如何使用ChannelExpert在频域仿真时模拟温升及加工损耗的影响?
Xpeedic 来源:Xpeedic 2024-03-25 17:22 次阅读
前言
对于高速PCB而言,降低信号的传输损耗对于保证高速PCB的电气性能至关重要。在PCB投板之前,一般通过仿真软件评估传输线的损耗情况。如果仿真软件未考虑温升及加工损耗的影响,这有可能导致仿真结果跟实际测试数据偏差加大,进而影响仿真结果的可参考价值。因此,在仿真中,如何将温升及加工损耗的影响加进来,就成为一个迫切的需求。
ChannelExpert 中模拟温升及加工损耗影响的流程
1.设置温升系数配置表及其路径
温升系数及配置路径由用户设置。不同板材,在不同频率下的系数,由用户根据实际经验值填写。配置表及路径设置后,软件会自动根据仿真通道中用到的传输线(TML)与配置表中的信息进行查表映射,并按照既定的运算规则完成计算。配置表的保存格式是.csv格式,如下:
图 1
温升系数配置表
第一列是板材名称,第一行频点信息,单位GHz。板材名称与频点交叉处是温升系数值。软件中通过导入.tsf文件建立Substrate,然后,以tsf名字中板材名字跟温升系数配置表中的板材名进行一一对应。例如,tsf命名规则为:EM890_xxx _xxx_xxx.tsf,软件会根据第一个下划线‘_’前的EM890自动精确匹配配置表中的EM890,找到后,在TML中会显示温升系数。
所以,温升系数配置表中的板材名字填写正确很重要,它将决定软件能否根据tsf名找到配置表中的温升系数。软件中显示温升系数的TML会参与温升及加工的计算,否则,不参与计算。 打开ChannelExpert后,点击工具栏上的General Options,然后选择Others下的IsShowTempRiseCoefficient,配置csv路径。
图2
配置温升系数库路径
2.添加tsf文件及配置TML
在工具栏中选择Application下的Pre-Layout建立通道,然后在Project Manger下,选中Substrate右键点击Add Substrate,然后,在弹出的界面中,点击Browse,选择.tsf文件,跟tsf同名的Substrate将自动建立到Project Manger下的Substrate栏位。 接着,就可以给通道中的Element赋上TML模型,当选择有温升系数的Substrate时,会在界面显示对应的温升系数,用户可在此界面修改温升度数,默认为50度。只有Thru通道上的TML会参与到温升及加工损耗的计算,Fext/Next上的TML不会参与计算。不参与计算的TML,在界面不显示温升系数。
图 3
通过tsf文件添加Substrate
图 4
配置有温升系数的Substrate
3.添加仿真设置
在Project Manger下,选中Analysis右键,然后选择Add Serdes Analysis,在弹出的对话框中,Compliance配置Fb值;通过是否勾选Output Temp Rise决定是否进行温升损耗计算及输出;通过是否勾选Output Processing Loss决定是否进行加工损耗计算及输出。默认Processing Loss的系数为0.04。连接器的数量及温升,默认分别为2及50度。
图 5
仿真配置
4.查看温升及加工损耗结果
完成以上配置后,Serdes Channel Analysis会自动添加到Analysis下。选中Serdes Channel Analysis右键选择Analyze进行分析,仿真结束后,结果会自动输出到Results下的IL曲线上。TEM./dB对应温升损耗值,MANU./dB对应加工损耗值,Total/dB对应Y+TEM+MANU和的值。
图 6
结果查看
5.生成报告
选中Project Manger下的Project,点击鼠标右键,在弹出的菜单中,选中Export Channel,选中需要生成报告的channel,软件可自动将带有温升与加工损耗的结果输出到Microsoft Office或WPS Office格式的报告。
图7
生成报告
总结
本文介绍了如何使用ChannelExpert在频域仿真时模拟温升及加工损耗的影响。首先,用户需要指定温升系数配置路径,然后,软件会将温升系数跟传输线长度与温度自动按照既定规则进行映射,这时用户只需配置tsf文件与TML属性。其次,在仿真设置中,用户通过勾选的方式,模拟温升及加工损耗的影响,仿真结果直接显示在软件中查看。最后,用户可选择是否输出仿真报告。整个流程简单,易上手,极大节省了用户手动计算温升与加工损耗的时间,避免了一些人为的错误,提高了工作效率。
审核编辑:刘清
  • PCB板
  • 连接器
  • 传输线
  • TEM
    TEM
原文标题:【应用案例】如何在传输线仿真中模拟温升及加工损耗的影响?
