PW1605 24V/30V/48V限流过压保护芯片
夸克微科技 2024-03-26 13:57 次阅读
一般描述
PW1605 是一款电流限制开关,具有可编程输入过压保护和输出电压箝位功能。集成保护 N 沟道 FET 具有极低的 RDS(ON) 功能,PW1605有助于降低正常工作期间的功率损耗。可编程软启动时间控制启动期间输出电压的压摆率。独立的使能控制允许复杂的系统排序控制。该器件还集成了热关断保护。平芯微该器件采用小尺寸 QFN3×3-16 封装,可提供小 PCB 面积应用。
特征
4V至48V的宽输入电压范围,可耐输入浪涌电压高达60V
限流电流限值为 1A起。不超过 5安培。
集成保护开关的低 RDS(ON):40mΩ
可编程软启动
可编程电流限制
具有可调阈值和自动恢复功能的输入过压保护
可编程输出电压箝位
封装:QFN3×3-16
应用
1. 笔记本电脑
2. 服务器
wKgaomYBDYGAIEcqAAFaz80Hmks819.pngPW1605电路图
引脚排列
可在平芯微下载PCB焊盘封装
Absolute Maximum Rating
wKgZomYBDX2AW1MLAADv4dlmp4k296.pngPW1605
注 1 : 超出“MAX额定值”的压力可能会对设备造成不能恢复损坏。这些只是压力等级。不暗示设备在这些条件或超出规范操作部分中指示的任何其他条件下的功能操作。长时间暴露在MAX额定值条件下可能会影响设备可靠性。
注2:θJA是在TA = 25°C的自然对流下在JEDEC 51-3热测量标准的低有效单层热导率测试板上测量的。封装的引脚 1 是 θ JC 测量的外壳位置。
推荐工作条件
请注意: 不保证设备在其工作条件之外运行。
PCB布局指南
为使 PW1605 获得最佳性能,必须严格遵守以下准则:
1)保持所有电源走线(VIN / VOUT / GND)尽可能 短和宽,并为所有电源走线使用至少 2 盎司铜.
2) 在所有电路下方放置接地层,以降低电阻和电感并改善直流和瞬态性能。
3) 建议在 VOUT 和 GND 之间使用两个低 ESR 1μF MLCC.
4) 建议在 VOUT 和 GND 之间使用肖特基二极管.
5) 输入和输出电容器应贴近 PW1605 并连接到接地平面以减少噪声耦合
产品
wKgZomYBDcuAFXnuAAKGNxSuKEQ261.pngPW1605芯片信息
电气特性
应用信息
PW1605 是一款电流限制开关,具有可编程输入过压保护和输出电压箝位功能。集成保护 N 沟道 FET 具有极低的 RDS(ON) 功能,有助于降低正常工作期间的功率损耗。可编程软启动时间控制启动期间输出电压的压摆率。
过流保护
检测到过流情况时,对开关进行调节以实现恒定的输出电流。如果过流情况持续很长时间,并导致结温超过 150°C, 则开关将被关断。一旦结温降至130°C,器件将重新启动。
输入过压保护和输出电压箝位
PW1605 是一款可编程电流限位开关,具有输入过压保护和输出电压箝位功能。
保护电压为:VOVP=1.2V×(R1÷R2+1)箝位电压为:VCLAMP=1.2V×(R3÷R4+1)
当输入电压小于VCLAMP且高于UVLO阈值时,输出电压跟踪输入电压,当输入电压小于VOVP并高于VCLAMP时,输出电压将调节在VCLAMP,如果输入电压高于VOVP,则过压保护处于主动状态以关闭电源FET。
软启动时间程序
推荐的电流软启动时间程序表
CSS和软启动压摆率计算的推荐公式:
电压环路软启动。
电流环路软启动。
其中,TSS_DLT是内部固定的默认软启动时间,约为 1.4ms,这意味着没有任何外部 CSST;IINT为内部电流源,约3.6uA;RUP 和 RLOW 是用于输出电压 OVP 或箝位设置的外部电阻器;RILMT是电流限制设置电阻器。
限流程序
电流限制可编程,以保护电源免受过流和短路情况的影响。将电阻 RILMT 从 ILMT 引脚连接到 GND 以设置电流限制:
