关键词:压电测试仪,压电分析仪,高精度压电分析仪,D33测量,D31测量,准静态D33测量,D33压电常数测量,D31压电常数测量,电荷测量,动态力,交变力,压电应变常数。
压电效应
压电效应的原理是,如果对压电材料施加压力,它便会产生电位差(称之为正压点效应),反之施加电压,则产生机械应力(称为逆压电效应)。如果压力是一种高频震动,则产生的就是高频电流。而高频电信号加在压电陶瓷上时,则产生高频声信号(机械震动),这就是我们平常所说的超声波信号。也就是说,压电陶瓷具有机械能与电能之间的转换和逆转换的功能,这种相互对应的关系确实非常有意思。
压电陶瓷d33测试
压电常数d33是压电陶瓷重要的特性参数之一,它是压电介质把机械能(或电能)转换为电能(机械能)的比例常数,反映了应力或应变和电场和电位移之间的联系,直接反映了材料机电性能的耦合关系和压电效应的强弱。
佰力博PEAI高精度压电分析仪
佰力博PEAI1000高精度压电分析仪是一款采用动态法评估压电材料压电系数d33的专用测量设备,是继中国声学所之后的又一款高精度压电材料压电系数测量设备,最新的压电材料参数分析仪采用锁相放大技术,大幅度抑制无用噪声和改善检测信噪比, 相对传统的d33测量仪精度更高、量程更宽、可靠性更好、操作更简单,是压电材料及压 电元件研究、应用、生产必备工具。
PEAI高精度压电分析仪测试步骤:
1.准备工作:
首先,需要准备一块将要测试的压电材料样品,确保样品表面平整无划痕。然后,将样品固定在压电d33测试仪上。
2.施加压力:
通过手动或自动控制,施加适当的压力在样品上,确保样品受到均匀的压力作用。
3.测量电荷:
在施加压力的同时,使用电荷放大器或电流放大器,测量样品表面产生的电荷量。将测量到的电荷量记录下来。
4.测量应变:
使用应变计或其他适当的测量装置,测量样品在施加压力下的应变量。将测量到的应变量记录下来。
5.计算压电系数:
根据测量到的电荷量和应变量,计算压电系数d33。压电系数d33的计算公式为d33 = 电荷量 / 应变量。
6.分析结果:
根据计算得到的压电系数d33值,分析样品的压电性能,并对测试结果进行评估。
需要注意的是,压电d33测试仪的具体操作步骤可能会因仪器型号和厂家而有所不同,因此在使用时应遵循相应的操作说明。同时,测试时需注意保持样品和测试仪的环境条件稳定,以确保测试结果的准确性和可靠性。
PEAI高精度压电分析仪亮点
1.佰力博PEAI1000高精度压电分析仪,测量精度可达±1%,可以满足用户高标准
2.压电性能测试要求,测量重复性上佰力博PEAI系列采用电机控制,可以精确控制每次加持样品的力都是相同,保证每次测量的d33值在60s后都是相同的。
3.并采用动态力法(直接标准溯源法),d33=Q/F,电荷Q和动态力F都是可以从计量院进行标准溯源的。
测试仪
6文章
3835浏览量
55382 -
压电
1文章
95浏览量
14198
佰力博VBT耐压击穿测试仪应用范围
正压电效应和逆压电效应的联系和区别
逆压电效应的应用实例有哪些
逆压电效应将什么能转化为什么能
