掌握了这个分析方法,实现传输线阻抗5%的加工公差不是梦!
edadoc 来源:edadoc 作者:edadoc 2024-03-25 18:04 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
高速先生成员--黄刚
传输线阻抗控制对系统性能的重要性不言而喻,每一家的PCB加工板厂都在往能控制更严格的阻抗公差这个目标而不断努力。但是我们也知道,传输线阻抗的控制公差其实会受到PCB结构本身的因素影响,就好像下面这张PCB差分线的切片图一样,至少有6、7个参数影响传输线的阻抗,例如线宽、线间距、上介质厚度、下介质厚度、铜厚、板材的介电常数等。它们共同决定了这对差分线的阻抗,他们的控制公差决定了差分线阻抗的公差!
今天,高速先生这篇文章想走个高端路线,我们来研究下上面提到的所有影响传输线阻抗的参数里,到底能不能比较定量的给他们排个序,看看到底哪个因素的控制公差对加工出来的传输线阻抗的公差影响最大呢。这算不算是一个比较有意思的研究方向?
我们一起来看看高速先生最近做的测试板的案例,我们做的是一个USB的测试夹具,PCB设计如下所示:
为了保证高频的性能,我们使用1到2的激光孔工艺,然后走线就在L2层了。由于板厚比较薄,也就是L2层的上下层介质厚度也很薄,因此我们L2层的线宽自然就设计得很细了。
叠层和L2层的线宽线距就是下面这个样子了。上下层厚度也就3mil多的样子,差分阻抗控制85欧姆情况下,线宽也是3mil多点。顺便提一下,板材是中等损耗板材,介电常数DK在3.8左右。
然而我们也知道,阻抗加工肯定是有偏差哈,板厂一般是保证10%的阻抗偏差,严格的话可能就是8%的阻抗偏差。下图是该项目最终加工完成进行阻抗测试的传输线结果。
其实能看到,同一块板上的长线和短线的阻抗都很好的满足8%的阻抗偏差(其实已经接近5%了),这一组差分线的阻抗其实已经加工得非常的好了!
那回过头我们再进行下理论的分析。根据板厂给出的叠层,我们通过仿真软件进行阻抗的仿真,的确能看到阻抗的中值就在85欧姆,以下是线长2inch情况下的传输线阻抗仿真结果。
那么要怎么来研究上述的参数对阻抗的影响度呢?我们可以用相关仿真软件的容差分析控件,俗称DOE分析来进行研究。这个控件主要就是分析如果每个参数都有一定的偏差时,对整体阻抗结果的偏差度影响是怎么样的,同时也能得到每个参数对后面结果的影响比例!是不是听起来就有点意思呢?
我们先用一张传输线的结构图来说明这个案例中的参数情况,如下:
其中根据板厂给出的叠层,每个参数的中值分别为:线宽W=3.4mil,线间距S=8mil,上介质厚度(加铜厚)H1=4.4mil,下介质厚度H2=3.2mil,铜厚T=1.2mil,板材的介电常数DK=3.8,那我们就开始进行DOE的仿真。原理也很简单,我们分别把上面的6个变量参数都设置允许10%左右的误差,我们来看看进行DOE仿真后,每个参数对最后阻抗结果的贡献比例是多少!
好!我们来看看在这个case下的DOE仿真结果,就是下面的这张图:
高速先生来解释一下这张图来表达的意思哈!首先左边表格给出的是不同变量的同样误差改变下对后面传输线阻抗的影响比例。例如线宽W的误差改变,会占到17.5%左右的比重;介电常数DK也会有15.8%的影响;铜厚T也占到了11.3%左右。另外还有一些参数可能是互相有影响的,因此结果也一并来考虑。例如线宽W和上介质厚度H1加起来的影响为4.3%。
很多朋友之前是不是没想过从这个角度出发来分析呢?这个分析其实意义还是很重大的,它可以很清晰的给出哪个参数的影响是最大,在加工过程中可能就需要重点去管控这个因素,这样的话其实就对最终的阻抗公差有更好的把握。另外也需要知道的是,不同的叠层,不同的线宽线距时,每个参数的影响度的DOE分析结果肯定是不一样的,可能在A项目中线宽的影响最大,但是在B项目中可能就变成了介质厚度的影响最大了。因此需要针对你们实际产品的情况去做具体分析了哈。
最后问一句,这个方法大家get到了吗?
本期提问
如果用文章中的例子让你分析下损耗情况,你觉得损耗和哪些参数有关,哪些参数的影响度最大呢?
  • pcb
    pcb
  • 阻抗
  • 传输线
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    深入解析 PI7AT04:低电压、零延迟有源传输线钳位器
    延迟、有源传输线钳位器,看看它如何在复杂的电路环境中发挥重要作用。 文件下载: PI7AT04CEX.pdf 产品特性 线路钳位能力 PI7AT04 支持 5V 和 3.3V 线路钳位,能够有效地控制传输线上的过冲和下冲电压。这
    的头像 发表于 03-27 13:40 144次阅读
    基于矢量网络分析仪的阻抗测试方法及其应用
    阻抗测量作为评估信号完整性、实现阻抗匹配的关键环节,直接影响系统的传输效率与稳定性。利用VNA进行阻抗测试,具有高精度、宽频带、可溯源等优
    的头像 发表于 02-10 17:14 302次阅读
    基于矢量网络<b class='flag-5'>分析</b>仪的<b class='flag-5'>阻抗</b>测试<b class='flag-5'>方法</b>及其应用
    PCB加工中的“流胶”到底是怎么影响阻抗的?
