1. 图像的卷积
1.1 卷积
卷积是一种数学运算,它将两个函数(或矩阵)结合起来,生成一个第三个函数。在图像处理中,卷积通常用于将一个滤波器与图像进行运算。
图像的滤波器是一种用于增强或抑制图像中特定特征的工具。它通常是一个小矩阵,定义了如何对图像中的像素进行操作。
卷积在图像处理中有很多应用,包括图像平滑、图像锐化、边缘检测和图像分割。
1.2 卷积的原理
在泛函分析中,卷积(convolution),或译为叠积、褶积或旋积,是透过两个函数 f 和 g 生成第三个函数的一种数学算子,表征函数 f 与经过翻转和平移的 g 的乘积函数所围成的曲边梯形的面积。
卷积可分为一维卷积、二维卷积、三维卷积和多维卷积等。
1.2.1 一维卷积
一维卷积在数学上的定义: f 和 g 是实数 R 上的两个可积函数,我们称 (f*g)(n) 为 f、g 的卷积。
其连续的定义为:
其离散的定义为:
1.2.2 二维卷积
在图像处理中,我们常用的是二维卷积。其原理是将一个称为卷积核(滤波器)的矩阵与图像进行滑动运算,从而得到一个新的图像。
滑动运算是指将卷积核在图像上逐个像素移动,并对每个位置进行卷积操作。
在图像的二维卷积中,如果把图像矩阵简写为 I 把卷积核 Kernal 简写为 K,则目标图像的第 (i,j) 个像素的卷积值为:
其中,I 是一个二维矩阵,K 是一个大小为 mxn 的卷积核。基于卷积的可交换性,可以把上述公式改成:
与之类似的还有互相关函数(corresponding function):
它在很多图像处理库和深度学习库中,经常会用到。
上图实质上是二维单通道的卷积,对于二维多通道的卷积如下图所示,将每个卷积核应用到每一个通道上。
然后将每个通道处理后的每个加在一起以形成单个输出通道。
1.2.3 三维卷积
三维卷积是卷积在三维空间上的推广。它将一个三维的滤波器与一个三维的输入数据进行卷积运算,得到一个三维的输出数据,以提取三维数据中的特征。主流的深度学习框架,都提供了三维卷积的实现。
1.3 卷积的性质
卷积具有交换律、结合律、分配律,以二维卷积为例它具有以下的性质:
交换律:f(x, y) * g(x, y) = g(x, y) * f(x, y)
结合律:(f(x, y) * g(x, y))* h(x, y) = f(x, y) * (g(x, y) * h(x, y))
分配律:f(x, y) * (g(x, y) + h(x, y)) = f(x, y) * g(x, y) + f(x, y) * h(x, y)
2. 图像滤波
2.1 图像滤波
图像滤波是一种图像处理技术,用于增强或抑制图像中的特定特征,它可以看作是卷积的一种特殊情况。图像滤波可以用图像卷积来实现,但是图像卷积不一定是图像滤波。
在 OpenCV 中,提供了丰富的图像滤波函数,可以满足各种图像处理需求。常用图像滤波函数包括:
均值滤波: blur()、boxFilter()
高斯滤波: GaussianBlur()
中值滤波: medianBlur()
双边滤波: bilateralFilter()
非线性滤波: fastNlMeansDenoising()
边缘检测滤波: Sobel()、Scharr()、Laplacian()
形态学滤波: erode()、dilate()、morphologyEx()
频域滤波: dft()、idft()
下面的例子,分别展示了原图经过均值滤波、高斯滤波、中值滤波和双边滤波之后的效果图。特别是双边滤波,对原图中的美女进行了美颜和磨皮。
#include#include #include #include usingnamespacestd; usingnamespacecv; intmain(){ Matsrc=imread(".../girl.jpg"); //均值滤波 Matblurred_image; blur(src,blurred_image,Size(15,15)); //高斯滤波 Matgaussian_blurred_image; GaussianBlur(src,gaussian_blurred_image,Size(15,15),0); //中值滤波 Matmedian_blurred_image; medianBlur(src,median_blurred_image,15); //双边滤波 Matbilateral_filtered_image; bilateralFilter(src,bilateral_filtered_image,15,80,80); imshow("OriginalImage",src); imshow("BlurredImage",blurred_image); imshow("GaussianBlurredImage",gaussian_blurred_image); imshow("MedianBlurredImage",median_blurred_image); imshow("BilateralFilteredImage",bilateral_filtered_image); waitKey(0); return0; }
