参数设置界面
本界面用来展示对BMS的参数进行设置,主要包括电芯电压、温度保护限值、电池组电压、电流、温度限值等。
图 7 储能系统PCS电网侧数据界面
本界面用来展示对PCS电网侧数据,主要包括相电压、电流、功率、频率、功率因数等。
图 8 储能系统PCS交流侧数据界面
本界面用来展示对PCS交流侧数据,主要包括相电压、电流、功率、频率、功率因数、温度值等。同时针对交流侧的异常信息进行告警。
图 9 储能系统PCS直流侧数据界面
本界面用来展示对PCS直流侧数据,主要包括电压、电流、功率、电量等。同时针对直流侧的异常信息进行告警。
图 10 储能系统PCS状态界面
本界面用来展示对PCS状态信息,主要包括通讯状态、运行状态、STS运行状态及STS故障告警等。
图 11 储能电池状态界面
本界面用来展示对BMS状态信息,主要包括储能电池的运行状态、系统信息、数据信息以及告警信息等,同时展示当前储能电池的SOC信息。
图 12 储能电池簇运行数据界面
本界面用来展示对电池簇信息,主要包括储能各模组的电芯电压与温度,并展示当前电芯的最大、最小电压、温度值及所对应的位置。
风电界面
图 13风电系统界面
本界面用来展示对风电系统信息,主要包括逆变控制一体机直流侧、交流侧运行状态监测及报警、逆变器及电站发电量统计及分析、电站发电量年有效利用小时数统计、发电收益统计、碳减排统计、风速/风力/环境温湿度监测、发电功率模拟及效率分析;同时对系统的总功率、电压电流及各个逆变器的运行数据进行展示。
充电桩界面
图 14 充电桩界面
本界面用来展示对充电桩系统信息,主要包括充电桩用电总功率、交直流充电桩的功率、电量、电量费用,变化曲线、各个充电桩的运行数据等。
视频监控界面
图 15 微电网视频监控界面
本界面主要展示系统所接入的视频画面,且通过不同的配置,实现预览、回放、管理与控制等。
(2)发电预测
系统应可以通过历史发电数据、实测数据、未来天气预测数据,对分布式发电进行短期、超短期发电功率预测,并展示合格率及误差分析。根据功率预测可进行人工输入或者自动生成发电计划,便于用户对该系统新能源发电的集中管控。
图 16 光伏预测界面
(3)策略配置
系统应可以根据发电数据、储能系统容量、负荷需求及分时电价信息,进行系统运行模式的设置及不同控制策略配置。如削峰填谷、周期计划、需量控制、有序充电、动态扩容等。
图 17 策略配置界面
运行报表
应能查询各子系统、回路或设备指定时间的运行参数,报表中显示电参量信息应包括:各相电流、三相电压、总功率因数、总有功功率、总无功功率、正向有功电能等。
图 18 运行报表
实时报警
应具有实时报警功能,系统能够对各子系统中的逆变器、双向变流器的启动和关闭等遥信变位,及设备内部的保护动作或事故跳闸时应能发出告警,应能实时显示告警事件或跳闸事件,包括保护事件名称、保护动作时刻;并应能以弹窗、声音、短信和电话等形式通知相关人员。
历史事件查询
应能够对遥信变位,保护动作、事故跳闸,以及电压、电流、功率、功率因数、电芯温度(锂离子电池)、压力(液流电池)、光照、风速、气压越限等事件记录进行存储和管理,方便用户对系统事件和报警进行历史追溯,查询统计、事故分析。
电能质量监测
应可以对整个微电网系统的电能质量包括稳态状态和暂态状态进行持续监测,使管理人员实时掌握供电系统电能质量情况,以便及时发现和消除供电不稳定因素。
(1)在供电系统主界面上应能实时显示各电能质量监测点的监测装置通信状态、各监测点的A/B/C相电压总畸变率、三相电压不平衡度百分百和正序/负序/零序电压值、三相电流不平衡度百分百和正序/负序/零序电流值;
(2)谐波分析功能:系统应能实时显示A/B/C三相电压总谐波畸变率、A/B/C三相电流总谐波畸变率、奇次谐波电压总畸变率、奇次谐波电流总畸变率、偶次谐波电压总畸变率、偶次谐波电流总畸变率;应能以柱状图展示2-63次谐波电压含有率、2-63次谐波电压含有率、0.5~63.5次间谐波电压含有率、0.5~63.5次间谐波电流含有率;
(3)电压波动与闪变:系统应能显示A/B/C三相电压波动值、A/B/C三相电压短闪变值、A/B/C三相电压长闪变值;应能提供A/B/C三相电压波动曲线、短闪变曲线和长闪变曲线;应能显示电压偏差与频率偏差;
(4)功率与电能计量:系统应能显示A/B/C三相有功功率、无功功率和视在功率;应能显示三相总有功功率、总无功功率、总视在功率和总功率因素;应能提供有功负荷曲线,包括日有功负荷曲线(折线型)和年有功负荷曲线(折线型);
(5)电压暂态监测:在电能质量暂态事件如电压暂升、电压暂降、短时中断发生时,系统应能产生告警,事件能以弹窗、闪烁、声音、短信、电话等形式通知相关人员;系统应能查看相应暂态事件发生前后的波形。
(6)电能质量数据统计:系统应能显示1min统计整2h存储的统计数据,包括均值、最大值、最小值、95%概率值、方均根值。
(7)事件记录查看功能:事件记录应包含事件名称、状态(动作或返回)、波形号、越限值、故障持续时间、事件发生的时间。
  • 监控系统
  • 能量管理
  • 微电网
    安科电网能量管理系统
    安科电网能量管理系统 咨询家:acrelzxd
    的头像 发表于 01-17 18:14 727次阅读
    <b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>电网</b><b class='flag-5'>能量</b><b class='flag-5'>管理</b><b class='flag-5'>系统</b>
    电网能量管理系统
    功能: 安科企业电网能量管理系统Acrel-20
    的头像 发表于 01-31 15:35 689次阅读
    安科企业电网能量管理系统Acrel-2000MG
    的头像 发表于 02-01 09:38 398次阅读
    <b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b>企业<b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>电网</b><b class='flag-5'>能量</b><b class='flag-5'>管理</b><b class='flag-5'>系统</b>Acrel-2000MG
    浅谈光伏储能一体化解决系统-Acrel-2000MG储能能量管理系统
    安科电网能量管理系统PCS储能变流器 背景与需求
    的头像 发表于 02-01 09:41 656次阅读
