在我们之前的学习中,了解到HDMI是一种全数字化视频和声音发送接口,可以发送音频以及视频信号。HDMI向下兼容DVI,DVI只能传输视频信号。HDMI和DVI接口协议在物理层均使用TMDS标准来传输音频或视频信号,接下来就着重了解一下TMDS编码。
TMDS(最小化传输差分信号)中,有四个通道,其中包含了三个数据通道和一个时钟通道。其中数据通道用来传输颜色、音频、控制等信号。HDMI默认使用RGB(RGB888)三个数据通道,当然也可以是亮度和色度信息(YCrCb,44或者42)。
上图为HDMI的链接框架;
通道0传输的数据为:B分量的视频数据、行场同步信号、音频信号。
通道0传输的数据为:G分量的视频数据、控制信号、音频信号。
通道0传输的数据为:R分量的视频数据、控制信号、音频信号。
不同的数据在TMDS数据通道中在三种不同的周期中发送。
在TMDS传输标准中,不论是视频信号、控制信号还是辅助信号,都是以10bit的数据传输,所以需要对这三个信号进行编码,分别采用不同的编码方式。
在此,我们着重说一下视频编码,在Xilinx官方给出的一个编码示意图中,我们可以清楚整个的编码流程:
图中也体现出了控制信号的编码方式:
会对应特定的四个值中的一个。
编码如下:
1 `timescale 1 ps / 1ps 2 3 module dvi_encoder ( 4 input clkin, // pixel clock input 5 input rstin, // async. reset input (active high) 6 input [7:0] din, // data inputs: expect registered 7 input c0, // c0 input 8 input c1, // c1 input 9 input de, // de input 10 output reg [9:0] dout // data outputs 11 ); 12 13 //////////////////////////////////////////////////////////// 14 // Counting number of 1s and 0s for each incoming pixel 15 // component. Pipe line the result. 16 // Register Data Input so it matches the pipe lined adder 17 // output 18 //////////////////////////////////////////////////////////// 19 reg [3:0] n1d; //number of 1s in din 20 reg [7:0] din_q; 21 22 //计算像素数据中“1”的个数 23 always @ (posedge clkin) begin 24 n1d <=#1 din[0] + din[1] + din[2] + din[3] + din[4] + din[5] + din[6] + din[7]; 25 26 din_q <=#1 din; 27 end 28 29 /////////////////////////////////////////////////////// 30 // Stage 1: 8 bit -> 9 bit 31 // Refer to DVI 1.0 Specification, page 29, Figure 3-5 32 /////////////////////////////////////////////////////// 33 wire decision1; 34 35 assign decision1 = (n1d > 4'h4) | ((n1d == 4'h4) & (din_q[0] == 1'b0)); 36 37 wire [8:0] q_m; 38 assign q_m[0] = din_q[0]; 39 assign q_m[1] = (decision1) ? (q_m[0] ^~ din_q[1]) : (q_m[0] ^ din_q[1]); 40 assign q_m[2] = (decision1) ? (q_m[1] ^~ din_q[2]) : (q_m[1] ^ din_q[2]); 41 assign q_m[3] = (decision1) ? (q_m[2] ^~ din_q[3]) : (q_m[2] ^ din_q[3]); 42 assign q_m[4] = (decision1) ? (q_m[3] ^~ din_q[4]) : (q_m[3] ^ din_q[4]); 43 assign q_m[5] = (decision1) ? (q_m[4] ^~ din_q[5]) : (q_m[4] ^ din_q[5]); 44 assign q_m[6] = (decision1) ? (q_m[5] ^~ din_q[6]) : (q_m[5] ^ din_q[6]); 45 assign q_m[7] = (decision1) ? (q_m[6] ^~ din_q[7]) : (q_m[6] ^ din_q[7]); 46 assign q_m[8] = (decision1) ? 