    结果,我们一起拿出来看看大家就知道。 高速先生的一贯风格,先说结论,那就是测试发现50欧姆传输线阻抗加工后偏低了,只做到了47欧姆左右。因为这个
    发表于 12-23 10:14
    锂电池嵌入电极颗粒的传输线法TLM 模拟研究
    在锂离子电池研发与性能评估中,精确表征材料内部的离子传输行为至关重要。Xfilm埃利的TLM接触电阻测试仪广泛用于测量电极材料,为电池阻抗分析提供关键数据。本文系统提出了一种用于描述电池内部活性颗粒
    的头像 发表于 11-13 18:05 466次阅读
    锂电池嵌入电极颗粒的<b class='flag-5'>传输线</b>法TLM 模拟研究
    信号在传输线路上的传播机制
    在第二期的特性阻抗讲解中,我们提到了传输线路。虽然将传输线比作水路,但它究竟是通过什么原理传输信号和电力的呢?
    的头像 发表于 10-09 13:49 2540次阅读
    信号在<b class='flag-5'>传输线</b>路上的传播机制
    基于改进传输线法(TLM)的金属 - 氧化锌半导体界面电阻分析
    传输线方法(TLM)作为常见的电阻测量技术,广泛应用于半导体器件中沟道电阻与接触电阻的提取。传统的TLM模型基于理想欧姆接触假设,忽略界面缺陷、势垒等非理想因素引入的界面电阻,尤其在氧化物半导体如
    的头像 发表于 09-29 13:43 902次阅读
    基于改进<b class='flag-5'>传输线</b>法(TLM)的金属 - 氧化锌半导体界面电阻<b class='flag-5'>分析</b>
    PCB“蚀刻因子”是啥,听说它很影响走线加工阻抗
    蚀刻因子是啥玩意咱们先不说,要不先简单问大家一个问题:传输线在PCB设计时侧面看是矩形的,你们猜猜PCB板厂加工完之后会变成什么形状呢?
    的头像 发表于 09-19 11:52 891次阅读
    PCB“蚀刻因子”是啥,听说它很影响走<b class='flag-5'>线</b><b class='flag-5'>加工</b>的<b class='flag-5'>阻抗</b>?
    如何用TDR阻抗测量仪快速定位PCB传输线故障?
    TDR阻抗测量仪是一款基于时域反射原理(TDR)设计的高带宽特性阻抗测试分析专用仪器,它非常适用于快速定位PCB传输线故障。以下是使用TDR阻抗
    的头像 发表于 08-20 10:52 1071次阅读
    如何用TDR<b class='flag-5'>阻抗</b>测量仪快速定位PCB<b class='flag-5'>传输线</b>故障?
    传输线法(TLM)优化接触电阻:实现薄膜晶体管电气性能优化
    本文通过传输线方法(TLM)研究不同电极材料(Ti、Al、Ag)对非晶Si-Zn-Sn-O(a-SZTO)薄膜晶体管(TFT)电气性能的影响,通过TLM接触电阻测试仪提取了TFT的总电阻(RT
    的头像 发表于 07-22 09:53 1887次阅读
    <b class='flag-5'>传输线</b>法(TLM)优化接触电阻:<b class='flag-5'>实现</b>薄膜晶体管电气性能优化
    Bourns 推出全新共模电感系列 专为信号传输线应用提供理想的噪声抑制解决方案
    信号传输线应用中的噪声抑制而设计。Bourns® SRF1209U4 系列片式共模电感器具备薄型、紧凑尺寸的特点,能满足空间受限的设计需求。此款全新电感器在高频范围内提供高阻抗,能有效提升信噪比,非常
    发表于 06-26 17:39 1202次阅读
    Bourns 推出全新共模电感系列 专为信号<b class='flag-5'>传输线</b>应用提供理想的噪声抑制解决方案
    PanDao应用:确定和转换透镜公差
    您可将光学设计软件中的镜头数据导出为PaoDao软件可以读取的格式。 在实际加工中,技术图纸往往使用不同的方式来标注公差(例如以毫米为单位的径向公差替代Fringe表示的Power值)或者采用
    发表于 06-04 08:47
    知识分享-传输线的返回电流(信号完整性揭秘)
    信号完整性揭秘-于博士SI设计手记3.3传输线的返回电流按照传统的电路理论,电流要流到互连线的末端,然后从另一条路径回流,才能形成电流回路。如果传输线无限长,信号电压施加到传输线上后,信号永远也
    的头像 发表于 05-27 17:36 1187次阅读
    知识分享-<b class='flag-5'>传输线</b>的返回电流(信号完整性揭秘)
    传输线高频参数之Crosstalk
    是由于电信号在通过传输线时,产生的电场线穿过了相邻的传输线,而导致相邻的传输线上也产生了电信号,如上图所示,用网分测试的时候,差分S参数Sdd31表示近端串扰,Sd
    的头像 发表于 05-22 07:33 1469次阅读
    <b class='flag-5'>传输线</b>高频参数之Crosstalk
    高速多层板SI/PI分析的关键要点是什么
    是确保高速多层板性能和可靠性的关键步骤。以下是一些关键的SI/PI分析要点: 信号完整性(SI)分析要点 传输线效应: 在高速设计中,传输线效应变得显著。需要
    的头像 发表于 05-15 17:39 1378次阅读
    PanDao:光学加工评估
    要的加工技术 •最佳制造链 •最便宜的方法 •最快的方法 •制造风险评估 •光学生命周期分析 三、应用举例 1.专为光学设计师设计 表格中绿色部分,显示
    发表于 05-06 08:43
