安科瑞 程瑜
ARCM300L-J1 型漏电火灾探测器(以下简称探测器)是针对 0.4kV 以下的 TT、TN 系统设计的,通过对 配电回路的剩余电流、导线温度等火灾危险参数实施监控和管理,从而预防电气火灾的发生。
产品采用微控制器技术,集成度高,体积小巧,安装方便,集智能化,数字化,网络化于一身, 是建筑电气火灾预防监控、系统绝缘老化预估等的理想选择。
产品符合 GB14287.2-2014《电气火灾监控系统 第 2 部分:剩余电流式电气火灾监控探测器》、 GB14287.3-2014《电气火灾监控系统 第 3 部分:测温式电气火灾监控探测器》的标准要求。
电气火灾监控系统
ARCM300L-J1:监测一路剩余电流和四路温度,一路继电器输出,声光报警,485 通讯,事件记录, LCD 显示,1 路 RS485/MODBUS 通讯,导轨式安装;
ARCM300L-J4:监测四路剩余电流和一路温度,四路继电器输出,声光报警,485 通讯,事件记录, LCD 显示,1 路 RS485/MODBUS 通讯,导轨式安装;
ARCM300L 安装方式为 35mm 标准导轨式安装,固定方式为卡扣式
漏电火灾探测器提供异步半双工 RS485 通讯接口,采用 MODBUS-RTU 协议,各种数据信息均可在通讯线路上传送。 理论上在一条线路上可以同时连接多达 32 个探测器,每个探测器均可设定其通讯地址和通讯速率。通讯连 接线建议使用 NH-RVVSP2*1.5mm²,分别接 A、B,屏蔽层单点接大地或悬空,布线时应使通讯线远离强电电 缆或者其它强电磁环境。
外置传感器有两种,剩余电流互感器和温度传感器,均为定制产品,不可随意替换其它厂商产品使用。 接线时,剩余电流互感器二次信号不区分电流方向。安装时温度探头应紧贴线缆、母排表面或线缆接头处安装,安装时以尼龙扎带扎紧即可。另外,根据客户需求,温度探头也可悬空或紧贴柜体安装,用以测量环境 或柜体的温度。
典型接线图
分级保护应用原则
系统应用中常有分级保护,常见 2~3 级,上下级的选择性原则:
1)动作电流方面,上级设备的设置必须最少是下级设备的两倍;
2)脱扣时间方面,上级设备的延迟时间应大于下一级剩余电流保护装置的动作时间,且动作时间差不 得小于 0.2 s。
AKH-0.66L 系列剩余电流互感器选型(选购时应按实际需求确定此附件型号)
探测器
14文章
2661浏览量
73362 -
监控
6文章
2248浏览量
55443 -
电气火灾
308浏览量
10367
电气火灾预防利器——ARCM200BL剩余电流式探测器
