​变频器调速到大于 50Hz频率时,电动机的输出转矩将如何变化?如何改善变频调速系统电动机的输出转矩?
工业运动控制 来源:工业运动控制技术 作者:工业运动控制技术 2024-03-26 08:44 次阅读
前些日子,有些网友问了我关于变频器调速及转矩方面的问题,现在针对这个问题,给大家具体介绍如下。
通常的电动机是按50Hz频率设计制造的,其额定转矩也是在此电压范围内给出的。因此,在额定频率之下的调速称为恒转矩调速。变频器输出频率大于50Hz时,电动机产生的转矩要以和频率成反比的线性关系下降。当电动机以大于50Hz频率运行时,必须要考虑电动机负载的大小,以防止电动机输出转矩的不足。对一个特 定的电动机来说其额定电压和额定电流是不变的。例如,若变频器和电动机额定值都是15kW/380V/30A, 则电动机可以工作在50Hz以上。当转速为50Hz时变频器的输出电压为380V,电流为30A,此时如果增大输出频率到60Hz变频器的最大输出电压/电流还只能为380V/30A,很显然输出功率不变,所以称之为恒功率调速。因为P=wxT (w角速度,T转矩), 所以在P不变的情况下w增加了,转矩会相应减小。
电动机的定子电压U= E+IxR (I为电流;R为电子电阻;E为感应电势),可以看出U、I不变时,E也不变:而E=Kxfxφ (K为常数,f为频率,φ为磁通)。因此,当f由50~60H2时φ会相应减小。电动机转矩T= KxNx (K为常数,1为电流,φ为磁通),因此转矩了会随着磁通φ的减小而减小。同时,由于顿率小于50H2 时IxR很小,所以uif= EIf不变时磁通(φ)为常数,转矩T和电流成正比,称为恒转矩调速( 额定电流不变一最大转矩不变),当变频器输出频率增加至50Hz以上时,电动机的输出转矩会减小。
如何改善变频调速系统电动机的输出转矩?
转矩提升功能增加变频器的输出电压(主要是低频时),以补偿定子电阻上电压降引起的输出转矩损失,从而改善电动机的输出转矩。转矩提升功能是提高变频器的输出电压,但是即使提高很多输出电压,电动机转矩也不能和其电流相应地提高。因为电动机电流包含电动机产生的转矩分量和其他分量(如励磁分量)。
使用“矢量控制”,可以使电动机在低速时的输出转矩达到电动机在50Hz供电输出的转矩(最大约为额定转矩的150%)。“矢量控制”把电动机的电流值进行分配,从而确定产生转矩的电动机电流分量和其他电流分量(如励磁分量)的数值,并通过对电动机端的电压降的响应,进行优化补偿,在不增加电流的情况下,允许电动机输出大的转矩。
『科瑞特自动化技术』专业提供工业自动化运动控制技术及解决方案!
---(激光)焊接、抛光、喷涂、切割、直坐标机器人(桁架机械手)、等特种数控设备运动控制系统,(步进电机伺服电机驱动器电源)。
  • 变频器
  • 电动机
  • 转矩
    电动机变频器的配合应用
    在现代工业生产中,电动机是不可或缺的动力源,而变频器则是实现电动机精确控制的关键设备。两者的配合应用,不仅能够提高生产效率,还能节约能源,降低成本。 一、电动机
    的头像 发表于 11-27 09:42 424次阅读
    U/f和矢量控制变频 有哪些优缺点?矢量控制是如何使电动机具有大的转矩的?应用矢量控 制应注意哪些事项?
          矢量控制,为了使笼型异步电动机快速响应运行(像由晶闸管供电的直流电动机那样),(控制变频器输出电流的大小、频率及相位,用以维持
    的头像 发表于 10-23 15:52 1199次阅读
    三相异步电动机有哪些调速方式?如何调?
    : 改变电源频率调速 通过改变电动机的供电频率,可以改变电动机的同步转速,从而实现调速。这种方法
    的头像 发表于 10-23 09:33 1413次阅读
    三相异步电动机调速方法有哪些优缺点
    简单、成本低、维护方便,适用于恒转矩负载。然而,变极调速的缺点是调速范围有限,通常在2:14:1之间,且在高速运行时效率较低。 变频
    的头像 发表于 10-12 15:31 3143次阅读
    简述三相异步电动机变频调速的原理
    ; f为电动机定子电源的频率; p为电动机的极对数; s为电动机的转差率。 二、变频调速的原理
    的头像 发表于 10-12 15:28 1719次阅读
    变频器变频调速后异步电动机机械特性如何?
          变频调速原理基于n= 60f1*(1-s)/p,即改变定子供电频率f1,可改变电动机的同步转速n。为保持在调速
    的头像 发表于 09-03 16:09 1303次阅读
    三相笼型异步电动机常用的调速方法
    : 原理:通过改变电动机的极对数来改变同步转速,从而实现调速。 优点:结构简单,成本较低。 缺点:调速范围有限,通常只能实现有限的几个固定速度。 变频
    的头像 发表于 09-03 15:33 1268次阅读
    变频器异步电动机与普通异步电动机区别在哪里
    变频器控制的异步电动机与普通异步电动机在结构上存在显著差异,这些差异主要是为了适应由变频器提供的电源特性,确保电机能够在变频率条件下高效、稳
    的头像 发表于 08-22 11:00 571次阅读
    变频器启动输出电压多少正常
    变频器,全称为“变速驱动”,是一种用于控制交流电动机转速的电气设备。它通过改变电动机的供电频率和电压,实现对
    的头像 发表于 07-17 09:12 6534次阅读
    电动机变频启动与软启动的区别是什么
    通过改变电动机的供电频率,从而改变电动机的转速和转矩,实现电动机的平滑启动。在启动过程中,变频器
    的头像 发表于 06-18 10:35 2855次阅读
    PLC和变频器如何控制电动机
    在现代工业自动化领域中,电动机作为动力源,其运行状态的调控至关重要。而PLC(可编程逻辑控制)与变频器的结合,为实现电动机的高效、精准控制提供了有力支持。本文将详细探讨PLC与
    的头像 发表于 06-12 14:43 1184次阅读
    变频器电动机有什么区别
    在工业生产和自动化控制领域,变频器电动机是两个不可或缺的设备。它们各自在电力系统中扮演着重要的角色,但功能和用途却大相径庭。本文将从多个方面详细阐述变频器
    的头像 发表于 05-29 15:31 1285次阅读
    同步变频与异步变频调速电动机有哪些区别?
          异步变频调速电动机是由普通异步电动机派生而来的,由于要适应变频器输出电源 的特性,
    的头像 发表于 04-02 08:42 565次阅读
    变频器的核心参数有哪些 | 变频器常用的调速方式
    频率的范围。 2. 输出频率(Output Frequency):变频器输出电动机
    的头像 发表于 02-21 18:21 6270次阅读
    三相异步电动机调速的方法有哪些?
    的供电电压来实现调速的方法。当电动机的供电电压降低时,电流减小,转矩也减小,电动机转速降低;而当电压增加时,则电流、转矩和转速都会增加。因此
    的头像 发表于 02-18 18:09 5584次阅读
