一、电弧光概念及其潜在风险
电弧光是指在电压超过两点间绝缘材料的耐压极限时产生的放电现象,伴随强烈的光辐射。在开关柜内部发生短路故障时,电弧光的功率可高达百万瓦级别,其燃烧产生的能量随燃烧时间及短路电流变化呈指数级增长。这种高温高压环境会严重破坏电气设备,同时产生的强光和有毒气体对人员构成重大威胁。
二、电弧光保护装置的概述
电弧光保护装置基于弧光检测与过电流检测双判据原理设计,旨在快速准确地切断电弧故障。其主要包括母线式与馈线式两种类型。
RSH810母线弧光保护装置,母线式安装于进线柜,最多可配置32路弧光传感器。
ZRR930馈线式弧光保护测控装置,馈线式每个开关柜安装一台,最多可配置3路弧光传感器。
三、弧光传感器的工作原理
弧光传感器通过高灵敏度的光学探测元件实时监测电弧光的产生。一旦检测到电弧光,传感器将迅速将其转换为电信号,并通过专用电缆传输至电弧光保护装置。该传感器的光接收与转换速率极高,达到微秒级别,确保了对电弧光的快速响应。
四、弧光传感器的安装位置选择
弧光传感器的安装位置至关重要,通常推荐安装在母线室、开关室及电缆室等关键区域。这些位置能够最大限度地覆盖潜在的电弧光产生源,确保传感器能够准确捕捉到电弧光信号,从而为电弧光保护装置提供可靠的输入信息。
南京振瑞电气是一家专业研发生产电力二次设备的科技型创新型高新技术企业,如果您有箱变测控、微机保护、线路光纤差动保护、弧光保护装置/电缆头防爆保护装置等产品的采购需求,支持贴牌,量大从惠!!
举报投诉
` 保定奥卓电气设备制造有限公司专业生产AZ-EAP电弧光保护装置采用了可靠的快速算法,可以在短时间内判断弧光变化信号和电流变化信号并迅速出口,从发现故障到出口跳闸时间间隔优于7ms,确保开关柜
发表于 10-11 14:19
的短路电流,使设备损坏及人员伤害的损失减到很小。 弧光保护装置作用: 1、减少或降低电弧光对于人体的伤害。 2、减少或降低电弧光短路故障对于设备的损害。 3、避免变压
发表于 01-18 17:24
慢,往往会延长故障切除时间,从而进一步扩大设备损坏程度,甚至会引起“火烧连营”的恶性事故,冲击变压器一次运行,影响整个电网的安全运行。而电弧光保护装置,吸收国外电弧光
发表于 04-13 10:13
•6337次阅读
、动作可靠迅速、对变电站一次设备无特殊要求、适应于各种运行方式、且在各种运行方式下保护不需要切换等优点,为目前发电厂、变电站、工业及商业配电系统母线保护理想的解决方案。 弧光保护装置
发表于 05-12 15:53
•4915次阅读
电弧光保护装置具有传统低压保护装置的很多功能,并且可以记录故障事件和波形,从而为事故分析提供重要的基础数据。
发表于 07-18 11:39
•1694次阅读
有效的保护措施,解决母排故障短路问题,对于提高船舶电站的性、稳定性,降低经济损失具有重要意义。 关键词:船舶;中压配电板;弧光保护 1装设电弧光保护
发表于 06-12 15:48
•823次阅读
在开关柜内,一旦柜内出现弧光,就需要立即切除开关电源,电弧光保护装置发挥作用。本文将先介绍弧光装置构成,设计原理,并对关键技术以及应用进行说
发表于 12-27 15:50
•729次阅读
智能电弧光保护装置适用于中低压母线的弧光保护。要想大限度的减少弧光的危害,我们需要安全、迅速地切断电弧光
发表于 01-12 15:26
•459次阅读
电子发烧友网站提供《电弧光保护装置的组成及应用.doc》资料免费下载
发表于 01-26 10:09
•0次下载
ARB系列弧光保护装置集保护、测量、监视、控制、通讯、故障录波、事件记录等多种功能于一体,能实时监测弧光信号、保护电流和电压增量,可快速切除
发表于 03-21 15:05
•403次阅读
摘要: 根据继电保护快速性的要求,提出了通过光纤探头采集配网开关柜故障时产生的弧光放电,再通过保护单元来实现快速的切除开关柜内部故障这一切入点,研究快速切除开关柜柜内短路故障的新型配电弧光
发表于 10-11 16:27
•452次阅读
弧光保护装置是一种电力系统中用于快速检测和切断电弧光故障的保护设备。以下是关于弧光保护装置的
发表于 10-16 15:12
•250次阅读
在现代电力系统中,保护设备免受电弧故障的影响是主要的任务。安科瑞推出的ARB6智能电弧光保护装置,成为了电力安全领域的重要一环,能够高效、地探测到电
发表于 10-21 11:29
•264次阅读
保护装置的设计,对弧光保护的工作原理、主要功能和技术特点进行探讨。 引言 电弧光探测技术的发展为配电系统的安全性提供了新的手段。
发表于 10-31 16:41
•428次阅读
弧光保护装置是一种电力系统的保护设备。 当电气设备内部发生弧光故障时,会产生强光和巨大的能量。弧光保护装
发表于 11-26 10:18
•195次阅读