1'b0 : 1'b1; 47 48 ///////////////////////////////////////////////////////// 49 // Stage 2: 9 bit -> 10 bit 50 // Refer to DVI 1.0 Specification, page 29, Figure 3-5 51 ///////////////////////////////////////////////////////// 52 reg [3:0] n1q_m, n0q_m; // number of 1s and 0s for q_m 53 always @ (posedge clkin) begin 54 n1q_m <=#1 q_m[0] + q_m[1] + q_m[2] + q_m[3] + q_m[4] + q_m[5] + q_m[6] + q_m[7]; 55 n0q_m <=#1 4'h8 - (q_m[0] + q_m[1] + q_m[2] + q_m[3] + q_m[4] + q_m[5] + q_m[6] + q_m[7]); 56 end 57 58 parameter CTRLTOKEN0 = 10'b1101010100; 59 parameter CTRLTOKEN1 = 10'b0010101011; 60 parameter CTRLTOKEN2 = 10'b0101010100; 61 parameter CTRLTOKEN3 = 10'b1010101011; 62 63 reg [4:0] cnt; //disparity counter, MSB is the sign bit 64 wire decision2, decision3; 65 66 assign decision2 = (cnt == 5'h0) | (n1q_m == n0q_m); 67 ///////////////////////////////////////////////////////////////////////// 68 // [(cnt > 0) and (N1q_m > N0q_m)] or [(cnt < 0) and (N0q_m > N1q_m)] 69 ///////////////////////////////////////////////////////////////////////// 70 assign decision3 = (~cnt[4] & (n1q_m > n0q_m)) | (cnt[4] & (n0q_m > n1q_m)); 71 72 //////////////////////////////////// 73 // pipe line alignment 74 //////////////////////////////////// 75 reg de_q, de_reg; 76 reg c0_q, c1_q; 77 reg c0_reg, c1_reg; 78 reg [8:0] q_m_reg; 79 80 always @ (posedge clkin) begin 81 de_q <=#1 de; 82 de_reg <=#1 de_q; 83 84 c0_q <=#1 c0; 85 c0_reg <=#1 c0_q; 86 c1_q <=#1 c1; 87 c1_reg <=#1 c1_q; 88 89 q_m_reg <=#1 q_m; 90 end 91 92 /////////////////////////////// 93 // 10-bit out 94 // disparity counter 95 /////////////////////////////// 96 always @ (posedge clkin or posedge rstin) begin 97 if(rstin) begin 98 dout <= 10'h0; 99 cnt <= 5'h0; 100 end else begin 101 if (de_reg) begin 102 if(decision2) begin 103 dout[9] <=#1 ~q_m_reg[8]; 104 dout[8] <=#1 q_m_reg[8]; 105 dout[7:0] <=#1 (q_m_reg[8]) ? q_m_reg[7:0] : ~q_m_reg[7:0]; 106 107 cnt <=#1 (~q_m_reg[8]) ? (cnt + n0q_m - n1q_m) : (cnt + n1q_m - n0q_m); 108 end else begin 109 if(decision3) begin 110 dout[9] <=#1 1'b1; 111 dout[8] <=#1 q_m_reg[8]; 112 dout[7:0] <=#1 ~q_m_reg[7:0]; 113 114 cnt <=#1 cnt + {q_m_reg[8], 1'b0} + (n0q_m - n1q_m); 115 end else begin 116 dout[9] <=#1 1'b0; 117 dout[8] <=#1 q_m_reg[8]; 118 dout[7:0] <=#1 q_m_reg[7:0]; 119 120 cnt <=#1 cnt - {~q_m_reg[8], 1'b0} + (n1q_m - n0q_m); 121 end 122 end 123 end else begin 124 case ({c1_reg, c0_reg}) 125 2'b00: dout <=#1 CTRLTOKEN0; 126 2'b01: dout <=#1 CTRLTOKEN1; 127 2'b10: dout <=#1 CTRLTOKEN2; 128 default: dout <=#1 CTRLTOKEN3; 129 endcase 130 131 cnt <=#1 5'h0; 132 end 133 end 134 end 135 136 endmodule
编码完成后,对数据我们需要进行并串转换,此操作我们可以使用原语OSERDES2实现10-to-1的过程。最后用OBUFDS将串行数据转换为差分信号输出即可。
审核编辑:刘清
FPGA
1625文章
21665浏览量
601756 -
RGB
4文章
798浏览量
58382 -
HDMI接口
1文章
124浏览量
34002 -
TMDS
1文章
21浏览量
15496 -
信号编码
3浏览量
6257
原文标题:基于FPGA的TMDS编码
文章出处:【微信号:HXSLH1010101010,微信公众号:FPGA技术江湖】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