    浅谈光伏储能一体化解决<b class='flag-5'>系统</b>-Acrel-2000MG储能<b class='flag-5'>能量</b><b class='flag-5'>管理</b><b class='flag-5'>系统</b>
    能量管理系统安科企业电网Acrel-2000MG
    的头像 发表于 02-18 11:04 481次阅读
    <b class='flag-5'>能量</b><b class='flag-5'>管理</b><b class='flag-5'>系统</b><b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b>企业<b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>电网</b>Acrel-2000MG
    的头像 发表于 04-03 17:00 549次阅读
    安科Acrel-2000ES能量管理系统-安科 刘芳
    的头像 发表于 07-12 10:59 407次阅读
    <b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b>Acrel-2000ES<b class='flag-5'>能量</b><b class='flag-5'>管理</b><b class='flag-5'>系统</b>-<b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b> 刘芳
    安科企业电网能量管理系统Acrel-2000MG 新能源预测 削峰填谷
    的头像 发表于 07-15 13:45 356次阅读
    <b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b>企业<b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>电网</b><b class='flag-5'>能量</b><b class='flag-5'>管理</b><b class='flag-5'>系统</b>Acrel-2000MG 新能源预测 削峰填谷
    安科电网能量管理系统在光伏储能行业的应用
    安科徐赟杰18706165067 1.发展背景: 在全球不可再生能源稀缺的背景下各个国家都在大力发展可再生能源,因此光伏行业应需而生且迅速发展了起来。能源转型中的光伏储能是指将光伏发电与储能技术
    的头像 发表于 10-14 12:52 281次阅读
    <b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>电网</b><b class='flag-5'>能量</b><b class='flag-5'>管理</b><b class='flag-5'>系统</b>在光伏储能行业的应用
    安科电网能量管理系统概述
    安科徐赟杰18706165067 电网能量管理系统
    的头像 发表于 10-17 10:55 259次阅读
    <b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>电网</b><b class='flag-5'>能量</b><b class='flag-5'>管理</b><b class='flag-5'>系统</b>概述
    光储充一体化系统安科电网能量管理系统
    安科戴婷 18⑦  零616~~捌⑤五3 1、公司简介 安科电气股份有限公司成立于2003年,2012年创业板上市,是一家为企业
    的头像 发表于 11-05 18:02 619次阅读
    光储充一体化<b class='flag-5'>系统</b><b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>电网</b><b class='flag-5'>能量</b><b class='flag-5'>管理</b><b class='flag-5'>系统</b>
    安科虚拟电厂管理系统
    1、电网能量管理系统 安科
    的头像 发表于 11-12 14:49 349次阅读
    <b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b>虚拟电厂<b class='flag-5'>管理</b><b class='flag-5'>系统</b>
    Acrel-2000MG 安科电网能量管理系统PCS储能变流器
    还需要挑选适合的位置场地,因此属于间歇式电源。而电网技术的提出,为利用这些新能源电力提供了重要的技术方向。安科
    的头像 发表于 12-03 16:37 257次阅读
    Acrel-2000MG <b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>电网</b><b class='flag-5'>能量</b><b class='flag-5'>管理</b><b class='flag-5'>系统</b>PCS储能变流器
    安科电网能量管理系统_储能_能源_发电
    什么是电网电网,亦称为网,是一个由分布式电源、储能装置、能量转换装置、负荷、监控和保护
    的头像 发表于 12-12 13:21 99次阅读
    <b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b><b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>电网</b><b class='flag-5'>能量</b><b class='flag-5'>管理</b><b class='flag-5'>系统</b>_储能_能源_发电
    安科风光储电网能量管理系统应用
    安科 徐浩竣 江苏安科电器制造有限公司 随着全球对可持续发展和环境保护的重视,电网作为一种
    的头像 发表于 12-12 13:27 160次阅读
    <b class='flag-5'>安科</b><b class='flag-5'>瑞</b>风光储<b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>电网</b><b class='flag-5'>能量</b><b class='flag-5'>管理</b><b class='flag-5'>系统</b>应用