RILMT(kΩ)=11000÷ILIM(A)
电流限值为 1A起。不超过 5安培。
启用功能
PW1605 具有使能引脚 EN,可用于使能或关闭器件。下拉 EN 引脚以关闭器件,然后关闭电源 FET。 拉起 EN 引脚以使能器件,如果没有发生任何保护,则打开电源 FET。
电源滤波电容
为了防止热插拔事件期间输入电压下降,强烈建议使用两个 1uF 陶瓷电容器,然而,更高的电容值可以进一步降低输入端的电压下降。此外,输出短路将导致在没有输入电容的情况下输入振铃。当输入瞬态浪涌电压超过MAX电源电压时,即使在短时间内,它也会损坏内部电路。
输出滤波电容
建议将 1uF 输出陶瓷电容器放置在靠近 IC 和输出连接器的位置,以减少负载瞬态期间的压降。可以使用更高的输出电容值来进一步降低大电流应用期间的压降。如果输出端子连接长电缆,建议在输出端子上放置一个反并联肖特基二极管或100V/10uF电解电容器,以吸收电缆电感引起的负振铃。
推荐的 PCB 布局 (仅供参考)
注意:所有尺寸均以毫米为单位,不包括模具飞边和金属毛刺。
  • 芯片
  • 过压保护
  • 保护芯片
    TLE9867 VCP 48V对应的VSD上限电压是多少?
    我们正在运行的电机电压 IG (Vs) = 24V ,希望将 VCP 上限值设置为 48V,这样的选择正确吗? VCP 48V 对应的 VSD 上限电压是多少?
    发表于 09-26 06:08
    动力输出多样化:12V24V48V装甲车辆外部起动电源的选择
    12V24V48V装甲车辆外部启动电源系统保障是装甲车辆战场生存与作战效能,提供稳定能源的关键,具高效、稳定、可靠的特点,系统包含高能电池、控制管理、启动接头与连接器、安全装置。关键技术包括功率传输效率优化、模块化设计、电源
    的头像 发表于 09-23 11:35 300次阅读
    如何使用24V继电器
    使用24V继电器涉及多个步骤,包括理解其工作原理、选择合适的继电器、正确接线、调试与测试以及日常维护。以下将详细阐述这些步骤,以帮助用户更好地使用24V继电器。
    的头像 发表于 09-10 11:02 1137次阅读
    30V转5V1A 30降压12V1A DCDC低电压恒压IC 车充芯片-H4010
    支持2.5V到22V的稳定电压输出。 H4010的突出特点包括: 内置30V MOS,使其具有好的耐压性能。 输入电压范围从5V24V,适
    发表于 06-04 09:18
    找一款负-48V输入,24V输出的隔离电源
    电源是通讯上用的电源,设备上提供的电源是负电源,模块板上需要+24V电压,因此需要一款-48V24V的电源板,隔离的
    发表于 04-19 08:41
    高效稳定转换!PW2205芯片轻松实现12V/24V转5V/3.3V 5A输出
    PW2205转换器凭借其卓越的性能,为各类电子设备提供了强大的电力支持。它能够在4.5V30V的宽输入电压范围内稳定工作,这一特性使得它能够轻松应对各种复杂的工作环境。同
    的头像 发表于 04-10 11:14 933次阅读
    高效稳定转换!<b class='flag-5'>PW</b>2205<b class='flag-5'>芯片</b>轻松实现12<b class='flag-5'>V</b>/<b class='flag-5'>24V</b>转5<b class='flag-5'>V</b>/3.3<b class='flag-5'>V</b> 5A输出
    电路简易守护神,PW1605 24V/30V/48V限流过保护芯片
    描述:PW1605电流限制开关,以其出色的性能和多样化的功能,为电路安全保驾护航。这款开关具备可编程输入过保护和输出电压箝位功能,为电路提供全面的保护。同时,其集成
    的头像 发表于 04-07 15:47 569次阅读