文章出处:【微信号:Xpeedic,微信公众号:Xpeedic】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    电感 电流
    电感的电流与哪些因素有关,好像叠层电感比绕线电感的电流会大一些,为什么
    发表于 03-17 19:21
    磁钢的涡流损耗对永磁电机的转子影响
    传导,加剧了转子的。2.2)谐波损耗:受齿槽效应、定子磁场等因素影响,电机气隙中的谐波磁场很复杂。气隙中的谐波磁场以不同的速度相对于转子运动,转子铁心和鼠笼条中感应电流,从而产生
    发表于 10-12 10:56
    磁钢的涡流损耗对永磁电机的转子影响
    了转子的。2.2)谐波损耗:受齿槽效应、定子磁场等因素影响,电机气隙中的谐波磁场很复杂。气隙中的谐波磁场以不同的速度相对于转子运动,转子铁心和鼠笼条中感应电流,从而产生谐波
    发表于 11-01 11:06
    什么是测试?
    和催化剂、数据采集仪等。 测试程序测试前的条件1.使用的所有设备都必须以一年为周期进行调校。载有最后调校日期和调校周期的调校粘纸必须粘固每台仪器上。2.检查样机的完整性,零部件、配件、附件等应齐全
    发表于 06-26 09:22
    浅谈模拟电路中的时域仿真频域仿真
    今天再来讲一讲模拟电路中的时域仿真频域仿真。主要想讲一讲各种仿真的特点、使用范围、使用注意事项等等,而不是一个包含每个设置步骤的
    发表于 05-13 23:00
    分析:磁钢的涡流损耗对永磁电机的转子影响
    稀土永磁同步电动机(REPMSM)具有体积小、重量轻、效率高等特点,理论上转子无基波损耗,转子应该较低,但实际情况则不然。
    的头像 发表于 12-14 22:12 1829次阅读
    分析 | 磁钢的涡流损耗对永磁电机的转子影响
    发表于 01-26 07:23 8次下载
    分析 | 磁钢的涡流<b class='flag-5'>损耗</b>对永磁电机的转子<b class='flag-5'>温</b><b class='flag-5'>升</b>影响
    浅谈模拟电路中的时域仿真频域仿真
    HB仿真和PSS仿真都是频域的大信号仿真。功能似乎较为重叠,都可以仿真PA的饱和输出功率、线性度、效率等,都可以
    的头像 发表于 05-10 17:50 1.2w次阅读
    浅谈<b class='flag-5'>模拟</b>电路中的时域<b class='flag-5'>仿真</b>和<b class='flag-5'>频域</b><b class='flag-5'>仿真</b>
    有哪些措施可以控制电机
    电机定子绕组的与电流呈正相关,电流增大时,自然也会增加,而且增加的幅度还要大一些。除电流影响外,
    发表于 03-08 11:15 1731次阅读
    永磁电机损耗和冷却分析
    忽略的多物理场耦合关系变得不可忽略,成为关键的技术难题。电机的铁心损耗、风摩损耗、电机不但与环境温度和压强密切相关,而且相互影响。真空
    的头像 发表于 06-06 09:57 2045次阅读
    永磁电机<b class='flag-5'>损耗</b>、<b class='flag-5'>温</b><b class='flag-5'>升</b>和冷却分析
    大电流发生器的应用
    大电流发生器是一种用于测试电器设备或电力系统的专用仪器,它能够模拟高电流工况下设备运行时的情况。
    的头像 发表于 11-16 16:06 595次阅读
    变压器设计中,如何控制
    变压器设计中,如何控制? 变压器设计中的控制是非常重要的,因为升过高会对变压器的性能
    的头像 发表于 11-23 14:25 1096次阅读
    什么是电源测试?测试方法有哪些?
    测试是电器产品安规测试项目之一,是为了检测电器产品及部件的温度变化情况,判断是否符合要求。设备运行过程中会释放一定的热量,如果内部温度过高会影响产品的性能和稳定性,导致绝缘性能下降,因此
    的头像 发表于 01-11 15:15 4759次阅读
    变压器设计中,为什么要考虑?如何控制呢?
    和延长使用寿命非常重要。 首先,让我们了解一下为什么变压器会发生。变压器工作过程中,主要存在导线的电阻、铁芯磁滞和涡流损耗等。其中,导线的电阻会产生焦耳热,铁芯磁滞会导致涡流
    的头像 发表于 01-30 17:05 1828次阅读
    什么是试验
    性能,导致绝缘等级下降或增加不稳定性。在产品设计阶段,进行试验是确保产品安全稳定工作的重要环节。试验定义
    的头像 发表于 01-28 00:27 122次阅读
    什么是<b class='flag-5'>温</b><b class='flag-5'>升</b>试验
