现在的笔记本,不但有游戏本、全能本、轻薄本、创作本、商务本等各种不同市场和用户定位的品类划分,每一家也都有不同特色的产品线,目标人群定位更加清晰明了。作为笔记本电源管理ic的供应商深圳银联宝科技来说,目标定位也很明确,主要以AC-DC小功率消费电子类为主,今天特别推荐的是电源管理ic U93135!
电源管理ic U93135是一款高性能、低成本的原边控制功率开关,内置高压功率三极管,可提供高精度恒压和恒流输出性能,尤其适合于小功率离线式充电器应用。采用 U93135可以工作无异音,同时可保证优异的动态性能。利用集成的线损补偿功能,可获得高性能的恒压输出表现。
电源管理ic U93135主要特性:
●内置超高压功率 BTJ
●谷底开通、原边控制、系统效率高
●多模式原边控制方式
●优异的动态响应
●集成动态三极管驱动电路
●工作无异音
●优化的 EMI 性能
●恒流、恒压调整率小于 ±5%
●超低待机功耗 <50mW
●CV 模式可编程输出线压降补偿
●内置完善的保护功能:
输出短路保护 (FB SLP)
逐周期限流保护(OCP)
芯片过热保护 (OTP)
VDD 过压、欠压和箝位保护
输出过压保护功能 (FB OVP)
●SOP-8 封装
电源管理ic U93135还集成有电源系统单点失效保护,在FB上拉电阻开路、FB下拉电阻开路、FB下拉电阻短路、输出二极管或者SR开路、输出二极管或者SR短路、变压器绕组短路、RCS开路等故障条件下均能实现保护。
审核编辑:刘清
三极管
143文章
3616浏览量
122129 -
充电器
100文章
4138浏览量
115159 -
电源管理IC
4文章
231浏览量
19414 -
驱动电路
153文章
1531浏览量
108613 -
OCP
79浏览量
16455
原文标题:5V2A电源管理ic U93135释放无限潜力
文章出处:【微信号:gh_3980db2283cd,微信公众号:开关电源芯片】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
