▼关注公众号:工程师看海▼
原文来自:芯片之家
余电快速泄放电路,即放电电路,用在需要快速反复开关电源,且负载电路上有大容量电容的场景。
断开电源开关后,如果负载电路有大电容,会引起负载电路上的电压下降缓慢。此时如果重新接上电源开关,负载电路在未完全掉电的情况下重新上电,可能会导致电路不能正常复位启动,进而电路工作异常,出现开机死机等情况。
所以在生活中,通过开关电源的方式重启电子设备时,比如重启路由器,一般是断电后等几秒钟再接上电源。
有些设备比如电视机,断电后会看到他的LED指示灯要过几秒钟才会熄灭,就是余电没有快速泄放导致。
下图是一种余电快速泄放电路,C1代表负载电路中的大电容。
一、电路说明
下面以输入电压为5V为例进行分析,分为开关SW1闭合与断开两种情况。
1、开关SW1闭合后:
电压5V-In通过二极管D1成为电压4.7V-Out。因为二极管D1用了1N5819,这是一个肖特基二极管,其正向压降比较小,约为0.3V。
此时三极管Q1的b极电压为5V,e极电压为4.7V,Q1不导通。
2、开关SW1断开后:
三极管Q1的e极电压从4.7V开始下降,b极电压从4V开始下降,Vbe = -0.7V,将Q1打开,大电容C1的电压4.7V-Out通过三极管Q1、电阻R2快速泄放到地。
二、写在后面
说起“放电”,最厉害的不是上面的电路,最厉害的莫过于紫霞仙子了,大家感受一下。
最后,关于电路的学习,希望大家,enjoy!
原文来自:芯片之家
---The end---
限时免费扫码进群,交流更多行业技术
电源
184文章
17704浏览量
249959 -
放电电路
1文章
20浏览量
10802