    电路简易守护神,<b class='flag-5'>PW1605</b> <b class='flag-5'>24V</b>/<b class='flag-5'>30V</b>/<b class='flag-5'>48V</b><b class='flag-5'>限流过</b><b class='flag-5'>压</b><b class='flag-5'>保护</b><b class='flag-5'>芯片</b>
    高效稳定,PW1605 24V/30V/48V限流过保护芯片,电路简易新方案
    极低的RDS(ON),显著降低了正常工作期间的功率损耗,提高了电路的效率。此外,PW1605还集成了热关断保护,确保在异常情况下能够自动切断电路,防止设备损坏。 特点: 宽电压范围:PW1605支持4
    的头像 发表于 04-07 15:36 512次阅读
    高效稳定,<b class='flag-5'>PW1605</b> <b class='flag-5'>24V</b>/<b class='flag-5'>30V</b>/<b class='flag-5'>48V</b><b class='flag-5'>限流过</b><b class='flag-5'>压</b><b class='flag-5'>保护</b><b class='flag-5'>芯片</b>,电路简易新方案
    H7310 线性恒流调光芯片 支持24V30V48V60V100V转3.3V5V12V1.5A 外围简单 性价比高
    线性恒流调光芯片是一种能够将输入电压稳定转换为恒定电流输出的电子设备,同时支持调光功能。这种芯片通常具有较高的效率和稳定性,适用于LED照明、显示屏等领域。 针对您提到的支持24V30V
    发表于 03-29 16:11
    特斯拉Cybertruck的48V电池系统技术
    特斯拉Cybertruck是一款正在意义48V纯电车型,特斯拉不仅在Cybertruck上采用48V,包括model y ,Semi等都采用48V,比较有意思的是,特拉斯为了教同行如何使用48
    发表于 03-29 10:13 1902次阅读
    特斯拉Cybertruck的<b class='flag-5'>48V</b>电池系统技术
    惠海 H6218L 降压芯片 支持宽24V30V36V48V60V72V120V输入,转3.3V5V12V4A 大电流
    降压芯片(也称为DC-DC转换器或电压调节器)是一种电子设备,用于将较高的输入电压降低到所需的输出电压。根据您提供的信息,这种降压芯片支持多种宽范围输入电压,包括24V30V、36
    发表于 03-27 15:27
    H4012耐压30V降压恒压芯片 30V降12V降5V 支持电流3A
    快速充电电源管理方案。H4012采用ESOP-8 封装,芯片底部设计有功率散热焊盘与SW管脚连接,可以有效的帮助芯片散热。 产品特征 l 内置30V MOS l 输入范围5V-24V
    发表于 03-22 11:31
    DC-DC30V降压24V、12V、5V、3.3V/1A H4110降压稳压芯片
    电路和系统。 DC-DC30V降压24V、12V、5V、3.3V/1A H4110降压稳压芯片
    发表于 03-19 10:28
    KF2033B 抗浪涌,关断负极 30V保护IC SOT-23-6 CH
    KF2033B: 高达 30 V仅 28mΩ导通阻抗的过电压保护器产品概述KF2033B是一款低压侧过保护
    发表于 01-22 19:08 0次下载
    电源输出端标的+24v和-24v是什么意思?
    ,-表示负极,24V表示电压大小为24伏特(V)。 电源输出端标的+24V表示该端是电源的正极(也被称为阳极),电压为24V。而-
    的头像 发表于 01-15 11:19 1.4w次阅读