OpenCV 还提供了自定义的滤波器 filter2D() 函数,在该系列的第九篇文章中,曾经介绍过 filter2D() 函数。
下面的例子,展示了使用 filter2D() 函数对图像进行模糊和锐化。
#include下面简单解释一下 filter2D() 函数:#include #include #include usingnamespacestd; usingnamespacecv; intmain(){ Matsrc=imread(".../girl.jpg"); imshow("src",src); Matblurred_image,sharpen_image; Matkernel1=Mat::ones(5,5,CV_32F)/(float)(25); Matkernel2=(Mat_ (3,3)<< 0, -1, 0, -1, 5, -1, 0, -1, 0); filter2D(src, blurred_image, -1, kernel1); filter2D(src, sharpen_image, -1, kernel2); imshow("Blurred Image", blurred_image); imshow("Sharpen Image", sharpen_image); waitKey(0); return 0; }
voidfilter2D(InputArraysrc,OutputArraydst,intddepth, InputArraykernel,Pointanchor=Point(-1,-1), doubledelta=0,intborderType=BORDER_DEFAULT);
第三个参数 ddepth: 输出图像的深度。当 ddepth 输入值为 -1 时,目标图像和原图像深度保持一致。
第四个参数 kernel: 卷积核。
第五个参数 anchor: 卷积核的锚点。
第六个参数 delta: 卷积结果与原图像相加的值。
第七个参数 borderType: 边界处理方式。
2.2 图像滤波的分类
根据滤波器在图像域和频域的操作方式,图像滤波可以分为空间域滤波和频域滤波。
2.2.1 空间域滤波
空间域滤波直接对图像中的像素进行操作,根据滤波器与图像像素之间的空间关系来计算输出像素的值。空间域滤波的计算量通常较小,但滤波效果往往比较局限。
空间域滤波按滤波器的线性特性又可分为:
线性滤波:滤波器输出与输入之间呈线性关系。
常用的线性滤波器包括:
a 均值滤波:用于去除图像噪声,具有平滑图像的效果。
b 高斯滤波:具有平滑图像和边缘保持的效果。
c 中值滤波:具有去除椒盐噪声和保持边缘细节的效果。
d 拉普拉斯滤波:用于边缘检测。
非线性滤波:滤波器输出与输入之间不呈线性关系。
常用的非线性滤波器包括:
a 中值滤波:用于去除椒盐噪声和保持边缘细节。
b 双边滤波:具有平滑图像和保持边缘细节的效果。
c 自适应滤波:根据图像局部特性进行滤波,具有较好的滤波效果。
2.2.2 频域滤波
频域滤波是将图像傅里叶变换到频域,然后对频谱进行滤波,最后再将频谱逆傅里叶变换回空间域得到滤波后的图像。频域滤波的计算量通常较大,但滤波效果往往比较灵活。
频域滤波按滤波器的作用方式又可分为:
低通滤波:滤除图像中的高频成分,具有平滑图像的效果。
高通滤波:滤除图像中的低频成分,具有锐化图像的效果。
带通滤波:滤除图像中的特定频段成分,具有增强图像纹理的效果。
3. 总结
图像卷积和图像滤波是图像处理中两个密切相关的概念。它们都涉及到使用滤波器对图像进行操作,以获得新的图像。
图像卷积是图像滤波的基础,图像滤波可以通过图像卷积来实现,但图像滤波也可以使用其他方法来实现。
图像卷积和图像滤波具有广泛的应用,通过使用不同的滤波器,可以实现各种图像处理效果。
审核编辑:黄飞
滤波器
161文章
7795浏览量
177996 -
图像处理
27文章
1289浏览量
56722 -
函数
3文章
4327浏览量
62573 -
OpenCV
31文章
634浏览量
41337
原文标题:OpenCV筑基之图像的卷积与滤波
文章出处:【微信号:CVSCHOOL,微信公众号:OpenCV学堂】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
