特点:
➢ 兼容“LIN 2.x/ISO 17987-4:2016 (12V)/SAE J2602” 标准; ➢ 带高压 LDO 5V/3.3V 稳压源输出; ➢ 内置过温保护功能(热关断); ➢ 内置显性超时功能; ➢ 总线限流保护功能; ➢ 5V/3.3V 稳压源限流保护功能; ➢ 稳压源输出欠压检测功能; ➢ 极低功耗的休眠模式; ➢ 支持总线远程唤醒; ➢ LIN 数据传输速率可达 20kbps; ➢ 提供 DFN3*3-8,小外形,无引脚封装。
描述:
SIT1028Q 是一款内部集成高压 LDO 稳压源的本地互联网络(LIN)物理层收发器,可为外 部 ECU(Electronic Control Unit)微控制器或相关外设提供稳定的 5V/3.3V 电源,该 LIN 收发器 符合 LIN 2.0、LIN 2.1、LIN 2.2、LIN 2.2A、ISO 17987-4:2016 (12V) 和 SAE J2602 标准。主要 适用于使用 1kbps 至 20kbps 传输速率的车载网络。SIT1028Q 的 LIN 总线输出引脚具有内部上 拉电阻,具有总线输出波形整形功能以减少电磁辐射(EME)。SIT1028Q 为全双工通信,以 TXD 引脚作为输入端,将微控制器的低压信号发送至 LIN 总线,同时 LIN 引脚接收总线上的数据流, 并由接收器的输出引脚 RXD 将数据传回微控制器或传送到其它微控制器。 SIT1028Q 可在 5.5V~28V 工作电压范围内,支持 12V 应用。SIT1028Q 在休眠模式下可实 现极低电流消耗,发生故障时可快速地将功耗降至最低,并且可通过 LIN 总线进行远程唤醒, 或通过 EN 引脚上的消息将器件置于正常工作模式。SIT1028Q 提供一个 5V/3.3V 稳压源的上电 与掉电检测输出引脚 RSTN,以便于微控制器对稳压源的供电情况进行监测。
收发器
10文章
3844浏览量
111551 -
ldo
35文章
2477浏览量
160738 -
LIN
4文章
235浏览量
42145
SIT1028Q:内置高压 LDO 本地互联网络(LIN)收发器,可替TJA1028
